Zapach krbovej vlozky Romotop
Dobry den. Chcem sa spytat, ci ma niekto skusenost so zapachajucou krbovou vlozkou. Ide o chemicky zapach. Nie je to zapach z komina! Kurime 3 sezonu ( cize je dostatocne vypalena ). Kurenie je nepravidelne. Ak sa krbova vlozka nahreje cca 200C z obstavby ide zapach ( pripomina zapach vypalujucej farby ). Vlozku som uz vycistil od stavebneho prachu. Akumulacna obstavba je postavena z original akumlacnych dosiek ( zltych ) a izolacnych dosiek ( sedych ). Vlozka je znacky Romotop 70.44.01 a na nej su pripevnene akumulacne panely Mammoth. Kurim len so suchym drevom. Prikladam foto ( na kazdej strane z boku krbu su nejake plechy a okolo nic je asi tmel ). Dakujem za skusenosti a odpovede s inteligenciou a k veci ;) ... Pekne Vianoce bez zapachu ;-)
@mjmh čo je to hnedé čo vyteká?nevidieť celú vložku niekde musela ostať hrubšia vrstva farby, na vložku sa tiež nesmie dostať prach cez nasávanie od spodu to musí byť stále čisté,ináč to horí, nesmie sa fajčiť vytvorí sa magľajz ktorý horí
mne vzdy smrdi krb po dlhsom obdobi bez kurenia, a to kurime uz 7. sezonu
@mignonet to je bežné ak sa všetko nevyčistí po sezone, to by si musel všetko povysávať a všetko uzatvoriť, lebo je to najchladnejšie miesto a vytvorí sa tam kondenz
@mjmh To nieje nič nové, keď sa kúri len sporadický. To som si už dávno všimol, že keď zakúrim po dlhšej dobe, tak to zo začiatku zapácha, ako by sa vypaľovala nová vložka. tak po dvoch hodinách to prejde. Koncom októbra a začiatkom novembra som kúril každý deň a nič nepáchlo. Potom som zapol podlahovku a odvtedy som ešte do kozubu nezakúril, ale z určitosťou viem, že keď najbližšie zakúrim bude sa to opakovať.
Zial smrdi aj moj krb- presne takym chemickym smradom a to ho mame uz 7 rokov. Clovek sa chce zohriat- tak musi najskor vyvetrat cely dom. Krasny fialovy krb ale da sa pouzit len ako dizajnovy doplnok. Zial je to obraz doby ked veci vymyslaju nekompetentni ludia- tzv. dizajneri a nie majstri. Ruky dolamat!
@jan_klasovity čistil si už za ten čas vložku v obostavbe? cez nasávanie a štrbinu sa tam vždy dostane prach a ten sa pripečie, vždy musí byť podlaha čistá, nesmie sa ani fajčiť , opravoval si niekedy elektroniku? taký istý maglajz ako na plošáku sa vytvorí i na vložke
Zdravim, podarilo sa vyriesit ten zapach z krbovej vlozky Romotop? Mam rovnaky problem, smrdi to kovovym zapachom. Dakujem
@kabi008 dobrý deň. Ak kúrime pravidelne každý deň, tak zápach nie je. Odsledoval som, že ak sa teplota v krbovej vložke drží do 250stupnov, zápach nevznika.
moze to byt sposobene tým ze je obstavba krbu prilis blizko ku krbovej vlozke a vypaluje sa vnutorny material .Minimalna vzdialenost krbovej vlozky od vnutra obstavby je 10 cm .Popripade krbove mriezky su male, obstavba nie je celom obvode krbovej vlozky takze moze smrdiet hocičo atd. Niektorý akoze krbari to nevedia doteraz lebo sa to nemali kde naucit .
Tiež nám smrdí krbová vlozka. Smrdí ako keď vo vyhni rozpaluje zelezo, teda tak nejako chemicky. Nie je to smrad pripáleného prachu na vložke ani smrad dymu. Medzery medzi zadnou stranou vložky máme cez 10cm. Deje sa to vtedy, ak teplomer na prípojke komína ukáže cez 220C. Naša vložka má malý výkon 5kw a výrobca udáva optimum teploty spalin do komína 190C. Takže ten smrad podľa mňa ide z toho ako sa prehrieva nad maximum. Ale neviem či to smrdí vložka alebo kovové napojenie na komín v dĺžke 1m. A neviem ako dosahujú iné vložky väčší výkon bez smradu. Či to je veľkosťou vložky, tvarom šamotu, hrúbkou plechu, šírkou komína. Nám ešte pomáha bojovať s prepalovanim a zápachom krbový ventilátor, ktorý chladí kovové napojenie na komín pod 220C a súčasne musím dávať iba toľko dreva ako predpísal výrobca za hodinu. Najlepšie je sa držať nám udávaných 190C vtedy to nesmrdí, horí optimálne, len trochu málo na našu veľkosť plochy. Mali sme si kúpiť výkonnejšiu kv.
Odpoveď na príspevok od nicco:
Tiež nám smrdí krbová vlozka. Smrdí ako keď vo vy…
@nicco to je vysoká teplota,mnoho tepla ujde nevyužité,moja vložka max 120 a niektoré ešte menej, , nejde regulovať horenie vzduchom alebo klapkou v dymovode?a naplňam vložku doplna vhodnou skladbou dreva tvrdé suché na spodok hrubé 20x15cm na šírku vložky, daľšia vrstva menej hrubé na hlbku 15x10 cm a na vrch menej tenšieho smrek a pepo, ak nemáš vhodné drevo zatiaľ si zžeň drevené brikety, musí sa dať regulovať množstvom vzduchu vždy horí len najvrchnejšia vrstva, musia sa spaľovať plyny ktoré vznikajú horením, vzduch sa zohrieva v plášti vložky a horúci vstupuje na vrch v zadnej časti, pri horení nie je vidieť dym v komíne ked máš menší výkon vzdialenejšie miesta musíš ohrievať iným zdrojom, ale relax máš pri vložke
Odpoveď na príspevok od duzu:
@nicco to je vysoká teplota,mnoho tepla ujde nevy…
@duzu Dá sa regulovať iba vstup vonkajšieho vzduchu. Komín sa regulovať nedá. Máme teplomer na dymovode a má vyznačené optimum horenia 120 až 250C, tak tých 190 mi nepríde veľa. Ale myslím si že ten železitý smrad ide od plechového dymovodu a nie od vložky. Priemer dymovodu je 150cm a dĺžka asi 1,5 m so zakrivením v kolene. Možno by pomohlo zväčšiť plochu toho dymovodu nejakým spôsobom, nejakými chladičmi, ako má na sebe ten krbový ventilátor.
@nicco skús vytiahnuť teplotu na hodinku -dve nad túto úroveň, aby sa farba na rúre,vložke vypálila.odstav ventilátor. Aby nič nechladilo rúru a vnútorný priestor. Inak stále budeš cítiť vypaľovanie vložky keď teplota dosiahne úroveň istej teploty. Proste jedno dve priloženia prepaľ teplotu...potom, pri normálnom topení, už túto kritickú teplotu nedosiahneš a nebude nič smrdieť.
Odpoveď na príspevok od willinko23:
@nicco skús vytiahnuť teplotu na hodinku -dve nad…
@willinko23 vypáli sa na začietku kúrenia pri novej, následne už nemá čo vypaľovať, naviac kúri na veľmi vysokú teplotu, ten náter sa už musel vypáliť, zapáchať môže decht, je to zmes kondenzu a dymu pokiaľ je ešte nízka teplota u neho to tiež nehrozí, takže niečo iné , napr. prach pri nasávaní sa dostane na vložku a horí, ten priestor musí byť stále čistý, @nicco ventilátor sa dáva napr. pre vykurovanie vzdialenejších mestností vo vodorovnom smere aby rýchlejšie prúdil horúci vzduch a nie na chladenie vložky alebo dymovodu, býva priamo vo vložke i 2 po stranách, ak je krabica v krabici, alebo niekde na povale, kde ho máš ty?
@willinko23 vypáli sa na začietku kúrenia pri nov…
@duzu no prach sa môže páliť ,ale väčšinou na začiatku vykurovacej sezóny...potom by už nemal smrdieť...ak teplota neprekročí istú hranicu,moze farba smrdieť dosť dlho. Proste ju neprepali a tak na hranici prepaleneho a neprepaleneho stále vzniká smrad. To sme mali doma...kým som jeden deň nedával len brikety a poriadne zvýšil teplotu mali sme to isté...a potom už len prach na začiatku vykurovacej sezóny ,ale to je normálne...
@duzu no prach sa môže páliť ,ale väčšinou na zač…
@willinko23 som už mal aj 250C a iba bol väčší smrad
Smrad som vyriešil. Problém bol, že som mal malé otvory na nasávanie a výduch vzduchu a ešte aj akumulačné obloženie, krb sa nevetral, nechladil okolo plášťa a vychádzalo málo teplého vzduchu z výduchu. Zväčšil som otvory a pridal aj termické ventilátory, jeden na premiešavame vzduchu a druhý na vyfukovanie, ale stačil aj jeden alebo len väčšie otvory alebo možno bez toho akumulačného obkladu. Toto mohol vedieť ten krbár. Krb myslím krbová vložka obstavaná.
Smrad som vyriešil. Problém bol, že som mal malé …
@nicco prosimvas ake otvorili ste mali a ake ste dali? Mam rovnako krb romotop, impression a uz 4 roky sa neviem zbavit toho chemickeho smradu. Toto je posledne ci vyskusam a vyburam to vlozku, uz mam nervy na konci, 3 deti a pri pouziti a rozpaleni hnusny chemicky smrad v dome, rovnako mam aj bocne akumulacne sady a aj okolo pripojky kominovej. Pomohlo vam to definitivne? Dakujem
Odpoveď na príspevok od martin_s__:
@nicco prosimvas ake otvorili ste mali a ake ste …
@martin_s__ Zdravím, mal som otvory asi 12cm x 30cm. V lete som ich zväčšil na dvojnásobok Mám aj ventilátor. Pomohlo to, rýchlejšie sa vymení vzduch okolo vložky, ale nie je to úplne vyriešené. Vložka, čo mám je iba nejaké 4kw a rýchlo sa prehreje cez 210C, potom smrdí. Musím držať teplotu do 190C, ako píše výrobca. Dnes by som kúpil 7kw a najlepšie kachľovú, bez obloženia, ušetrím na obložke a aj sa rýchlejšie ohreje vzduch a ochladila kachle a neprehrejú.
