Odpoveď na príspevok od petersd:
Máte niekto skúsenosť so závitovými spojmi na PPR… @petersd Podľa mňa teflonovou páskou alebo teflonovým vláknom.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Nemal by som odvahu to použiť v domácnosti. @frantisekca ja tiež, na byte som použil na to určené fitingy. Ak si prečítaš komenty, nájdeš aj toto:V ďalšom komente sú priložené aj obrázky..Produkt je zavadzajuci vobec nefunguje. Rezanie zavitu nefunguje. Skor znici material ako urobi co ma.
Máte niekto skúsenosť so závitovými spojmi na PPR… @petersd Žiadny výrobca PPR hnoja v technickej dokumentácii nepripúšťa iné spájanie, než polyfúznou zváračkou. Bodka.Odpoveď na príspevok od petersd:
Máte niekto skúsenosť so závitovými spojmi na PPR… @petersd sú prechodky a spojky, to nie je materiál na rezanie závitov.Odpoveď na príspevok od petersd:
Máte niekto skúsenosť so závitovými spojmi na PPR… @petersd polyfúzna zváračka sa dá kúpť za 30€. Neviem, prečo by som mal znižovať kvalitu plastového spoja nejakým závitom. Ani by mi to nenapadlo. Aj keby som ju mal použiť iba jediný raz v živote, aj tak tie peniaze obetujem. Nebudem riskovať, že mi vystrelí plastový závit.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@petersd Žiadny výrobca PPR hnoja v technickej do… @kejsix ja by som PPR nezatracoval. Áno, hliníkoplast.. je blbuvzdorný a rýchlejší na realizáciu.. ale pokiaľ nie si úplný magor a poctivo si značíš hĺbku zasunutia a dodržiavaš technologicky predpísaný čas nahrievania, tak spoj drží jak kliešť. PPR získalo zlé renomé vďaka "majstrom", ktorí na hulváta zatláčali rúrku do fitingu, čím zúžili prietok na minimum a ďalšie pikošky.. @zicher zváračku ti požičajú za pár eur (3.30 v BA), tiež by som neriskoval..Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Nemal by som odvahu to použiť v domácnosti. @frantisekca @gadefox @jan45 @chrobak7 @zicher @kejsix Chlapi, iba som chcel vedieť, keďže tie závitniky vyskakujú na mňa z každého čínskeho e-shopu,... dokonca ešte aj keď si púšťam rádio cez slovenský portál s i-rádiami, ešte aj tam mi niekedy naskočí "superzávitník na PPR"... Ozaj, a prečo označenie, že PPR hnoj?... To až tak shitové sú tie rozvody ???Odpoveď na príspevok od petersd:
@frantisekca @gadefox @jan45 @chrobak7 @zicher @… @petersd nie som vodár, tak len čo si pamätám: Hliníkoplast je pružný, že s ním vymodeluješ sochu vs. PPR je síce pružný, ale legenda hovorí, že väčšie pnutie údajne prasklo rúrku v mieste, kde je výrobcom zletovaná (axiálny spoj). Pri letovaní fitingov musíš perfekctionisticky dodržiavať technologický postup, inak si zúžiš prietok (ak zatlačíš rúrku viac) alebo spoj môže po rokoch povoliť, lebo si rúrku zasunul krivo alebo sa tam dostala nejaká nečistota. Príčetný remeselník pri zmysloch pochopiteľne radšej zvolí hliníkoplast, kvôli rýchlosti s akou sa s ním pracuje, ale aj kvôli prípadným reklamáciam. Otázne je, či démonizácia PPR, niektoré legendy nepropagovali výrobcovia Al-plast. Do RD by som si to nedal, ale byt v pohode..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd nie som vodár, tak len čo si pamätám: … @gadefox Ja zas v niektorých článkoch čítal, že plastohlinikové lisované spoje majú garantovanú životnosť (iba) 10 rokov. Podobne ako aj lisované spoje na medi.Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Ja zas v niektorých článkoch čítal, že… @petersd nestraš :=) Ja proti PPR nemám nič.. Ak si poctivý remeselník, ktorý nefláka robotu (aspoň pre seba).. ak si zistíš tech. postup.. ak ho dodržíš (nejakú toleranciu chyby to samozrejme má), tak to drží. Nechcem to zakríknuť, aby mi nejaký spoj v noci nepraskol..Odpoveď na príspevok od petersd:
@frantisekca @gadefox @jan45 @chrobak7 @zicher @… @petersd tak to pŕŕŕ, ja ich nepovažujem za šitové.. Lisovaný plasthliník ano, to je šit-subjektívne. Ale PPR určite nie.. Má svoje limity, ale na vodu sú parádne a vedia zniesť aj mráz.. Nie príliš opakovane, ale niečo vydržia.. Len tie závitové spoje sa mi nepáčia. Tam, kde treba opraviť trubku bez možnosti odstavenia vody, tam môže byť závitník užitočný. Ale iba ako rýchla záchrana, nie realizácia projektu. Ale kto by rezal závit, ked polyfúznou je to za pár sekúnd zvarené?Odpoveď na príspevok od dedo758:
Už som to tu kedysi raz spomínal - kvalitný PPR-k… @dedo758 Iba na spestrenie témy: V nedávnej minulosti, v dobe keď kadejaké prechodky plast/kov boli ešte nedostatkovým tovarom, sme na PU rúry, resp. LDPE, bežne rezali závity s obyčajnou Jopal závitnicou.... Do diery sa nabil drevený kolík, aby pri rezaní sa rúrka neodtláčala, nepodávala,... natesnili konopom a spoje držia dodnes 😉Odpoveď na príspevok od petersd:
@frantisekca @gadefox @jan45 @chrobak7 @zicher @… @petersd S PPR som prišieldo styku v r. 1995, vtedy ma to nezaujímalo, robili s tým rozvody na paru . Neskôr som stým pracoval, mám rozvody 20 a viac ročné, bez problémov. PPR je náročné na zručnosť, neopraviteľné, závit sa dá povoliť, narovnať, PPR je konečný stav. Ale montér, ktorý robí roky zvárané kovové potrubie musí mať v oku aj toto.. Osbne si myslím, že potrubi ePPR prežije všetkky tenkovrstvé rozvody. Je rozdiel trubka v betóne (kúrenie) to je naveky, tlaky prenáša betón, ale vodovod je inak namáhaný.Odpoveď na príspevok od petersd:
@dedo758 Iba na spestrenie témy: V nedávnej min… @petersd ten kolík sa mi páči....Odpoveď na príspevok od jan45:
@petersd S PPR som prišieldo styku v r. 1995, vt… @jan45 Keď som si pred časom doma niečo prerábal na cca 20 - r. pozinkovaných rozvodoch, bol som zhrozený z vnútrajška. Kde - tu vnútorná "spuchlenina" a na to sa začal nabaľovať kameň. Urobí sa akoby chrasta a tá sa začne obaľovať. A je to jak na rurkách, tak i na pozink. fitingoch. Otázkou krátkeho času, že budem musieť doma vymeniť všetky rozvody, lebo sa poupchávajú. Zaujímavé, že toto spravidla vidím najmä na novodobých rúrkach/fitingoch. Asi sa šetrilo na type zinku, alebo podkladu, alebo neviem na čom (?)... Zatiaľ u mňa vyhráva PPR, že na čo si to doma prerobím...Odpoveď na príspevok od petersd:
@dedo758 Iba na spestrenie témy: V nedávnej min… @petersd Keď spomínaš polyetylén (PE), tak vlastne aj ja si vybavujem jednu takúto prípojku. Je to minimálne 30 rokov nazad, keď otec na PE rezal závity a spájal na konope pozinkovanými fitingami. A vlastne aj ja som jeden rezal, na 25-ku, ale z dôvodu iného - Praskla oceľová 3/4"-ná rúra niekde pod domom. Jediné, čo si domáci pán pamätal bolo, kde sa rúra pod domom rozvetvuje. Tam sa rozbilo a vykopalo, druhá jama na dvore. Trasa rovná. Na jeden koniec oceľovej rúry sa natočila mufňa a do nej tá PE hadica, na druhý koniec sme zavesili hup-cuk. Domáci nám ruky bozkával, keď sme mu tých zhruba 8 metrov popod dom vymenili bez ďalšieho búrania... 🙂Odpoveď na príspevok od mgx:
v nemecku uz PPRky hromadne vymienaju. Masivny in… @mgx Lenže sú PP-R, PP-RCT, PP-RCT EVO, PP-RCM Pričom aj tie základné PP-R sú 3. generácia. PeX/AL/PeX, AlPeX, AluPeX atď je všetko o tesnení gumičkou, teda tam je limit spoľahlivosti v tej gumičke. Teda, je aj bez (Rautitan), lenže cena už atakuje medený rozvod... A teraz, že z čoho robiť rozvody s prihliadnutím na životnosť/ekonomická stránka.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@mgx Lenže sú PP-R, PP-RCT, PP-RCT EVO, PP-RCM Pr… @frantisekca rautitan sa tu minule riesili prasknute fitingy (pur pena) Inak ja som svoj strach z pexalpex fitingov vyriesil rozdelovacmi a z nich priamo do nasteniek, bez t-cok, spojov... V poschodovom sa to da, ked si upraces pod seba kupelne s technicku a este mam pračovňu a malu kupelnu vedla seba, tak som mohol schovat spoje len v pracovni v skrinke pod linkou... Takze mi ostal uz len strach z nasteniek 😁 v bungalove si to ale neviem uplne predstavit...Odpoveď na príspevok od mgx:
v nemecku uz PPRky hromadne vymienaju. Masivny in… @mgx Tiež by na zaujímalo, že z čoho by si si urobil rozvod doma pre seba? Samozrejme, s ohľadom na cenu....Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@mgx Lenže sú PP-R, PP-RCT, PP-RCT EVO, PP-RCM Pr… @frantisekca mam v dome pexalpex a daval by som znova. Oproti PPR ak vodar nie je debil tam dokazes mat sotva 20% spojov a to dokonca aj ak to tahas ako jednotny okruh nie ako vetvy z rozdelovaca pri vetveni aj menej. Cast vodariny som si robil sam (lebo vodar u mna s tym robit nevedel a dospojoval to jak pprko a ja som vtedy este nemal skusenosti aby som ho dodzubal za to) lisoval som to elektrickymi remskami a to je taka sila ze si neviem predstavit ze by to vobec mohlo prdnut. To skor prdne material trubky.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@frantisekca mam v dome pexalpex a daval by som z… @sousedekovci89 Tu nejde o mechanicku silu zalisovania, ale o to, že za ako dlho Ti tesniaca gumička dnuka stvrdne a popraská.Odpoveď na príspevok od petersd:
@sousedekovci89 Tu nejde o mechanicku silu zaliso… @petersd ten spoj je tak stlaceny ze ktovie ci ta gumicka vobec nejaku vodu drzi alebo je len doplnkova.
