Zónová regulácia.
Zdravím Vás . Chcel by som sa opýtať technickú otázku ohľadom zónovej regulácie. Do každej izby , kúpeľne aj chodby mám privedný kábel ktorý ide k rozdelovaču .Všade bude podlahové kúrenie. Je dobré dať na všetky okruhy zonovu regulaciu alebo je dobre nechať jeden okruh napríklad chodbu vždy otvorený . Je lepšie dať kotol na vonkajšie čidlo alebo umiestniť niekde priestorový termostat ktorý bude kontrolovať jednu z izieb. Dajme tomu najchladnejšiu. Alebo zapnúť kotol na stalu teplotu dajme tomu 35 stupnov a nechať všade zonovky ? Potom ked sa uzavru všetky kotol sa v podstate vypne ak to správne chápem? Respektíve nebude hriať lebo nebude mať obeh.Nevyskočí vtedy porucha kotla že nemá obeh? Kedy je teda najväčšia úspora pri zónovej regulácii ? Pri ktorom zapojení ? Ďakujem
kotlu aj vonkajšie aj vnútorné čidlo (tzv.ekvitermická regulácia) a jeden okruh (napr.kúpeľňa) nechať bez regulácie
@jsturbo1994 kazdy dom potrebuje inu teplotu vody pri inej vonkajsej teplote. Pokial by si si nevedel nastavit ekvitermicku krivku, tak mozes odsledovat potrebu teploty vody a zonovka sa o vyregulovanie uz postara. Ps kedykolvek podla domu mozes teplotu vody zvysit/znizit a aj tym usetrit na vykurovani.
@rkorba nho ja som prave tak myslel že ked bude v pohode počasie do - 5 stupnov tak dam dajme tomu do podlahovky 35 stupnov a regulovať si bude samotna zonovka. ked budu tuhe mrazy tak pridam o tri štyry stupne na tepote vody . Veď vonkajšie čidlo robi v podstate to iste akurat že si to nastavuje samo krivku . Len zas ked ten jeden okruh by ostal stále otvorený tak by tam bolo stále horúco v tej danej zóne. Najlepšie by bolo asi dať aj termostat aj vonkajšie čidlo.
@jsturbo1994 a akumulacku mat nebudes, ktora to zreguluje a prida ti objem ku podlahovke?
@jsturbo1994 dajú sa dat hlavice bez energie otvorené a spraviť im logiku že vždy aspoň jeden okruh musí byť otvorený. Tu to už bez riadiaceho systému nepôjde.
@rkorba Akumulačku mam len na Tuv 300 litrovu. Budem ohrivať ale len 150. Akumalčka je predpríprava na solar do budúcna.
@neutrino Nebude najlepšie že zonovky teda nechám v izbách a obývačke . A kúpelnu a chodbu necham otovrenú s tým že do chdoby umiestním bezdrôtový termostat ktorý ked dosiahne ja neviem napr 23 stupnov tak nepôjde kúrenie nikde. Postupne odsledovať aké teploty sú v iných miestnostiach a poprípade dať termostat potom inde. Ale myslím že tam by bolo ho najlepšie umiestniť.
@jsturbo1994 daj si zonovku vsade a tam kde budes chciet nechat otvoreny okruh si bud nastavys vyssiu teplotu, alebo jednoducho das ovladaciu hlavicu dolu z rozdelovaca.
@jsturbo1994 no ja to idem robiť tak ze do každej izby dám ovládací panel kde sa nastavuje teplota pre každú zónu, ale aby algoritmus mohol optimálne fungovať tak chcem dat všetky hlavice s elektro pohonom aby ak nebude vedieť dosiahnuť teplotu privrel / zavrel daný okruh a tým zvýšil prietok v inom okruhu. Príde mi to jednoduchšie. Tiež plánujem nejaké priestorové teplomery a PID reguláciu (ale možno nakoniec skončím s obyčajnou hystereziou) 😄. Čiže spolu budem mat 4 ovládacie panely pre jednotlivé zóny. Samozrejme dá sa to tak ako píšete ze elektro ventil pôjde len na zonove okruhy avšak potom systém dokáže len otvoriť resp. zavrieť.
@jsturbo1994 treba spraviť logiku kde sa počíta s dobehom kotloveho čerpadla + oneskorenia termohlavic. Tak som si to spravil ja. Netreba nechávať žiaden okruh tým pádom kúriť zbytočne. Termostaty musia byť v každej odzonovanej izbe. Urcite zonovku v celom objekte. Polka odzonovana a polka nie je somarina. Rovnako to riešenie z bezdrôtovým termostatom.
@megdesign Vieš mi dať príklad takej logiky ako si to spravil ty ? 🙂 Zonovku mam naťahnu všade . Aj kupelna z chodbou mam v podstate zonu anatiahnutý kábel. Nemam zonu kde by som nemal dotiahnutý kábel. Ako riešiť ten dobreh čerpadla ? Ten je tušim väčšinou v defaulte nastavený 3 min
@jsturbo1994 Program jedna fotka a logika instukcie druha fotka. Ak nie si programator, nespravis to podla tych screenov 🙂 Neviem, co je nastavene na ktorom kotli defaultne. Manual napovie. Ja mam dobeh 10 min...
Keď už téma existuje,mám dalšiu otázku. Každý kúrenár hovorí niečo iné... Odporúčili nám dať termostaty do 4x izba, 1x (5x okruh) do obyvačky+jedalne+kuch , 1x garaž. Bez termostatu 2x kúpelna,technicka,šatníko-chodba ,zádverie,chudba. TČ + 50l akumulačka s obehom. Kúrenár povedal,že chodby manualne podregulujem a kúpelne nechám otvorené , aby ak TČ bežalo,tak nech má kam tlačiť. Ešte mám možnosť niečo zmeniť,tak rád príjmem radu zo života. Zónovku máme kvôli dlhému domu vystavenému na juh a aj sever,ale predpokladám,že to rekuperácia stejne premieša.
Nerobi sa "nech ma kam tlacit" cez jednoduchy bypass na rozdelovaci? Vie sa nejaky odbornik k tomu vyjadrit? Ak termostaty povedia uzavriet, tak by to predsa malo stacit.
@vykricnik bypass je amaterske riesenie pre ludi, ktori sa snazia robit zonovu regulaciu bez toho, aby chapali zaklady... Aj keby si ho spravil, tak sa ti pri zavretej regulacii bude vracat tepla voda do spiatocky a riesis dalsi problem (teda ty nie, ale kotlova regulacia). Staci zabezpecit, aby nemohlo dost k uzavretiu vsetkych okruhov (programovo, fyzikalne) a problem vyrieseny a usetrenych 100e+ za oventrop.
@mgx a ked sa programovo zaroven povie kotlu, aby prestal kurit?
Čo som pochopil od neho,tak keby dám na všetky termostaty motory a napr. 14/15 okruhov sa zavrie a jeden dá povel na kúrenie,tak by sa TČ furt zapínalo a vypinalo,takto vlastne tie izby slúžia ako taká vačšia akumulačka. Pradepodobne tam bude teplota podla manualne nastavenemu prietoku a termostatu ktorý povedal ZAPNI kurenie. Pravdepodobne budem musiet dať do toho radiatora ele. spiralu,keby sa kurilo na termostatoch napr. 20°C a v kupelnim chcem teplo.
@vykricnik moznosti je viac, ja to riesim tak, ze scitavam poziadavky jednotlivych okruhov a ak su pod nejaky treshold, zhasnem kotol alebo necham ist len cirkulacne cerpadlo.
@budix zbytočne zložité. Zistím, koľko ma dobeh čerpadlo v TC po zaniknutí požiadavky od klasického centrálneho termostatu. Kľudne aj stopkami... Program spravím následne tak, aby pri zónovke, ak zanikne požiadavka od posledného termostatu, ktoré mali predtým požiadavku, čakal ventil danej zóny toľko, aby sa začal zatvárať po dobehnutí čerpadla. Easy. Žiadne "akumulácie" a podobné somariny...
Tak chodba je mi jedno,už len zostáva zádverie a 2x kupelna, mám tam teda doplnit termostat,či to nechať na otvorené,aby tam bola vždy najvyššia teplota? Akumulačka je kvôli štartom čerpadlo,nestálo to moc a malo by to v takomto počasí pomôcť,prípadne keby dám ešte kotlík na drevo, v dnešnej dobe človek nikdy nevie čo bude 😄 Idem dať asi Salus TC S08 do dvoch rozvadzačov,termostaty budú wifi.
@budix narážal som na túto akumulácie: "vlastne tie izby slúžia ako taká vačšia akumulačka."
Dobrý deň, aké káble natiahnuť k zonovej regulácii?
Odpoveď na príspevok od pablo87:
Dobrý deň, aké káble natiahnuť k zonovej reguláci…
@pablo87 také, aké sú písané v projekte...
@megdesign to by som sa nepýtal nech mám projekt.
@pablo87 Od dodávatela kúrenia zónová regulácia Salus TC S08. Zónová regulácia vykurovanie/chladenie : Prepojenie termostatov a rozdeľovača podlahového vykurovania vodičom min. 4x0,75 (odporúčame vodič CYSY 4x0,75) Prepojenie rozdeľovača podlahového vykurovanie s tepelným čerpadlom vodičom min.4x0,75 (v prípade viacerých rozdeľovačou v rodinnom dome, prepojiť ich medzi sebou taktiež CYSY 4x0,75) Napájanie rozdeľovača/rozdeľovačov podlahového vykurovania vodičom min. 3x1,5 (istený ističom B10A) @megdesign Mám detailný projekt od architekta na mieru, pri výstavbe bezchybný ,ale táto info. tam nie je. Len zmienka, že je možné regulovať kúrenie zónovo.
Odpoveď na príspevok od budix:
@pablo87 Od dodávatela kúrenia zónová regulácia …
@budix tak nemáš realizačný projekt kúrenia, asi preto...
@pablo87 tak keď nieje projekt, najskôr si treba ujasniť, aké termostaty budú na stenách, aké servopohony na rozdeľovači, potom je možné zistiť, koľko a akých vodičov potrebujú...
@pablo87 Presne, ako napísal megdesign. Najprv si musíš určiť, aké termostaty budeš mať (či na 230V, či na 24 V), aké servopohony na ventily, lebo sú aj 230 V aj na 24 V. Zistiť, ako ich treba prepojiť, odkiaľ budú napájané a podľa toho si naprojektovať kabeláž. potrebnú hrúbku káblov. Nie je to zložité, len si to treba riadne premyslieť, lebo potom, ak by si potreboval ešte jednu žilu, tak už ju nedotiahneš. Napr. ja mám z rozvodovej skrinky na kúrenie naťahané 3 žillové káble priemer 1 mm k termostatom - 2 žily napíjanie termostatu a 1 žila naspäť na ovládanie pohonu.
@budix a ja rovno poviem, ze pri TC je zonova regulacia totalna somarina. TC potrebuje prietok a zonova regulacia bez spatnej vazby ( a v 99% v bungalove s otvorenymi dverami) je len sposob, ako vyhodit 400-500e na nieco, co zhorsi SCOP zo 4 na 2.5 a stoji 500e. Predpokladam, ze projekt nemas....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@budix a ja rovno poviem, ze pri TC je zonova reg…
@mgx Projektant to odporúčil a dodávatel navrhol systém. Na začiatku kúrenár nastavil prietoky a ovládalo sa 1 termostatom. Bol to otras,velké presklenia získajú aj v zime dosť tepla a netreba tam kúriť a zas ked nesvieti slnko,tak je tam zima - manualne nastavenie prietokov skoro nemožné na stabilné teploty. Dom má 27m dĺžku, kuchyna je napr. sever a spálna juh 20m od seba, už druhú sezónu to beží a teploty sa regulujú dokonale. V pracovni mám rád 20°C a aj sa tam drží,inde v dome 22°C, garáž 15°C a deň vopred zapínám na 20°C,keď idem niečo robiť. Cena komplet svojpomocne s 6 wifi termostatmi a 2x sbernica 300€. Ak máte klasický dom, tak zónovku nepotrebujete, v našom prípade to je nutnosť.
