Voda v radiatoroch
dobry vecer.........mam plnu expanznu nadrz vody v kureni a ked otvorim odvzdusnovaky na radiatoroch tak nejde ani vzduch ani voda..........co moze byt problem? vdaka za odpovede
Problem je tá voda v expanznej nádobe... Má v nej byť veľa vzduchu a minimum vody, aby systém správne fungoval. Aká je výška domu a koľko ukazuje manometer? Alebo je to otvorená expanzka na najvyššom mieste sústavy?
@dedo758 je to otvorena expanzka na najvyssom mieste sustavy
Tak to ešte môžu byť buď upchaté odvzdušňováky, alebo upchatý vtokový/výtokový otvor v expanzke... Nie je zvnútra veľmi hrdzavá?
@dedo758 nie......to je urobena z bandasky 20 l a otvor je priechodny, nechapem to, plna nadrz vody a z radiatorov nejde nic
Pomaly to pri kotli vypúšťať... Ak voda v bandaske klesne, budú zanesené odvzdušňováky. Ventily na radiátoroch sú iba na prívode?
@dedo758 skusim zajtra trochu spustit vodu a natlacit znovu.........z odvzdusnovakoch trosku vyjde vzduch ale voda nie takze by nemali byt zanesene......ventily su iba na privodoch
@santos950 a nemas nahodou hydroskopicke ovzdusnovaky. Do tych ked sa dostane kvapka vody tak zastavia
uz som to vyriesil.......bola upchata rurka od expanzky
