Výmena plynového kotla
Dobrý deň kúpili sme dom s plynovým kotlom modratherm pkm 25e a plynovým bojler z roku 97 nejaký maďarský výrobok oplatilo by sa to vymeniť za medveď 30 klz zo za budovaním 90l zásobníkom body? Dakujem
Oplati sa to za bars aky kondenzacny co pripravuje aj teplu vodu. Uspora cca 500eur rocne!
@gkrivanek zase dristaš sprostosti
Pani ste sa rano nevys..i? Za prve nemozes dat cenu ked nevies kolko minie a aku plochu a aku ma spotrebubu, druha vec je ze 500€ to moze byt ale pravdepodobne to bude asi menej. Nam to kleslo penazne mozno 20€ mesacne max. ale zas sa ohrieva aj TUV pred tym elektrika.
@sysell nemusím to vedieť , 99% je to stale rovnaké čo ich meníme. staré PKM , Dakon atd po výmene za kondenzačny vychádza po roku okolo 500 Eur ved je aj deklarovaná úspora 30% oproti týmto atmosferickým
@wilkins Medveď nie je kondenzačný a má slabo zaizolovaný zásobník. Kúp si radšej kondenzačný kotol s externým zásobníkom s dobrou izoláciou
@wilkins doporučujem Protherm Medveď Condens plus 120l zásobník. A zásobník na TUV ovládaný kotlom,cez čerpadlo. Najvhodnejší kotol na výmenu za PKM
Vymenit sa urcite oplati len by som skor riesil bojler osobytne 120 l ako
Mama ma tiez este funkcny pkm 25 a stare velke liatinove radiatory + prikuruje aj s drevom,ze tiez uz som uvazoval o vymene toho pkm a tiez za medveda kondens ale niekto tu chvalil aj ten junkers carefur cokmfort ,ze tiez som zvedavy co jej nakoniec kupim -co bude lepsia volba ? :-S :-) Otazne je ci nenecham radsej este dozit to pkm ked funguje lebo sused ked vymenil za novsi tak spotreba mu klesla ale nic dramaticke 8-)
A neviete mi povedat preco to pkm kazde cca 2 minuty zapne horak asi na 30s a potom vypne ?robi to ked ho zopina termostat pri vykurovani a darmo ze voda v kotly ma 70°C stale ho zopina
a nie je to náhodou tak že iný ako kondenzacny kotol dnes už sme nekúpis?
@petra7825 kupis,niektore protermy,a attack ich vo velkom predava...ale pkm je vecny kotol ,hori stale ,nezhasne musis ho zaliat ohnom,inak siel by som do prothermu so zasobnikom,ak mas stare rury,radiatory stacionar,ak podlahovku,male radiatory zavesny....zahranicne sunky neodporucam kvoli servisu..vidite slovenske pkm idu stale aj po 30 tich rokoch..
@daralbajda nie preto funguju ze su Slovenske ale preto ze su primitivne comu priamoumerne zodpoveda aj spotreba plynu.
@wilkins skúste pohnúť termostatom na kotli, možno ho treba vymeniť. Ak máte radiatory tak výmenou kotla ušetríte max. 3-5 % kondenzačný kotol využijete len pri podlahovom kúrení. Kotolňa je v dome , väčšina tepelných strát kotla ostáva v budove.
@gkrivanek no mne sa zdá že škoda forman mi žrala menej ako bmw , a to nehovorím o cene , alebo passat 1,9d ako 2,0 toyota rozdiel aj 3l/100km.passat 4,7-5,2 , toyota 7,8-8,5 , bmw 7,8 -8,5 obsah okrem bmw rovnaký , výkony motorov rozdielne a je poriadny cenový rozdiel vymenit hadičku na VW ,TOYOTE A BMW .Už len tie serv. hodiny 24,33,90 eur/NH
Tak veru ked tie pkm idu tak treba ich len previdelne cistit-hlavne ten vymenik + dokupit este z bazosa dalsi funkcny na nahradne diely -idu tam funkcne okolo 50eur . Ja som si par rokov dozadu kupil 2kusy a nechal som si len creva z nich .
@jan45 vy pane o com tocite. Ako mozete napisat 3 az 5 % ?? Absolutny nezmysel! Pisete ze tepelne straty aj tak ostavaju v budove . Vy pustate spaliny z komina do obyvacky? Vyjasnime si ze spaliny pri atmosferickom kotli su okolo 200C A pri kondenzacnom 50C
@jan45 vyuzije sa aj pri radiatoroch, pri ekvitermike ide casto pomerne chladna voda, aj pri 50 este kondenzuje. Mne z kotla pri radiatoroch tecie voda ako sialena
@sysell samozrejme, že pri novej montáži si dá kondenz, ten je využitý najmä v medziobdobí, keď sa kúri 55°C, tu hovoríme o výmene @gkrivanek merné teplo vzduchu je 4x nižšie ako vody, komíny starších domov boli umiestnené v strede dispozície, výška 6-8 m, neboli vnútri izolované, takže teplo spaliny postupne odovzdajú a výstup nad strechu má teplotu možno aj pod 100°C. Stále hovoríme o výmene, nie novej stavbe.
Ked som sa pytal suseda co vymenil starsie pkm za novsi kondenzak+ radiatory nechal povodne tak uspora na plyne za cely rok bola necelych 100eur ked spominal ,ked pamatm a menil ho lebo pkm ko mu zhasinal plamen-asi mal upchatu trisku alebo termoclanok alebo spalinove cidlo -ide ten kotol aj bez neho tak chcel mat istu a dal novy kotol a novy stal s instalaciou okolo 1800 e,ze navratnost keby to pkm fungovalo je cez 10rokov ked nie viac keby sme to tak brali :-D Ale zase ked clovek chce mat istotu aby to fungovalo lebo stary stroj uz dosluhuje a doma aby ludia nemrzli a nevolali stale servisakov tak novy je istota to bez debaty:-D
Ja neviem ludia kde berete tak male uspori Ja ked menim stare stacionarne kotla za viessmann kondenzacne tak oproti predchadzajucim rokom maju od 400 do 500eur usporu na plyne.
@jan45 ked beriem zapadoslovensky kraj tak vsetky kotle nastavujem pri starych domoch do 60C a veselo vykuria dom su v kondenzacnom rezime a uspora je ako som uz pisal vyssie
@gkrivanek A mozes dat to svoje tvrdenie na papier s podpisom o tej uspore a ked sa usporaaz tych 500e nebude konat tak doplatis rozdiel do tych 500eur ? :-D :-D
@dodik13 moji zakaznici to maju vo vyuctovaniach. Nemam dovod klamat.
To ti neuverim ,ze ked v starom systeme tvoji zakaznici vymenili stary kotol za novy kondenzacny a povodnu vykurovacu sustavu ponechali tak ako bola tak im ucty za rok poklesli o 400 az 500eur cize ak niekto plati 1000eur za rok za vykurovanie tak mu s kondezacnym kotlom klesne spotreba skoro az o 50percent ? To su rozpravky :-)
@dodik13 nie su az take pisem menili sme pkm 30 za kondenz ucty cca 100 mesacne, tuv elektrika, po vymene cca 80 aj s ohrevom tuv. Neviem ale ako sa vyvijala cena plynu ale tych 200 rocne min je realne. Nam sa to oplatilo hlavne na elektriku kde sla mozno 50e dole
Nehadat da vsetko zavisi od vonkajsej aj vnutornej teploty ked zo starym kotlom mali dnu 21°c a s novym maju 25°c tak su natom asi rovnako s uctom.
Mam otazku na niekoho kto rozumie pkm kotlom ci je normalne ked mu dava izbovy termostat prikaz na vykurovanie ze kotol ma teplotu 62°C za 5min to klesne na 60°C kde kotol zacne ohrievat zase vodu po dobu troch minut je to tak dobre nastavene ale by trebalo to rozpetie teplot zvysit ci sa to na pkm kotloch vlastne da nejak nastavit ze nech napriklad zacne ohriavet pri poklese zo 60 na 55 alebo 55 a ako sa stim zmeni spotreba plynu dakujem
Tak ked ti tak casto spina kotol tak kotol sa zapina od termostatu v izbe a nepamatam aku odchylku maju termostaty typujem asi 1stupen ? Ze ked ti casto spina tak je asi uz zly izbovy termostat -ovsem ked ho nemas niekde na chodbe v prievane alebo pri vchodovych dverach a hystereza pri obycajnom termostate sa neda zmenit o niekolko stupnov-aspon pri tych otocnych . A na pkm ked mas nastavenu teplotu na kotli -na kotlovom termostate tak je tiez neaka hystereza-neviem kolko stupnov ale ked to mas nastavene podla izboveho termostatu tak ten zapina kotol a na kotli uz len nastavis na termoste teplotu vykurovacej vody na ktoru sa ma nahriat kotol a lepsie v prechodnom obdobi je nastavit to na mensiu teplotu aby kotol isiel dlhsiu dobu a necykloval tak casto ale to si musis odpozorovat sam na svojom kureni-predsa kazdy ma iny dom . Na pkm sa dalo este trochu usetrit ked sa jeden horak zablendoval . Kamos to tak robil na pkm25-to ma 3horaky a ked jeden zaslepil tak mu ide len na 2horaky-ako pkm 18 a vraj mal mensiu spotrebu + kotol isiel v dlhsich intervaloch pri mensej nastavenej teplote kotlovej vody . Ale inak ked bol kotol nastaveny len na nastavovanie podla kotloveho termostatu tak castejsie cykloval , co pamatam . Skus znizit teplotu vody na kotlovom termostate a uvidis ake pauzy bude robit. Mal by v dlhsch intervaloch nahrievat vodu
@dodik13 nie z 1000eur ale z 1500eur rocne na 1060 eur to kleslo v cca 5 tich pripadoch co aj ostali stare rozvody.
