Zlá skúsenosť s anhydridovým poterom
Pred 3 týž. nám robili anhydritový poter a musím povedať, že som z neho veľmi sklamaná. Poter je nekvalitný, skoro všade sa mrví a všade sú po ňom ako keby "chrasty". Vidno aj to kde sú uložené rúrky podlahovky. Neviem čo s tým. Dlažba na ňom určite držať nebude. A nehovoriac o tom, že poter je krivý. Máte niekto podobnú skúsenosť? Ak áno, ako ste to riešili? Bola by som veľmi vďačná za každú radu. Ďakujem.
@skalko1601 zajtra tam pojdem dat ten igelit... ma sa zacat kurit s teplotou vody 20 °C a kazdy den pridavat o 5 °C viac. Čitala som, ze sa to ma zvysovat az do 50°C, a potom kazdy den znizovat o 10°c, tych 50°C nie je vela? Dlazbu este nemame kupenu ale chceme taky lesteny gres maslovej farby 60x60cm
rozkúriť na 15°C každý deň pridávať po 1°C do 30°C max hodnota.Igelit pod igelit novinový papier a zaťažiť tak ,aby to vietor neodfúkol.
@laura777 spravne ano tak,viem zabespečiť dlažbu za dobrú cenu italská,alebo vylery bosch, a samozrejme že aj profesionalnú pokladku,a ktomu špičkovú chemiu od Botamentu,alebo Sika, alebo Kema :-)
@antonmesaros dakujem za radu, tak to dame radsej od tych 15 stupnov najprv a radsej pomaly pridavat po 1 stupni, aby nahodou este aj nepopraskal, to by ma uz asi porazilo..:) ked sa zakuri, tak vetracky maju zostat pootvarane? Ten igelit tam moze byt aj pocas kurenia?
@skalko1601 manzel uz ma nejaku vyhladnutu, spytam sa ho presne aku a pokladku bude robit sam, ale aj tak dakujem za ponuku pokladky, my sme z okr. Nove Zamky, to by ste mal aj tak daleko..:)
@skalko1601 kedze pracujete ako obkladac, co by ste odporucil, ake lepidlo a penetrak? Citala som, ze penetracia primer G od Mapei, bud pomer riedenia 1:1 ak pouzijeme lepidlo na baze sadry napr. Planitex D10, alebo ak pouzijeme cementove lepidla tak netreba riedit Primer G...Co by ste odporucil Vy?
@laura777 ja pracujem z špičkovou chemiov od Botamentu je to nemecká kvalita majú naozaj super výrobky kedže sa jedná o liaté sadrové podlahy tak by som tam dal určite D11 Podkladný spevnujucí náter,a to dalšie je lepidlo to sa určuje však až podľa dlažby,a šparovačka,taktieš flexibilné všetky výrobký, dilatacia výber podľa výberu odieňu farby,
@laura777 len aby si potom vlasy netrhal? :-) lebo pri velkoplošných dlažbach to není hračka,je velmy dvoležité rozneranie,dodržanie dilatací,musí prebiehať šparorez po všetkých miesnosiach rovnako,pozor na to aby dlažbu nedorezaval,až k stene 4-5mm od steny,sokliky nesmie položiť na dlažbu od dlažby 3mm,no neviem,už som takých poznal čo to dok.......!? a potom že POMOC!!! alebo :-p mne nevadí ja pracujem po celej eu.
@skalko1601 to maju normalne v stavebninach? ci to treba objednat? je nutne do kupelni natierat anhydrit aj tekutou izolaciou?
@skalko1601 manzel uz lepil vela dlazieb a obkladov, aj ked neviem ci lepili aj na anhydrit, spytam sa ho...ta medzera medzi zemou a soklom sa ma potom vyplnit silikonom?
@laura777 ano ale nedopuručujem silikón treba dať,poliuretán,alebo tmel nie na báze acetil.!
@skalko1601 je este nieco coho sa treba vyvarovat oproti pokladke na cementovy poter? A k su dilatacie medzi dverami tak sa to riesi tak, ze cast obkladacky sa nalepi na pevno lepidlom a cast silikonom?
@laura777 chemiu botament v stavebninách nemajú, je v Ba sklad odkial po obiednavké dovezu alebo osobný odber,ak by si mala záujem dam ti tel.č. na p, ing. Palenika,ktoremu stači povedať moje meno akú rozlohu chcete dlaždiť aký máte betón a on vám vypočíta spotrebu materiálu a da vám to na moju kartu z 20% zľavou,ináč by to bolo drakšie a odosť :-)
@laura777 dilat. mezi dver. nemá vyznám ma biť buď za dvermy, to znamená že dlažba musí končit urezaním pod dveramy a trebars chodba dlažba spalňa plav.podlaha tak to musí biť schované po dveramy,tento prechod sa potom rieší prechodov.lištamy.
@skalko1601 myslela som to tak ze ak je v dvoch miestnostiach ta ista dlazba, ze sa prechadzy dlazbou bez prechodovych list
@laura777 ta m kde je potrebné pružný spoj musíš kupiť jednú plechovku od sika sika bond je to gumové lepilo silné jak sviňa není možnosť už odlepenia,iba rozbiť! :-)
@skalko1601 ak by sme to kupovali od nich, tak by som Vam potom napisala a poprosila Vas o ten kontakt, dakujem velmi pekne za ponuku..:)
@skalko1601 tym lepidlom treba zalepit celu dlazdicu ktora prechadza cez dilataciu, alebo len polovicu a polovicu normalnym lepidlom?
@laura777 tam sa musí dlazba prerezať presne kde je dilatačná škara a zatmeliť potom.
@laura777 celú dlaždicu,ale už sa stalo že ju roztrho,a odvtedy ich prerezujem a tmelím.
@laura777 není problém! :-)
@skalko1601 tmel namiesto sparovacky? a aky?
@laura777 poliuretanový :-)
dakujem..:)
@laura777 Ja keď som to bajočkom rátal mám obložené cca 10 000 m2,ale keď vidím dlažbu 600 x 600 tak mi to neni jedno.Je to vysoko odborná práca jedna z najodbornejších činností ,akú stavba domu má,vrchol znalostí a umenia stavbárov.Poter musí byť v miestnosti rovný +- 1 mm dlažba to samé.Nie sú možné žiadne korekcie a dodatočné vyrovnávanie podmazávanie lepidlom.Toto všetko čo sa pýtate by mal vysypať z rukáva ten čo to bude dláždiť.Ak to nevie nemal by sa púšťať do takýchto prác. Odporúčam mu jedno.Nech najskôr uloží dlažbu do jednej miestnosti nasucho (bez lepidla) tak ,aby dlažby mali rovnaké špáry a boli uložené rovno.Možno pri tom pochopí do čoho sa púšťa. V priložených linkoch máte jednoducho vysvetlené rozdelenie cementových lepidiel ich použitie a základné vlastnosti. http://www.asb.sk/stavebnictvo/materi... Lepidlá triedy S2 niečo pre vás. http://www.asb.sk/stavebnictvo/materi... Niečo o penetrákoch. http://www.asb.sk/stavebnictvo/materi...
@antonmesaros správne! suhlasím! pokladka velkoplošných dlažieb je náročna,vyžadujé dobré prepočty,ale ja by som bol tieš zvedavý na pána ktorý to chce položiť,rad by som potom prišiel z biliadovov guľov a skusil ju troška pogulať po dlažbe aké budú skoky :-D
@antonmesaros dakujem za Vas nazor, manzel nie je ziaden zaciatocnik robil stavebne prace 5 rokov, teraz ale zmenil profesiu a je v zahranici... momentalne nie je doma, pytam sa na vsetko preto, aby som v tom mala prehlad aj ja, po tychto zlych skusenostiach s poterom a nielen s nim, si radsej chcem vsetko nastudovat sama aby som v tom mala prehlad, preto ze aj nazory obkladacov su rozne, na trhu je vela roznych materialov od roznych vyrobcov a urcite ani manzel ich nema vsetky odskusane, preto zistujem co by bolo najlepsie :) Som Vam velmi vdacna za Vase rady a nazory.
zdravim ... mohol by som jednu otazku ... ties mi jedna firma liala poter sadrovy ... miestnost cca 50 stvorakov ... v jednej casti mi to popukalo ... je to velka chyba alebo sa to stava bezne alebo jak .... hrubka by mala byt cca 5,5 cm ako dlho CCA schne taky poter ??? kedy mozem po tom chodiiit ??? za odpoved vopred dakujem ....
@volod1986 bezne sa to asi nestava. Ja som mal anhydrid vyliaty na 120m2 a nebola na nom jedina puklina. Schne podla toho, ake ma podmienky (teplota, vlhkost). Mne ho vylievali v septembri a este asi tyzden sa vlhkost vzduchu drzala na 100%, pricom isla non-stop rekuperacia, aby to aspon ako tak tahala von z domu. Najviac zacal schnut po zakureni do podlahy. Treba kupit merak vlhkosti v betone/dreve, stoji asi 10Eur, s tym sa da celkom presne zistit, aku ma aktualne vlhkost, aj ked len na povrchu.
