..Ma nieekto skusenost,preco mi zatazeni /konkretne pri sputeni podania uhlia z podvaca/ novy zdroj piska..zdroj by mal byt dostatocne dimenzovany/500nominal/800W v spicke/..pritom dled detekcia zataze nezobrazuje kriticke hodnoty..
zdravim Zdroj je Volt polska 800E,je novy,vcera zapojeny na kotol s na ekohrasok /pocitane zatazenie zariadeni na kotly+ komplet veci na kureni cca 330W
@liptacik reklamovat, pokial utiahne zataz a funguje, tak by mal byt zticha.
Zataz sa zvacsa udava rezistivna a ty tam mas urcite elektromotor, co nezodpoveda max vykonu.
@rkorba ..ano je tam elektromotor o vykone 180W...este ma napadlo,ci na to nemoze mat vplyv aj pripojena baterka/autobateria/aj ked v tomto rezime ,teda normal/je len dobijana...
na diaľku neporadí nikto , treba zmerať výstupné napätie pri záťaži ,ak nie je v tolerancii reklamovať, ak je v tolerancii je chyba v záťaži, musí isť spoľahlivo pri vstupnom napätí 230 +- 10%, čiže od 207-253 V a 50 Hz ,zatvorený ho nenastavíš -neopraviš, ak ho otvoríš máš po záruke, takže žiadne rady nepomôžu
Ja by som povedal ze su dve mozne priciny
1. Snek ma vatcsi odber pod zatazou hrasku ako je pisane + ostatne zariadenia a si mozno nad 500w a ups us signalizuje spickovy vykon
2. Upska nema vykon 500w
Skorej sa priklanam k alternative 1 kedze to piska iba ked ide snek jedine ako si to overit je odmerat odber
Mam rovnaky zdroj na ktory mam pripojenu 70Ah trakcnu bateriu. Zdroj za normalnych okolnosti nepiska. Ked nan pripojim malu boschku vrtacku co ma 450w tak ide OK. Akonahle ale idem cez 500w viac ako par sekund zacne piskat roznako ako piska ked mu vypadne napatie na vstupe. Je tam reproduktor ktory piska aby ta upozornil bud ze neni stava, dochadza stava alebo ze si truhlik a pretazujes ho :)
@bufo ..este ma napadla moznost ze ked je to teda u mna le pritom rozbehu sneku ci to nebude blbnut kondik na pripojeni motora a zdroj ho berie ako kvazi skrat ci privelku skokovu zataz
@bufo ..ako mas riesene nabijanie baterie,teda myslim tym kde je zdroj s bateriou umiestneny a ci mas vetrne priestory,cital som ze klasicka bateria pri nabijani moze odparovat neziaduce plyny,neviem ako sa chova trakcna...
@liptacik myslim ze snek ma velky nabehovy prud. Riesil by som to tak, ze pred napajanie sneka by siel motorovy spustac.
Vetrane priestory nemam vobec. Ja ja mam na zdroj pripojenu original trakcnu bateriu teda gelovu a z takej sa nic neodparuje. Obycajne olovenne clanky sa neodporucaju na tieto sinusove zdroje.
@liptacik najskor treba zistit ci je ten motor jednofazovy alebo trojfazovy. Potom najdes niekde vo vnutri kde je napajanie sneka (asi niekde pri motore) a nasledne tam pripojis ten motorovy spustac. Kazdopadne urcite odporucam zavolat elektrikara lebo mozes pokazit nie len stroj ale aj seba. Elektrikar to ma spravene do pol hodky. Motorovy spustac stoji 20-30€. Napriklad nieco taketo ale isto najdes aj lacnejsie niekde u lokalneho predajcu.
http://www.prorain.sk/zavlaha/cerpaci...
@bufo ..vdaka ..ja som elektrikar ale s tymto /zappojenim spustaca som sa este v praxi nestretol,vidavam to u nas v praci obcas..ako to vlastne funguje,je tma nejaky predradeny odpor,ale ako znizuje tu nabehovu spicu..
@liptacik funguje hlavne ako ochrana proti preťaženiu a skratu, vydrží krátkodobo vyšší nábehový prúd, no ak sa prehrieva vypne, má odpor závislý na teplote
@liptacik to sa nedá jednoznačne odpovedať , musí sa to poriadne premerať , ved si elektrikár , to by nemal byť pre teba problém zmerať všetke údaje naprázdno , pri záťaži a porovnať , skontrolovať batériu , v práci máme x záložných zdrojov, najčastejšie závady sú slabá batéria , vyschýnajú elektrolity, to je hračka i pre učňov zožeň si výkonný premenlivý odpor, zvyšovať odber a zistiť aký max výkon ide spoľahlivo
prečo odišiel pôvodný zdroj? nie je chyba v šneku?
@duzu premenlivy odpr momentalne nemam k dispozicii,mal som ale pripojeny elktricku vrtacku,ktora ma regulaciu odspodu az nadoraz/ma cca pri plnom vykone 720W/pekne plynule pri postupnom zatazeni aj indikovalo zatazenie zdroja az po plny vykon a akusticky signal pretazenia zdroja-cize deklarovana spica 800W tam nebude..ale chovalo sa to linearne podla mna..skor ci ozaj na motore nie je kondik alebo nieco co zdroj vyhodnotui ako takmer skrat a cize okamzity vykon cez limit.....mam trochu problem s pristupom do krabice motora,musel by som toho viac rozobrat a momentalne ked je vonku tak ako je nejdem to asi skust,pockam ak sa trochu otepli...
Podľa toho, čo som čítal, tak tá UPS má výstupný výkon 800VA / 500W. UPS pípa kvôli preťažovaniu.
Na výstupe nie je čistá sínusovka ale ochudobnená (Pure Sine Wave), teda niečo ako obdĺžnik, čo na motor moc dobre nevplýva a zvyšuje mu odber prúdu.
Najideálnejšie sa to meria pomocou osciloskopu, kde si vieš pozrieť aj samotné priebehy napätí a prúdov.
@merak ak teda tieto zdroje nemaju cisty sinus /aj ked to deklaruju v popise/a teda skodi motoru/neviem ako detailnejsie..?co by bolo potom vhodne ako UPS zaloha..?
@liptacik máš pravdu, ospravedlňujem sa všetkým za dezinformáciu. Podľa stránky výrobcu je na výstupe čistý sínus.
Motor je priamo napajaný alebo ide cez nejaký frekvenčný menič?
