Keramicke kachle vs. Digestor, rekuperacia
Zdravim. Tiež sa vám stáva, že keď máte zatopené v kachliach a zapnete Digestor začne vám tahat dym do miestnosti? Pomoze len pootvorenie okna aby ohen horel, komin ťahal a Digestor nasáva vzduch z vonku do miestnosti nie z kachlí. Mate niekto skúsenosť aj s rekuperaciou a niečím takým podobným? Mam kachle romotop siena II.
@johny142 pokiaľ horí, pri zavretých dvierkach sa do miestnosti nesmie nikdy dostať dym, asi máš slabí ťah komína, skôr sa to stáva pri otvorených dvierkach pri prikladaní, prikladať až vtedy ked sú len uhlíky a vtedy vypnúť digestor, ak to robí stále, pomôže len výmena kachlí za také ktoré majú pre horenie externý vzduch priamo do ohniska , ved nebudeš kúriť aby ti išlo teplo cez pootvorené okná, tesné sa dávajú práve preto aby žiadne teplo neunikalo,
digestor co nasava vzduch z vonka? To co je za blbost? Digestor TLACI vzduch vonka a ODSAVA ho z priestoru kuchyne
@johny142 A preto sa kupujú krbové vložky a kachle s externým prívodom vzduchu, ale na to treba myslieť úž pri projektovaní.
@zita19 digestor síce tlačí vzduch von ale samozrejme ten vzduch musí byť nahradený vzduchom z vonku :-)
@johny142 taká situácia nie je nič špeciálne....keď sa kúri nie je vhodné zapínať digestor (obyčajne je v návode na digestor dokonca upozornenie na takéto nebezpečie)....ak je nutné digestor zapnúť - musí sa súčasne aj otvoriť okno aspoň na mikrovetranie...ak to nestačí tak vetračku. (Je to známka minimálne toho že dom je ako tak tesný....čo je dobre :-) )
@eagleowl to mi je predsa jasne, ze digestor nie je vakuova pumpa, bolo to napisane dost od veci :-S ale ak si niekto postavi dom co prejde blowder testom, tak nemoze ocakavat, ze mu digestor nebude nasavat vzduch cez jedinu dalsiu otvorenu dieru v dome a to je komin...
@zita19 nie som si istý či by prešiel dom cez taký test ak nemá prívod vzduchu do krbu zvonku :-) ....tak napísať sa to dalo aj inak ale podstata je podľa mňa zrozumiteľná
@zita19 asi ked ho nasava z priestoru tak ho musi aj nikede nasat, to by potom vznikal vakum. No a ked je pusteny na vacsi vykon tak cez strbinu na kachliach si ho zacne brat z komina a tym padom dym nejde hore ale do miestnosti... Ale ked je pootvorene okno tak dym ide cez komin a potrebny vzduch si nasaje z vonku...
Otazka znie robi to aj rekuperacia.... Zaujimaju ma skisenosti nie teoria...
@johny142 mení sa rekuperáciou tlak v miestnosti? to by si musel mať podtlak,aby chytil komín opačný ťah ,aká výška a priemer komína? aspoň 6m a 200 mm? máš rek. tak si to vyskúšaj,digestor vytláča von z miestnosti hlavne paru a vzduch nasáva netesnosťami, ked nie je zapnutý a varí sa musí byť pretlak , to je i v ohnisku pri horení, preto sa musí zvýšiť teplota v ohnisku, teplý vzduch stúpa hore
@johny142 ale ja toto viem, ci sa ti zda, ze nie?
@johny142 Nie nerobi, resp. ak mas jednotku, ktora si "strazi" rovnotlak, tak je vetranie rovnotlake a nemoze prisavat vzduch z kachli.
