Podľa čoho si vyberáte fasádnu omietku?
Fasáda nemá spĺňať len základné vlastnosti akými sú napr. ochrana pred chladom, hlukom, vlhkom, ale takisto musí vyhovovať estetickým a optickým požiadavkám. Neustále je vystavená vplyvom vonkajšieho prostredia, čím dochádza k jej znečisteniu. Preto by sme mali jej výberu venovať pozornosť. Aké vlastnosti by mala mať fasádna omietka pre váš dom?
@miro_baumit biela nepriepustna (voda, prach, ...) umyvatelna "wapkou"
@bozsky_kaja Aj pri našej "lentilkovej" krajine je veru najpredávanejší odtieň práve biely. A to už dlhé roky :-) Všetky fasádne omietky sú odolné voči poveternostným vplyvom. Aj napriek tomu, je medzi nimi rozdiel. Silikátové a minerálne (fasádne vápenno-cementové) omietky sú jemne hydrofilné. Jednoducho po daždi vidíme na fasáde ako povrch postupne vysychá. Silikónové omietky sú z vonkajšej strany viac hydrofóbne, takže dážď aj kvapky po povrchu rýchlejšie stečú a nevidíme ten efekt "postupného" vysýchania. Umyť sa dá každá fasádna omietka, tlak vody musí byť ale nastavený tak, aby nenarušil štruktúru omietky. V poslednom čase sa stretávame aj o čistení staršej fasády parou, niektoré firmy sa tým zaoberajú a majú pekné výsledky.
@katarina_baumit vyberam omietku na fasadu, ale stranka Baumitu je strasna. Namiesto nejakeho zakladneho rozdelenia aby sa clovek zorientoval, je v odeleni fasady zoznam prodkutov a clovek musi prejst vsetky aby si urobil prehlad. Mam pocit, ze to byvalo inak.
@majkoj Ďakujeme za pripomienku k webu. Máme nový web od 1.6.2015. A stále aj na základe odozvy sa ho snažíme upravovať a meniť. Ale hneď na úvodnej stránke je obsah s fasádami, prikladám linku: http://www.baumit.sk/produkty/fasady_... prípadne si môžete pozrieť princíp Nanopor omietky: http://www.baumit.sk/inovacie/baumit-... Samozrejme, ak nám napíšte vaše telefónne číslo do správy, radi vám zavoláme a pomôžeme pri výbere fasádnej omietky a pokúsime sa spolu s vami nájsť tú nalepšiu práve pre vás :-)
@katarina_baumit fotokatyticka reakcia je zaujimava, dakedy to pouzival BASF na sparovke (ktoru zial presta vyrabat) a nedam na nu v kupelke dopustit. Na fasade by to mohlo byt zaujimave, skoda, ze ta cena je sialena, ak dobre pozeram stoji to 3x tolko ako lepsie silikonove omietky.
@majkoj V pomere k silikónovej omietke je tá cena cca o 25 % vyššie. Samozrejme, vždy je to o podmienkach, v akej lokalite sa dom nachádza a pod. Pokiaľ ste pri rušnej prašnej ceste, pri lese, oblastiach so zvýšenou vlhkosťou a pod. určite sa oplatí zainvestovať. Na druhej strane, pokiaľ ste v lokalite, kde tá "špinivosť" je nízka a ani v okolí nemajú domy výrazné problémy so znečistím, či riasami, vynikajúco postačia aj silikónové a silikátové, či minerálne vápenno-cementové omietky.
@katarina_baumit ok, zase som sa stratil na tej stranke a pozeral NanoporColor s cenou za 25kg vedro 200€.
@majkoj s tym nanoporom to nie je take zle, tiez nad nim uvazujem http://www.najlepsiestavebniny.sk/fas... A s tou cenou sa da ist este pekne dole ;-) Akurat sa dodava len skrabana struktura :(
@cubicomp ja tiez uvazujem, ale je to aj tak palka. Este mi vysvetli rozdiel medzi skrabanou a ryhovanou :), ujo google ukazuje na otazku tie iste obrazky :)
Dobré ránko všetkým, omietka v škrabanej štruktúre (šúchaná, kratz) sa naťahuje na hrúbku zrna a rovnomerne točivým pohybom zašúcha. Ryhovaná štruktúra (rille) sa nanáša v hrúbke o niečo väčšej ako je hrúbka zrna, prebytočný materiál sa stiahne z povrchu a následne rovnomernými ťahmi sa ťahá požadovaným smerom - zväčša vodorovne, čím vznikajú ryhy. Nanopor omietka sa nedodáva v ryhovanej štruktúre. Tým by išla trošku sama proti sebe, nakoľko ryhované štruktúry sú náchylnejšie na znečistenie. Ryhy slúžia ako také pekné poličky na ukladanie vody, prachu a pod.
@majkoj je to palka, ale rozdiel medzi silikonom a nanoporom je cca 6e na vedre, co nie je az tak vela pri klasickom dome. Akurat Nanopor je len 25kg :-| takze treba par vedier navyse
Orientačné porovnanie cien fasádnej omietky Nanopor, Silikon a Silikat pri zľave 25 % na 1 m2. Nanopor (1,5 mm): 6,18,- EUR s DPH / 1 m2 Silikon (1,5 mm): 4,34,- EUR s DPH / 1 m2 Silikat (1,5 mm): 3,89,- EUR s DPH / 1 m2. Nanopor omietka je približne o 1,84 eur drahšia na m2 oproti silikónovej omietke. Pri nejakom štandardnom dome o ploche 200 m2 t. j. rozdiel 368 EUR. Pri celkových výdavkoch na riešenie fasády to už nevyzerá tak zle. Samozrejme, vždy je to o prioritách, požiadavkách a možnostiach investora. :-)
@cubicomp no ako sa to vezme, zatial ma nahovarali na http://www.basf-cc.cz/cs/produkty/Zat... kde 25kg vedro stoji 42€ (cisto biela, igmenty samozrejme viac), kazdopadne skrabana by bola pre mna ok.
@majkoj tak toto je celkom zaujimave. Ten rozdiel na vedre som myslel medzi silikonom a nanoporom od Baumitu. Pokial ides do bielej tak v pohode, za pigmenty sa ale v Baumite neplati inde ano. Mozno by bolo dobre vyjadrenie @katarina_baumit preco Nanopor a nie Basf ked obe su "samocistiace" :-) Aj ine firmy maju "samocistiace" omietky v ponuke.
@cubicomp cast je samozrejme reklama, ale ak ten baumit ma katalytiku, moze to byt zaujimave, ako som spominal mam sparovacku s tym a je fakt cista aj v sprchovom kute, staci prejst handrou ci kefkou.
@cubicomp Nechcem týmto príspevkom popierať aj kvality ďalších renomovaných výrobcov pastéznych omietok na trhu :) Každý sa snaží priniesť na trh aj inovované a vylepšené produkty. Pri pozrení linku, ktorý ste vložili je napísané: "Zatřená silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, při dešti tzv. samočisticí efekt, vhodná na zateplovací systémy." Túto omietku nie je možné porovnať s Nanopor omietkou. Ešte by som to vedela porovnať so štandardnou silikónovou omietkou, ktorá je tiež paropriepustná, viac hydrofóbna, stálofarebná, odolná voči UV a pri daždi má efekt stekania kvapiek vody po fasáde a tým umytia špiny. Na rozdiel od tohto efektu, Nanopor omietka funguje úplne na inom princípe. Ma tzv. nanoporéznu štruktúru. To znamená, že pokiaľ by ste ju dali pod mikroskop, póry nanopor omietky oproti silikónovej omietky sú veľmi malé. Takže čiastočky prachu a nečistôt, ktoré ani nevidíme voľným okom, sa nemajú ako uchytiť do hĺbky. Potom stačia bežné poveternostné vplyvy, nie len priamy dážď, ale aj vietor, zvýšená vzdušná vlhkosť (omietka jemne nasaje vlhkosť a pri vysýchaní odchádza vlhkosť aj s naviazanou špinou preč). S týmto princípom je Nanopor omietka na trhu už 8 rokov. Od minulého roku jej pribudol fotokatalitický efekt. Obrazné zobrazenie o fungovaní Nanopor nájdete aj na našej stránke: http://www.baumit.sk/inovacie/baumit-...
@katarina_baumit pri vyskume ste urcite museli robit nejake porovnania, nejake obrazky kde je po rokoch polka fasady silikonova a druha nanopor by sa nenasli ? Chcelo by to proste vidiet realny rozdiel aby sa clovek vedel rozhodnut ci ten rozdiel v cene stoji za to.
@majkoj Hneď ako omietka Nanopor prišla k nám na trh v roku 2007, sme urobili skúšobnú stenu vo výrobnom závode Baumit, Holcim v Rohožníku. Pripájam fotografiu, ktorá je aj v prospekte s touto skúšobnou stenou. A nie je to žiaden photoshop, ani to nikto nechodí umývať ;-) Samozrejme, ten efekt je tam výraznejší o to, že ide predsa len o prašnejšie prostredie výrobného závodu. Druhý obrázok je z Nemecka, kde Baumit Nemecko urobil test na dvojdome, je tam silikónová omietka a Nanopor - 5 rokov po realizácii. Niektoré stavebniny si tiež urobili takéto skúšobné steny. Dokonca aj tu na fóre som našla diskusiu, kde sú odfotené vzorky z nejakých stavebnín. http://www.modrastrecha.sk/forum/fasa... Môžem ešte pozisťovať, kde všade sa takéto vzorky nachádzajú. A samozrejme, najviac pre Nanopor by mali hovoriť existujúce referencie. :-)
@majkoj @cubicomp Mna odhovorili od katalytickej samocistiacej z jedineho dovodu - pri dome "so strechou" sa ti bude nerovnomerne spinit a cistit, cize vo vysledku bude pod presahom strechy spinavsia ako nizsie pri zemi. Vraj to je vhodnejsie na domy s atikou, resp. nie moc vhodne na bungalovy s presahom strechy.. Verim silikonu, lebo vobec nenasiaka a da sa to fakt cistit wapkou, hrubsia spina (blato zo zeme) aj obyc. hadicou. Po 10 rokoch "moralneho opotrebenia" som ochotny zdravu omietku pretriet valcekom fasadnou farbou..
@katarina_baumit dobry den, nahodou som sa sem dostala do diskusie, prave riesime omietku baumit, skrabanu a samoumyvatelnu, mali sme na nu dobre referencie, takze ideme davat tu. da sa takto na rovinu z vasej strany napisat cena za jedno to 25kg vedro? teda, ci sa da poskytnut z vasej strany aj nejaka zlava, ak by sa objednavala cez internet? dakujem pekne za info
@onmaria Baumit predáva svoje produkty cez zmluvné stavebniny. Ceny sa dohadujú individuálne. Samozrejme, nie je problém vám odporučiť nejakú cenu a konkrétne stavebniny. Všetko závisí aj od množstva a pod. Napíšte nám prosím do správy telefón, odkiaľ ste (mesto) a cca množstvo (plochu), na ktorú potrebujete omietku. Ozve sa vám náš regionálny zástupca.
@katarina_baumit my sme dávali Nanopor Top predvčerom a veľmi sa nám páčila ryhovaná..žiaľ keď sa nerobí, vybrali sme čo bolo, hrúbka 3, ale s výsledkom sme spokojní, uvidíme ako dlho..lebo sme dodržali presne technologický postup baumit a vybrali len tie najlepšie komponenty
@roxana280 Nech vám fasáda a domček dobre slúžia :-) Čo si pamätám posledné číslo, minulý rok bolo s Nanopor omietkou urobených viac ako 600 000 m2 fasád.
@matorado Pri každom výbere je potrebné zvážiť všetky okolnosti, podmienky a samozrejme aj rozpočet a nájsť si to správne riešenie. Pokiaľ by som sa ja mala osobne rozhodovať medzi bežnými omietkami, tiež by som si vybrala silikónovú omietku alebo vápenno-cementovú fasádnu omietku, ako je napr. FascinaTop. Napr. v Nemecku sú vápenno-cementové fasádne omietky veľmi rozšírené. Akurát sú o niečo pracnejšie pri realizácii, nakoľko ide o suchú zmes.
@matorado hmm a uz som nad tym vazne uvazoval a ty na mna takto....
@matorado @majkoj tak potom ju bude stacit umyvat od polovice steny nahor :-D Mas pravdu, pri bungalove su steny mokre ked prsi len pri vetre aj to len spodna cast. Na druhej strane, ono to funguje nie len na zaklade dazda, ale aj od vdusnej vlhkosti a ta je vsade, takze by to nemuselo byt s tym rodielnym spinenim take zle.
@cubicomp Sak v poradecku, ale dazd je len polovica cistenia. Ak sa bavime o fotokatalyze, tak nam treba este k tomu aj nejake tie fotoniky. A tych je pod strechou pomenej, podobne ako dazda. Cize je otazne, co budes mat vo vysledku z nano-omietky.. Okrem toho je stavana stale "len" na silikatke, co je prirodzene nizsia kvalita (laicky si myslim) ako silikon. Ale zase brizolit je vecny, okrem farby... @majkoj No kup si, ja len tak.. Aby rec nestala ;-)
konecne dobra tema od baumit ... myslim ze katarina z baumit ma u mna z 10, 10 bodov za odpoved
máte aj bielu v "cool pigmentoch" ? HBW má asi 100 predpokladám. Zaujímalo by hodnota TSR a rozdiel teplôt pri teplote vzduchu 35°C, prípadne graf, koľko infračerveného svetla dokáže odraziť oproti "bežnej bielej". Lebo nám na juhu začína byť už teplo. :-)
@majkoj fasadne omietky je velmi tazko porovnavat. Neda sa porovnat napr. mnozstvo silikonu kedze sa to neuvadza. Ja som pred par tyzdnami dal silikonovu od Baumitu. Baumit som bral ako jednu z dobrych omietok a cena oproti inym fasadnym omietkam nebola velmi rozdielna. Od tych lacnych by som usetril 200 eur. Neviem, ale postupom casu ked pocujem nieco s nanotechnologiami zacinam to brat ako marketing. Este pred casom bola silikonova omietka top, ktora vydrzi vecnost. Dnes niekto prisiel na to, ze uz to nie je pravda a na trhu mame dalsi top v podobe nanoomietky. Po tom vsetkom s deravym EPS Baumit vo mne nevzbudzuje doveru co sa tyka "noviniek" 😀. Uvidim co bude s fasadou no vecnost nevydrzi ani jedna a uz vobec nie vonku. Asi by som znova volil silikon.
