Potrebujete posúdiť plánované zateplenie / návrh zateplenia ?
Ak máte záujem o posúdenie plánovaného zateplenia, napíšte nám akú máte zamýšľanú skladbu steny alebo strechy? Spravíme Vám zdarma prepočet v programe Fragment, stačí ak nám pošlete popis zamýšľaného riešenia, pre fasádu popis skladby steny od vnútornej omietky až po vonkajšiu, a tiež lokalitu, kde sa stavba nachádza.
@martin_isover @vlado_isover Dobry den, prosim o zhodnotenie riesenia , omietky su klasicke rucne vapennocementove, tehla Termobrik brusena 29, zateplenie polystyren isover 15cm, strop 32 cm vlna a podlaha 11cm nefloor 100 podlahovy sedy + poter. Kurenie podlahove, jednopodlazny bungalov so SDK stropom. Lokalita Hviezdoslavov. Dakujem
@vlado_isover Plánujeme zateplovat polystyrenom. Lokalita je v CR, Rohozna u Policky.
vlado_isover ak smiem, tak poprosim aj ja... podlaha: XPS 50Mpa pod doskou, pasy na dno XPS10cm, v urovni navysenia pasov XPS 20CM... steny: tehla heluz plus 25 brusena na penu, zateplenie 20cm fasadny polystyren strecha: nosniky I-OSB 40CM vysoke, medzi to vata 40cm, zaklop OSB, spadovy polystyren, strk.. strecha je samozrejme plocha....... lokalita: Rovinka, zastavana plocha 250m2, bungalov, okna drevo-hlinik dakujem .........
@feyo Dobrý deň, steny máte veľmi dobre zaizolované, v oboch prípadoch prevyšujete požiadavku normy na odporúčanú hodnotu teplného odporu, pri polystyréne je kondenzačná zóna bezpečne v izolácií nezasahuje do styku so stenou, bilancia skondenzovanej vodnej pary je priaznivá. Hrúbka izolácie sokla i podlahy je vporiadku. Čo sa týka strechy by som odporúčal voliť izoláciu s lepšou lambda hodnotou v tom prípade by Vám stačilo 33 až 38 cm na dosiahnutie odporu odporúčaného odporu R=10m2.k/W. Z hľadiska prehrievania a fázového posunu / kým teplo prejde cez izoláciu z maximálnej teploty na vonkajšom povrchu na max teplotu na vnútornom povrchu / sú natom lepšie izolácie s lambda hodnotou 0,033 m2.K/W { napr. ISOVER UNIROL PROFI }. Strop na poschodí je tiež veľmi dobre zaizolovaný min. hrúbka by bola tiež 33cm izolácie s lambda hodnotou 0,033 m2.K/W, nad klieštinamy ak je ešte priestor bolo by možné použiť systém nosného roštu z polystyrénových trámov / na klieštinach musi byt záklop/ , priestor medzi trámami vyplniť izoláciou, následne horný záklop a mohol by sa priestor využit na odkladanie. Ak by to pripadalo v úvahu tu je link na montážne video : https://www.youtube.com/watch?v=gB21H... Keď budete robiť podhľady v podkroví odporúčal by som dávať za sadrokartón 5cm vrstvu izolácie až potom parozábranu, aby pri montáži bodových svietidiel Vám elektrikári neprederavili parozábranu.
@jozefina_82 Pre lokality v CZ nemám okrajové podmienky. Keď som zobral priemerné podmienky v SK, pri zateplení od 50 mm čadičovou izoláciou, napríklad ISOVER TF PROFI (čadičová vlna), minimálny kondenz vzniká na rozhraní izolant a armovacia vrstva = mimo nosného muriva. Zateplenie EPS = zanedbateľný kondenz sa objavuje v izolante. Prepočty vám pošlem na vašu súkromnú mailovú adresu.
@mstora Aký EPS na fasúdu plánujete použiť - biely/sivý.
vlado_isover v plane je pouzit biely EPS 70F, mozno 80F od Jupolu.... dakujem..
@katka8855 Katka, polystyrén = biely/sivý? Strop - vlna 32 cm, aká? typ, názov,alebo materiálová charakteristika = λ = súčiniteľ tepelnej vodivosti? Poter hrúbka = ?
@katka8855 Dobrý deň, tepelný odpor steny mi vyšiel tesne pod hranicou cieľovej hodnoty normy ( R=6,3m2.K/W) požiadavka je( R=6,5m2.K/W). Počítal som biely polystyrén, ak sa jedná o sivý polystyrén tak je to nad rámec cieľovej hodnoty normy, kondenzácia i ročná bilancia skondezovanej vodnej pary sú v poriadku. Čo sa týka stropu, ak chcete dosiahnuť teplný odpor ( R=10,0m2.K/W) pri 32 cm izolácie, treba použiť izoláciu s vynikajúcou labda hodnotou = 0,032 W/m2.K ( napr ISOVER SUPER PROFI ) V prípade že by ste použili inú izoláciu s horšou hodnotou tepelnej vodivosti ( lambda ) treba pridať na hrúbke. Podlaha prevyšuje požiadavku normy.
Ahojte, náš čas na fóre modrá strecha sa naplnil, preto by som vám chcel poďakovať za vaše príspevky do diskusie. Ak by ste potrebovali posúdiť plánované zateplenie zastihnete nás na mailovej adrese: info@isover.sk .
