Práve rekonštruujem starší 3 poschodový dom s radiátormi. Chcem spraviť zónovú reguláciu do každej vykurovanej izby (každá izba ma dvere) tj. nainštalovať termostat do každej izby a k tomu reguláciu daných radiátorov samostatne, s možnosťou ovládať a nastavovať jednotlivé zóny v čase pomocou aplikácie.
Otázka znie ako regulovať radiátory pre každú zónu samostatne keďže na jednej stúpačke je viacero zón. Našiel som len dve riešenia a ani jedno sa mi nepozdáva a to:
1. regulácia každého radiátora pomocou termoelektrického servopohonu - nevýhodu vidím v tom že má iba dve pozície a to otvorené/zavreté teda sa bude stále otvárať a zatvárať aby udržiaval teplotu v zóne keďže vie ísť iba naplno alebo vôbec.
2. regulácia každého radiátora pomocou smart termohlavice. Problém je že som našiel iba hlavice ktoré sú na batérie a pripojené pomocou wifi. Nenašiel som termohlavice ktoré by boli riadené a napájané po kábli. Ide o 13 radiátorov kde sa mi nechce riešiť výmena baterií a taktiež pripojenie po kábli je stabilnejšie.
Existuje riešenie kde si viem plynulo regulovať každý radiátor po kábli?
Ďakujem
@sagynator môžeš použiť rozdeľovač ako je na podlahovku s elektrickými ventilmi. Ak sa teda robia aj také ktoré vedia nastavovať prietok, nie len on/off.
@sagynator A v čom je podľa teba nevýhoda servopohonu, ktorý má polohu on a off? Však keď je teplota nízka, tak je otvorený. Ak teplota dosiahne požadovaný stav, tak sa zatvorí a radiátor pomaly začne chladnúť. On nevychladne úplne, ale bude sa ochladzovať ako miestnosť. A keď teplota klesne pod nastavenú hodnotu, radiátor sa zase otvorí a začne kúriť. On nebude mať teplotu 10 °C, ale takú, ako má miestnosť.
A ako reguluje teplotu a prietok smart hlavica? Pokiaľ viem, tak termohlavice tiež fungujú tak, že buď otvoria ventil, alebo ho zatvoria.
@chrobak7 problém tých on off je v tom že to nie sú serva ale voskové patrony ktoré sa nahrievaju a chladnu. Reakčný čas majú niekoľko minút.
K tým hlaviciam je možné priniesť kábel ku každému radiatoru? Loxone má napr. Smart hlavice na kábel a sú 0-100%. Osobne ale nevidím problém aj s tými na baterky... Raz za sezónu ponabijat nie je problém.
@neutrino mam programovateľné hlavice, žiaden smart. Raz som ich naprogramovala odvtedy robia čo majú. Keby boli smart pokecam s nimi cez mobil, ale to mne osobne prišlo úplne zbytočné. Inác sa o nich absolútne nestarám ako je rok dlhý, akurát na dovolenky a sviatky prepnem na ten správny režim.
Nevyhodu nevidim vobec v tom, ze ma polohu iba on/off alebo ze ma reakcny cas 2 minuty, teplota sa nemeni skokovo. Ale riadenie kurenia nie je az take jednoduche, je potrebny teplotny snimac v kazdej zone a riadiaca jednotka. Tie wifi hlavice su vsetko v jednom, same meraju a same spinaju. Neviem cim su napajane, ale miesto baterie by sa dal aj DC adapter pripojit, ale je tam riziko 230V v kureni v pripade nejakeho katastrofalneho zlyhania, nemusia byt vobec zabezpecene pre takyto pripad, kedze su na baterky. A nebude to asi pekne vyzerat.
Kazde riesenie bude obsahovat ventil, spinacie rele, napajanie bud AC alebo DC alebo oboje, riadiaca jednotka bud lokalna alebo centralna. Je jednoduchsie mat rozdelovac, kde tie ventily su na jednom mieste a odpada nutnost tahat napajanie (AC alebo DC) k ventilu, to v tvojom pripade asi znamena nejaky zasah do kurenia. Stale ostava nutnost riesit snimac teploty v zone - ten ale teoreticky moze ist bezdratovo napr. cez WiFi a teda byt umiestneny kdekolvek.
V kazdom pripade ak ti toto nic nehovori, si obmedzeny komercnymi rieseniami. Asi sa skus opytat co ponukaju a za kolko. Mozno ti nakoniec budu dobre aj tie baterkove hlavice.
@zita19 áno tie sú super, len sa nedajú zapnut na diaľku... Keď som týždeň na dovolenke v zime zdá sa mi hlúposť kúriť aj keď som preč.
@vykricnik reakčný čas pri histerezii a radiátoroch je veľký faktor... Keď sa reguluje na konkrétnu teplotu by vkusne otváral zatváral. Inak hlavice v rozdeľovači treba napájať bezpečným napätím 24V DC, alebo potom pre analógové riadenie signál PWM čo je v podstate analóg a tiež s bezpečným napätím.
@neutrino nie je to velky faktor, je to proste jedna z vlastnosti, ktoru pri riadeni treba brat do uvahy. Termoelektricke pohony na 230V vedia iba on/off, teda robia presne to, co ty vidis ako problem. Dovod ich existencie je potom zahadou.
@sagynator robil som známemu zónovú reguláciu radiátorov do staršieho domu asi dva roky dozadu... Klasika hlavice on/off na radiátory nahodené (vosková China a reakčný čas 6min...), v každej izbe termostat, PLC je Moeller PS4-141-MM1, ovládanie kotla,...
Nemá s tým najmenší problém. PID reguláciu tam nepotrebuješ.
@sagynator ak máte záujem zainvestovať tak určite loxone má vlastné hlavice ktoré sa pripájajú po zbernici a riadia analógové. Analógové káblové riešenie má aj Salus ale k tomu potrebujete tiež nejaký riadiaci systém tu sa to ale pripája v topologii hviezda to znamená že ku každej hlavici ťahať dvojzilu. Tam sa dá použiť napr TapHome. Riadi sa to signálom typu PWM (pulzna sirkova modulacia). No a potom je bezdrôtové riadenie napríklad od FIBARO hlavice sa nabíjajú cez Usb (raz za sezónu). Každopádne toto sú full scope Smart Home riešenia aj keď samozrejme dajú sa použiť aj len na riadenie vykurovania, ale tam vidím nevyužitý potenciál systému.
