Staviate pasívny dom ?
Pri stavbe pasívneho domu sa nestačí zamerať len na jednotlivé fragmenty konštrukcie ale je nutné sa na stavbu pozerať komplexne. Murovaný pasívny dom alebo drevostavba, pre aký dom ste sa rozhodli ? Stretli ste sa pri realizácií s problémami pri riešení stavebných detailov ? Viete ako vzduchotesne utesniť pasívny dom ?
@somebody "Pri pasívnom dome je predsadená montáž okien podmienkou" a pri dome so stratou "pasivny dom"+1kWh/m2/rok uz nie? Prepac ale take tvrdenie ma velmi nizku vypovednu hodnotu. Skor by som ocenil aspon hrube porovnanie strat a) predsadenej montaze b) montaze na okraj aj s prekrytim ramu pri nejakom konktretnom dome. Ked sa zmeni osadenie okien, o kolko sa zvysi spotreba, o 1kWh/m2/rok, o 5, o 10?
@ultrarecall Nie je to moje tvrdenie, parametre EPD vyžadujú predsadenú montáž okien, čo potvrdí asi aj každý projektant takéhoto domu. Čo sa týka rozdielu v spotrebe medzi predsadenou montážou a klasickou montážou najlepšie preukáže výpočet a jednotlivé porovnanie. Čím vačší podiel okien, resp. rámov okien tým bude rozdiel väčší v prospech predsadenej montáže. Napr. v mojom prípade pri presklení cca. 19 m2 bol rozdiel 2 kWh/m2/rok bez zohľadnenia prekrytia rámov izoláciou. Dôležitá je kvalita montáže okien, zle vykonaná predsadená montáž môže byť v konečnom dôsledku horšia ako kvalitná montáž na okraji muriva ;-)
@somebody Pri stavbe NED domu v PD sme pred pár rokmi sme použili izoláciu v dvoch vrstvách. Hrúbka prvej vrstvy bola totožná s hrúbkou rámu okna, druhá vrstva prekryla časť rámu, pozri foto.
@vlado_isover vlozit obrazok printrscreenu obrazka, to je celkom vtipne :-D :-D :-D
@somebody "Napr. v mojom prípade pri presklení cca. 19 m2 bol rozdiel 2 kWh/m2/rok bez zohľadnenia prekrytia rámov izoláciou." dakujem, presne o tom som hovoril. Este by bolo dobre keby sa dalo porovnat s prekrytim ramov. Podla tych snimkov z tejto diskusie, moj hruby odhad by bol ze este o 3/4 by rozdiel klesol, takze uspora povedzme 0.5 kWh/m2/rok. "Dôležitá je kvalita montáže okien, zle vykonaná predsadená montáž môže byť v konečnom dôsledku horšia ako kvalitná montáž na okraji muriva" Moje slova :) O kolko je predsdena montaz drahsia oproti klasickej?
@ultrarecall Nákladnosť predsadenej montáže je individuálna záležitosť, je viacero systémových riešení v rôznych cenových hladinách. Okná som kotvil pomocou kompozitných L a U profilov, ktoré stáli na celý dom cca. 300 EURO + použitie vonkajších okenných pások v dvoch vrstvách, odhadom spolu cca. 450 EURO bez práce :) Keďže murivo mám hrúbky 250 mm a izolácia má hrúbku 300 mm tak si ani nechcem veľmi predstavovať aké utopené by boli okná pri montáži na kraj muriva :-| @vlado_isover Ako ste riešili miesto napojenia izolácie na rám okna, PU penou, tmelom prípadne iným spôsobom? Trochu mimo témy, ale zaujímalo by ma, či existujú pre porovnanie merania prenosu hluku pri predsadenej montáži medzi izolantom z EPS a napr. vatou. EPS je dosť nešťastný materiál, čo sa týka akustiky a môžem to potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti po predsadenej montáži okien :)
@somebody "Okná som kotvil pomocou kompozitných L a U profilov, ktoré stáli na celý dom cca. 300 EURO + použitie vonkajších okenných pások v dvoch vrstvách, odhadom spolu cca. 450 EURO bez práce" - tak pasku by som neratal kedze ta by bola potrebna v oboch pripadoch. Takze 300e+praca versus 0.5kWh ;-) "Keďže murivo mám hrúbky 250 mm a izolácia má hrúbku 300 mm tak si ani nechcem veľmi predstavovať aké utopené by boli okná pri montáži na kraj muriva" - toho by som sa nebal, napr @mio ma predsadenu montaz ale 40cm izolacie! o tolko moze byt mensi presah strechy na juznej strane na tienienie.
@somebody Snažili sa presne dorezať. Nedisponujeme spomínanými meraniami. Máš pravdu, EPS čo sa týka akustiky je dosť nešťastný materiál. Aby mal nejaké akustické parametre, musel by byť elastifikovaný. EPS dodávané u nás na kontaktné zateplenie sú len stabilizované.
@bozsky_kaja stale to este mohol byt screenshot odfotenej oxeroxovanej vytlacenej fotky
@gashtaan a v bitmape :-o
@jano2007 nie, bitmapa vo worde :) ...a sem uz vlozit len shortcut na C:\Document and Settings\...
@ultrarecall Bez presnych vypoctov tazko hodnotit rozdiely medzi jednotlivymi sposobmi montaze okien. Ak sa neprekryva komplet cely ram okna izolantom netreba pouzivat komprimacnu pasku, takze aj tu su urcite naklady navyse pri predsadenej montazi. Niekomu nemusi z estetickeho hladiska vyhovovat sposom akym mio upravil vonkajsie ostenie okien - sto ludi - sto chuti, ale ako priekopnik tohto riesenia na modrejstreche klobuk dole
@vlado_isover preto staviam z VPC, ktore paradne tlmi a odporucam z neho stavat kazdemu.
@bozsky_kaja máte s tým skúsenost?
@pleski pekny vysledok testu gratulujem, vitaj v skupine BDT pod 0,2 :-D
@ultrarecall predsadenu montaz v PD treba je to NUTNOST !!! Riesil by som ju aj v inom dome, lebo komfort byvania bude vyssi, nehrozia plesne a kedze stupne povrchova teplota steny v zime na teba nebude salat chlad aj stena ale len tabula skla...
@somebody ultratesny PD bez ZB ide, ale to by som chcel vidiet toho pedanta. My sme s bratom dali BDT 0,049 a 0,069, ale vsetky dosky a aj strecha je z betonu. Nemusis sa potom serinkat s parosrajdami a zasuvkami vnutri. Sekas rubes ako chces, aj dalsi dom by som staval rovnako...
@vlado_isover aj ked bude polystyren elastifikovany tak je naprd co sa tyka vzduchovej nepriezvucnosti, elastifikacia zlepsi len parametre krocajovej nepriezvucnosti. Predpokladam ze po spaletach sa nik nechysta kracat :-D
@sittyllen ano. ale neodporucam Silka (VPC od Xella, ktora produkuje hlavne YTONG), lebo nemaju system, len 1 kus roznych hrubok.
@abobo "predsadenu montaz v PD treba je to NUTNOST !!!" a dovod? pozri si tie obrazky co tu boli prezentovane, 3/4 okna bez rozdielu ... akurat nakladnejsie
@ultrarecall ty vieš podla priebehu izoterm kvantifikovať o kolko tepla viac ti oknom unikne pri klasickej montáži oproti predsadenej? Odvážne tvrdenie že 3/4 okna bez rozdielu. :-)
@abobo "@ultrarecall ty vieš podla priebehu izoterm kvantifikovať o kolko tepla viac ti oknom unikne pri klasickej montáži oproti predsadenej?" v tom konktretnom prikladle v tejto diskusii viem povedat ze je to menej ako 2kWh, a to este bez prekrytia ramov, uz to samo o sebe vyvracia tvoj argument ze je to NUTNOST! Pretoze ak ma niekto napr 10kW, mal by 12kW => ze to nie je nutna podmienka! ;-) "Odvážne tvrdenie že 3/4 okna bez rozdielu." Menej odvazne ako tvoje. Ten rozdiel v izotermach na spodnej strane okna je markantny, na bocnych nie je uvedeny v tejto diskusii, a potom ze vraj je este velky rozdiel na hornej casti, kde je rozdiel z mojho uplne laickeho pohladu zanedbatelny v porovnani s predchadzajucim. Nemohol by to prosim Vas niekto hodit do toho phpp softu? Jedno okno, porovnanie strat 1) okno klasicka montaz 2) okno montaz na okraj s prekrytim ramu izolaciou 3) okno predsadena montaz 4) okno predsadena montaz s prekrytim ramu izolaciou @janvirostko @asex
no takúto znôšku nezrozumiteľných nezmyslov som už dlho nečítal. Viete vôbec, čo je to prestup tepla a od čoho je závislý?
na všetkych obrazkoch sa tu porovnava len predsadena montaž s montažou urobenou diletantsky bez poriadneho zateplenia špaliet. ak by sa zateplili špalety aj z interieru a ak by bola špaleta aj z exterieru-tak tiež aspon 4cm zateplena tak určite by tie rozdieli neboli tak velke. tam nam potom pojde podstatne najviac chladu aj tak cez drubku ramov a krydel.dobre urobena predsadena montaž prinaša tiež aj problemy a stoji dost peniaškov. predsadenu by som dal jedine ak je to potrebne kvoli vzhladu fasady.
@abobo Mne sa to nezdalo ako nejaká prehnaná pedantnosť, skôr by som povedal taký štandard, 0,05 dáš aj s parozábranou :). Parozábrana je lacnejšie riešenie a v niektorých prípadoch ako napr. stavba prízemného domu je žb deka zbytočnosť, ale v tvojom prípade nemalo zmysel uvažovať nad iným riešením :)
@ultrarecall ja osobne nepreferujem predsadenú montáž, nevidím v tom optimálne riešenie vzhľadom k investičnej a realizačnej náročnosti.
@bozsky_kaja nič som z toho nepochopil.
@sittyllen tak sa spytaj konkretnejsie :-D
@ultrarecall ja viem ze dostat sa u mna na 15 kWh/m2 a rok bol celkom masaker a to myslim ze mam dom premysleny az - az a drahsie komponenty snad uz ani neexistuju. Ale je totrochu aj tym, ze som asi v najhorsej klimatickej oblasti na Slovensku. Takze oneee 2 kWh/m2 rok su podla mna v pripade pasivneho domu dost dolezite...
@abobo mne to pride typicky slovensky - vymyslat, vymyslat, kde sa co da osidit a potom sa cudovat, ze nevychadza energeticka trieda ;-)
