Výmena flexi hadice na tlakovom bojlery
Ahojte. Začala mi kvapkať flexi hadica na prívode studenej vody do tlakového elektrického bojlera. Chystám sa ju vymeniť a ak som to dobre pochopil, tak bojler by mal mať na prívode studenej vody spätnú klapku. Tzn. že ho nemusím vypúšťať, stačí iba zastaviť prívod studenej vody a môžem hadicu bez problémov vymeniť. Len som sa chcel uistiť či to tak je, aby som po odpojení hadice nevytopil byt 🤔 . Ďakujem.
@dufusbal nebol by som si taký istý že tá klapka bude držať. Radšej vypusti komplet bojler a pri tej príležitosti ho môžeš aj vyčistiť od vodného kmeňa.
Vsak povol hadicu a uvidis ci bude tiect ci nie :-D Existuje nieco jednoduchsie?
@dufusbal princíp bojlera je že prívod studenej vody je zaústený v dne, odvod vyvedený k vrchu nádrže. Ak odskrutkujete odvod teplej vody, nebude tiecť, ale ak studenej z dna, musí tiecť. V nádrži spätný ventil nie je, to čo spomínate býva na poistnom ventile staršej konštrukcie, teraz ani tam.
@jan45 Dnes som bol u znameho vesat Tatramat ovk 120L v prislusenstve je poistny ventil a ma aj spatnu klapku.
zdravim, voda z boilera bude tiect ale len po troche ako si bude prisavat vzduch, staci to zapchat niecim alebo prstom kym date novu hadicku..nachystajte si vedro a bude to ok.
Ďakujem za reakcie preto som písal ohľadom spatnej klapky nakoľko pri výmene starého bojlera za nový mal vodár problem, lebo keď odpojil studenú vodu a odmontoval hadicu, voda von netiekla. Musel tiež pustit vzduch do systému aby voda začala vytekať.
