Výmena plynového kotla za elektrikcý je to možné?
Zdravim, v starom dome sa nam pokazil plynový kotol, wissmann vitopend 100, oprava je cca 700€, napadlo ma či by nebolo mozne kotol vymenit za elektricky, dom je dost velky je tam este stare kurenie (ked sa kuri v zime tak idu vsetky radiatori na max aj v izbach kde by nemuseli, nieje tam regulacia) cize kotol sa vyuziva na ohrev vody (prietokovy ohrev) a pocas zimy vyhrieva radiatori…diky za radu
@martinnitra ak chcete po roku kurenia predavat oblicku tak kludne do elektrickeho kotla na stare kurenie v starom dome. Ak nie su peniaze tak dajte najlacnejsi plyn kond. kotol napr. Nejaky protherm gepard a este usetrite.
@pistikus ok vdaka
@martinnitra neviem či je to pokus o vtip alebo to myslíš vážne , lebo toto snáď neexistuje aby niekto myslel vážne ... 700€ je veľa za opravu kotla ? Keď dáš elektrokotol s trochou šťastia toľko prekuris za január ... Dnes stala 1mwh na burze 350€ !
@martinnitra pozri na bazosi, tie kotle sa predavaju od 100 eur
@dexter89 nemam moc prehlad preto sa pytam, diky za reakciu
@martinnitra chápem , tak kotol nedávaj elektrický , elektrina je 3x drahšia jak plyn taze mesačne budeš platiť 3x viac jak teraz keď dáš namiesto plynového kotla elektrický ... Keď tak už radšej na drevo ale keď máš plyn tak opráv abo úspornejší kondenzačny to vyjde najlacnejšie
700€ je cena za co? Ked viete cenu, tak predpokladam, ze vuete aj co konkretne je vadne.
@martinnitra čo sa vám pokazilo na kotli? AK je to elektronika, dá sa repasovať.... vlastná skúsenosť
@frantisekca utesnenie kominu 10€ konplet cistenie kotla 80€ prepinaci ventil 160€ vymenik tepla na vodu 165€ odvzdusnovaci ventil 44€ snimac (ktory mozno nebude treba) 76€ robota 100€ dokopy je to okolo 650€ …akurat sa snazim zistit ci je to v pohode cena…kotol je wissmann vitopend 100
Vymeniť plynový kotol za elektrický technicky možné je. Ale ako niekto hore už spomína, jednotka tepelnej energie dodaná elektrinou je možno 3x drahšia ako tá istá jednotka energie dodaná plynom. Takže tak od oka sa javí nerozumne zámena plynového kotla za elektrický.
