Zavzdusneny radiator
dobry den.......ako odvzdusnit radiator ked sa neda ani cez odvzdusnovak ani cez srubenie? vdaka za tipy
to je bytovka?
@eduardgein rodinny dom
na rozvode kurenia musis vypnut privod, nechat otvorenu spiatocku, otvorit vsetky hlavice na radiatore na plno... nechas to cez noc tak a rano pustis privod.....
k tejto teme by som sa rada opytala toto, byvam v bytovke, 8 poschodi, kazdy rok na jesen mame vo vchode oznam od spravcu, ze mame naplno otvorit ventily kvoli odvzdusnenie, az pokial nezacne riadne vykurovacie obdobie, tiez po ukonceni vykurovacieho obdobia nechat ventily otvorene. urobili sme tak, este pokym sa nekurilo, akonahle sa vsak zacne kurit v takomto pocasi, je nam pri zapnutych radiatoroch strasne teplo, ja mam k tomu este velky problem v miestnostiach so suchym vzduchom. suseda z 8. poschodia vcera obiehala vsetkych susedov, ze ma studeny radiator, tak sme v tej jednej izbe vsetci skontrolovali otvoreny ventil, v noci som vsak vypla, to je sialene teplo :-( ako postupovat s tymto medziobdobim, aby sme nejako prezili a zaroven nesposobili problem s kurenim v inych bytoch? z textu, ktory bol na ozname som totiz pochopila, ze staci, ak su ventily otvorene nez sa zacne kurit, to vsak asi nestaci.....?
@martina46 Z textu mi vyplýva, že nebývaš na najvyššom poschodí, takže pokial tebe hrejú všetky radiátory až do konca, tak ventily si môžeš kludne privrieť, nikomu problém nenarobíš.
@dedo758 dakujem velmi pekne za odpoved :-) byvam na 3.posch.
no teraz som si uvedomila, ze niektore radiatory su hore horuce a dole menej horuce, na 1.x som si to ani neuvedomila. ziaden radiator nema nejaku cast vyslovene studenu alebo vlaznu. toto je tiez dovod nechat radiatora zapnute?
radiatory mozu byt aj privreté pri odvzdusnovaní odvzdusnovat treba na najvyssích poschodiach viackrat na zaciatku sezony preto kym sa vypustia vsetky vzduch bubliny
@martina46 To, že je radiátor hore teplejší ako dole, je správnym vyregulovaním vykurovacej sústavy a presne tak to má byť... :-) Nie, netreba mať radiátory zapnuté naplno. @vrajmantak Slovenčina 0 bodov... Aspoň bodky alebo čiarky medzi "vetami", lebo význam tých slov sa niekedy hladá dosť ťažko...
@vrajmantak @dedo758 Ďakujem vám. @vrajmantak prečo ale potom pisu, ze si všetci majú otvoriť ventily naplno?
@martina46 ak sa otvorí ventil naplno rýchlejšie sa odvzdušní,celá sústava sa rýchlejšie naplní vodou, vzduch vytláča hore,ak už cirkuluje voda v celom radiátore,môže sa privrieť i zavrieť
Ďakujem veľmi pekne za odpoveďe.
OK polepsim sa so slovencinou
