Odpoveď na príspevok od gadefox:
Tie 3 oC sa postupne naakumulovali. V preklade: 2… @gadefox Hmmm,... nemyslím. S teplom to, podľa mňa, tak nefunguje, že sa to sčítava. Akumulácia tepla (ako zhromažďovanie energie), neznamená zvyšovanie jeho teploty.Odpoveď na príspevok od petersd:
Chlapík má, podľa jeho vyjadrenia, na výstupe svo… Že naakumulovali. 😂 Nová doba fyziky. Čize keď ohrievam dve hodiny plameňom o teplote 400°C kovovú tyč, tak ju zohrejem na 403°C, lebo sa naakumuluje teplota. Musím vyskúšať.Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
Že naakumulovali. 😂 Nová doba fyziky. Čize keď o… @paracetamol123 No, podľa tých najnovších zistení, ktoré sa mi tu predostierajú, tak asi hej.... Čím dlhšie budeš ohrievať, tým bude vyššia teplota tyče... 😁Odpoveď na príspevok od petersd:
Chlapík má, podľa jeho vyjadrenia, na výstupe svo… @petersd tak iný zdroj tepla nemá... Iný zdroj tepla sú aj osoby byvajúce, spotrebiče, varenie, sušička prádla, tepelné zisky objektu, etc...Odpoveď na príspevok od petersd:
Chlapík má, podľa jeho vyjadrenia, na výstupe svo… @petersd podľa mňa zisky zo slnka/varenia atď. alebo bola predtým vyššia teplota vody a teraz je dobeh vyžarovania z podlahy, pričom už tam koluje nižšia teplota vody.Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Hmmm,... nemyslím. S teplom to, podľa… @petersd akumulácia energie môže znamenať zvyšovanie teploty, napr. krb (horí drevo => uvolní sa energia => ukladá sa do šamotu, liatiny => teplota rastie).Odpoveď na príspevok od marsdm:
@petersd podľa mňa zisky zo slnka/varenia atď. a… @marsdm Včera som na chlapíka kukal ako Paf. Pripusťme, že naozaj nemá žiaden iný zdroj tepla a má to tak aj cez deň, aj v noci... Pýtal som sa ho, že nech mi ale povie, odkiaľ sa nabrali tie 3°C navyše. On tomu moc nerozumie a tiež mi to vysvetľoval, že sa to "naakumuluje" 🤣 Mne z toho vychádza, že buď je niektorý teplomer nedobrý (alebo v izbe, alebo na TČ), alebo som zaspal dobu a teraz na starosť musím od znova študovať fyziku.Odpoveď na príspevok od toky1:
Ešte by to chcelo nejako vylúčiť vadu niektorého … @toky1 Hej, mne to tiež vychádza na problém v teplomeroch. Stačí napr. ak sa pri 5 % tolerancii stretli dva teplomery. Jeden na hornej hranici svojej tolerancie a druhý na spodnej, no a bolo by to vysvetlené.Odpoveď na príspevok od petersd:
Chlapík má, podľa jeho vyjadrenia, na výstupe svo… @petersd ja mám tiež na svojom TČ nastavenú teplotu na výstupe 25°C, ale reálne mi dáva 30°C. Myslím si, že toto bude vysvetlenie. Ak by mal reálne teplotu na výstupe 22°C, tak spiatočka by mala mať 17-19°C. V takýchto podmienkach určite nepracuje TČ pri izbovej teplote 25°COdpoveď na príspevok od gadefox:
Ak by platilo, že teplota vody v podlahe = maximá… @gadefox V tomto prípade je to naopak: Teplota vody v podlahe je nižšia, ako teplota v miestnosti. Musíš uznať, že je to absurd. A pripomínam ešte raz, že akumulácia tepla neznamená zvyšovanie jeho teploty.Odpoveď na príspevok od petersd:
@marsdm Včera som na chlapíka kukal ako Paf. Prip… @petersd nesedí to, aby v noci bolo okolo 0°C, vykurovanie 22 a vzduch ešte viac, bez toho aby niekde ešte niečo kompenzovalo to ochladzovanie. Takže skôr to tipujem na zlý snímač teploty alebo že mu ukazuje nejakú priemernú hodnotu medzi prívodom a spiatočkou alebo niečo iné.Odpoveď na príspevok od petersd:
@marsdm Včera som na chlapíka kukal ako Paf. Prip… @petersd ako si myslíš, že sa dosahuje teplota blízko absolútnej nuly?? Médiom s 0 K? Nie. Postupne sa odčerpáva energia zo systému. (odčerpanie = záporná akumulácia). Tým klesá teplota.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@petersd ja mám tiež na svojom TČ nastavenú teplo… @purplesticks .... teda, ak externým teplomerom odmeriaš teplotu výstupu z TČ tak je to 30°C, ale na displeji TČ píše že 25°C ?.... Hej?Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox V tomto prípade je to naopak: Teplota vo… @petersd podľa mňa to absurdné nie je a realita tomu nasvedčuje (vidíš to na vlastné oči).. A hovorím o akumulácii energie. Ktorá sa môže prejavovať zvyšovaním teploty.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd podľa mňa to absurdné nie je a realita t… @gadefox Bavme sa teda čisto teoreticky: Jeden radiátor v izbe je nahriaty na 22°C, keď by som do tej izby nainštaloval ďalší radiator na 22°C, tak podľa Teba už bude v izbe napr. 25°C ?.... A keď domontujem tretí radiátor, tak to už bude 30°C ??? 😅Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Bavme sa teda čisto teoreticky: Jeden ra… @petersd čo u teba znamená, že radiátor je nahriatý na 22oC? Tá veta mi nedáva zmysel. Pozri.. Betón, kameň má veľkú tepelnú kapacitu => energia sa ukladá v hmote. Podlahovka = betón s rúrkami. Krb je obložený šamotom. Prestaneš kúriť v krbe, ale šamot vyžaruje naakumulovanú energiu do miestnosti, čím ju vyhrieva - aj napriek tomu, že T média = 0 oC, lebo si "vypol" kúrenie (prestal prikladať drevo).Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd čo u teba znamená, že radiátor je nahria… @gadefox v krbe kuris iba 22 stupnovym ohňom?Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@gadefox v krbe kuris iba 22 stupnovym ohňom? @cukrik25 huh? zase to tu skončilo gadefox vs. ľud :=)Odpoveď na príspevok od gadefox:
@cukrik25 huh? zase to tu skončilo gadefox vs. ľu… @gadefox odpisat si odpisal, ale neodpovedalOdpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd čo u teba znamená, že radiátor je nahria… @gadefox Máš dve tlakové nádoby/vzdušníky - jedna má 10 l a druhá 1000 l. Obe budeš nabíjať kompresorom s max. tlakom 6 kPa. Prvú nabiješ napr. za 1 minútu a druhú za 20 min. Obidve nádoby budú mať v sebe naakumulovaný vzduch o tlaku len 6 kPa. Či máš pocit, že keď kompresor pôjde dlhšie, tak sa tam nazberá viacej tlaku (8 - 10 kPa) Akumulácia znamená zhromaždene väčšieho množstva média/energie ale nie zvyšenie jeho nominálneho parametru.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Pochybujem, že na výstupe drží TČ konštantne nast… @kejsix To nič, toto teraz nerieš. Bavíme sa čisto teoreticky. Z TČ ide 22°C.... (teoreticky) radiátor má na prívode 22°C..... no a zrazu v priestore je 25°C. No a niektorí to vysvetľujú tak, že sa to "naakumulovalo"...Odpoveď na príspevok od petersd:
@kejsix To nič, toto teraz nerieš. Bavíme sa čist… @petersd no akože nie som odborník ani fyzik ale teplota sa neakumuluje. Akumuluje sa teplo. Tepelná energia. 🙂Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Máš dve tlakové nádoby/vzdušníky - jedna… @petersd tvojmu príkladu nerozumiem, sorry.. Podľa mňa zabúdaš na to, že miestnosť nevyhrieva médium v rúrkach, ale betón, v ktorom je naakumulovaná energia. Preto má podlahovka dlhú tepelnú zotrvačnosť, že.. Predstav si, že betón v podlahe je peňaženka. Peniaze = energia Zostatok v peňaženke = vnútorná energia betónu Do peňaženky ti prichádzajú peniaze po malých sumách (médium v podlahovke neustále odovzdáva energiu = posiela malé vklady). Zároveň z peňaženky odchádzajú peniaze (betón odovzdá/vyžaruje energiu do miestnosti, miestnosť odovzdáva energiu do stien a tie do priestoru mimo miestnosť) Čo rozhoduje, či zbohatneš (že teplota rastie)? Nie výška jedného vkladu (teplota média), ale: --rýchlosť vkladov (výkon kúrenia), --rýchlosť výberov (tepelné straty). vklad > výber => zostatok rastie t.j. v betóne resp. miestnosti sa akumuluje energia => teplota pomaly stúpa. vklad < výber => zostatok klesá t.j. betón resp. miestnosť stráca naakumulovanú energiu => teplota klesá. vklad = výber => zostatok sa nemení t.j. rovnováha, stabilná teplota , ktorú vidíš na display.Odpoveď na príspevok od toky1:
@petersd no akože nie som odborník ani fyzik ale … @toky1 Celý čas sa presne toto snažím obecenstvu povedať... Či niekde som urobil preklep a napísal niečo nedobre ?Odpoveď na príspevok od petersd:
@purplesticks .... teda, ak externým teplomerom o… @petersd presne tak. Na displeji mi svieti veľkým 25°C - to je moja manuálna požiadavka na výstup teplej vody. Avšak TČ ju nevie splniť, nakoľko aj na min. výkone aktuálne vystupuje voda 32°C, ktorú mám zmeranú externým čidlom.
