Voda v kotli ústredneho kúrenia vrie
Voda v kotli ústredneho kúrenia vrie. Na vsetkých radiatoroch su aut. odvz. ventily. Pred rokom som tam dal Topekor. Vie niekto poradit v com je problem? Ďakujem za rady.
Typ a vek kotla ? počet radiatorov , veľkosť domu ... Topekor je len inhibitor , a "vrie" voda v celom systéme ? Samotiaž ? čerpadlo ?
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Typ a vek kotla ? počet radiatorov , veľkosť domu…
@rudy1973 Vek kotla je asi 20 rokov typ Attack. Dom je poschodovy, pocet radiatorov 9. Rebrove su stare aj 50 rokov. Cerpadlo v poriadku, expanzna otvorena nadrz. Pred rokom ked som vyoustal vodu tak zo zaciatku tiekla sama pena.Voda vrie iba v kotli. Ked na poschodi naplno otvorim radiator tak voda bubla. Teplota radiatorov je v poriadku.
Na kurenie mam pripojenu aj piecku na drevo, a ked sa rozhori tak aj tam voda vrie.
Vrie? a cirkuluje ? aká je vystupná a vstupná teplota , nie sú nahodou zatvorené všetky radiátory ?
ak je cerpadlo v poriadku tak nestiha system odovzdavat teplo tak rychlo ako kotol hreje. Samotny kotol by mal mat poistku proti prehriatiu. Vypne ohrev a cerpadlo bezi dalej. Popripade sa vypne cely. Toto si skontrolujte. Dalsia moznost je znizit vykon kotla ak sa da.
Vrie? a cirkuluje ? aká je vystupná a vstupná tep…
@rudy1973 Teraz je otvoreny cez den iba jeden radiator a bojler, vecer zapiname v spalni druhy. Voda cirkuluje dobre. Mne sa zda ze to bude asi nieco s vodou, ked vrie voda aj v piecke. Niekde som cital ze to mozu sposobit aj nejake organicke mikroby co vytvaraju plyn, uz to nemozem najst
Odpoveď na príspevok od epto:
ak je cerpadlo v poriadku tak nestiha system odov…
@epto Ano termostat vypina pri nastavenej teplote 60 stupnov, cerpadlo bezi dalej, kym ho nevypne izbovy termostat. Hej teraz som skusil prepnut na nizsi vykon. Tak uvidim
Odpoveď na príspevok od podrany:
Voda v kotli ústredneho kúrenia vrie. Na vsetkých…
@podrany vrie vtedy ak je vysoký výkon a odovzdá málo tepla, naviac ak bublá v systéme je vzduch,prečo zbytočne meníš vodu? chceš aby ti zhrdzaveli zvnútra?ak máš otvorený systém čerpadlo nepotrebuje , máš asi rúry veľkých priemerov, k peci na drevo potrebuješ akumulačnú nádrž aby si mohol kúriť na najvyššiu účinnosť nominálnym výkonom, nie dusiť alebo max výkon
Správne to chápem, že na kotol máš napojený len jeden radiátor, ktorý má otvorený ventil a večer otvoríš ešte ďalší? Ostatné radiátory v systéme sú zavreté? Plus samozrejme bojler. Ten je napojený na kotol ako? Trojcesťákom? Kotol je na aké palivo? Drevo? Plyn? Ak je na drevo tak asi kúri ako besný lebo je naložené a horí ale nieje odber pretože je otvorený len jeden radiátor. Ak kotol vyrobí 20kW tepla ale radiátor vie odovzdať len 1,5kW tak samozrejme že sa ti voda v kotli prehrieva. Predpokladám, že ten kotol nieje napojený na ochladzovaciu smyčku (ak sa bavíme o kotle na tuhé palivo).
Správne to chápem, že na kotol máš napojený len j…
@toky1 Ano, cez den iba jeden, pri terajsich teplotach nepotrebujeme viac zapnutych, byvame v dome iba dvaja. Ked je tuhsia zima tak samozrejme zapiname dalsie. Co sa tyka hrdzavenie je v tom Topekor. Predtym tam bol Protector F1
mám otvorené stále všetke radiátory , termostat len izbový reguluje podľa nastavenej teplloty v čase, a výkon mením ručne, nemám vonkajší s hyst. slučkou,ktorý mení výkon,začína od najnižšieho ktorý stačí na vykúrenie, ked je chladnejšie výkon zvýšim, doma som denne tak s tým problém nie je, teraz teplota rad len 30-40st , stále je na toto obdobie veľmi teplo, naviac ked svieti slnko kúria južné pomerne väčšie okná a kotol nekúri
@toky1 Kotol Attack je plynovy a piecka na drevo, ale tu pouzivame sporadicky
Odpoveď na príspevok od duzu:
mám otvorené stále všetke radiátory , termostat l…
@duzu Skusim znizit teplotu. Niekde som cital, ze vyssia teplota zabija bakterie v ustrednom,ktore ked su rozmnozene tak produkuju plyn
A voda v expanzke nevrie vtedy keď vrie v kotli?
@duzu Skusim znizit teplotu. Niekde som cital, ze…
@podrany nič také neexistuje naviac na kúrenie je stále jedna voda, napr. baktérie Legionela sa tvoria v zásobníku na teplú vodu pri teplote 28-45, naviac musí byť stojatá voda i 3 dni, kde sa používa denne nehrozí, zabíja sa až pri teplote nad 60st, viac sa vyskytuje vo veľkých hoteloch kde je teplá voda v lete aj bez ohrevu a viac dní nemajú klientov
@toky1 má otvorený systém i expanznú a čerpadlo, ak by vrela a bolo jej viac vyteká z nádržky, ja som to mal niekedy v kúpelke tam vidíš kedy koľko odparí a ak pretekala len do vane, akurát tam viac kúrilo stále, tam mi staší väčšie teplo len pred a pri sprchovaní, mám tam infra i konvektor, expanzná je výhodnejšia len pre uzavretý systém funguje ako tlakový hrniec, neuniká zbytočne teplo ,zaujímalo by ma ako zistíš či vrie voda v expanznej ked tam nevidíš a bublať by tam nemalo akje systém odvzdušnený , naviac má byť ochrana kotlovým termostatom
Ak je nastavená teplota vody na výstupe z kotla na 60°C ale tá voda v kotli vrie tak je problém v kotli - dovolí ju z nejakého dôvodu prehriať cez tých 60°. Ja by som volal servisáka.
@toky1 má otvorený systém i expanznú a čerpadlo, …
@duzu Priznám sa, že som si myslel, že otvorená expanzka je ako plechová nádoba bez dekla - že sa do nej dá normálne pozrieť. Je v najvyššom mieste vykurovacieho systému, na ktorý je rúrou v dne napojená a z boku má rúru ako prepad kebyže vyvrela voda - resp. keby tak zväčšila svoj objem, že by sa nezmestila do nádrže tak aby odtiekla.
@duzu Priznám sa, že som si myslel, že otvorená e…
@toky1 to je len otvorený systém so samospádom,kotol musí byť nižšie ako radiát., väčšinou to bolo v kotolni prehlbené len pri kotli, ak kúri i to podlažie
Kamaráti, veĺka vďaka za vašu ochotu a cenné rady. Skúsim prepnuť kotol na nižší výkon a znížiť teplotu vody v kotli na 40 stupňov aspoň dovtedy kým sa viac vonku neochladí. Potom sa ozvem. Ešte raz veĺka vďaka. 😀
Kamaráti, veĺka vďaka za vašu ochotu a cenné rady…
@podrany Priatelia, tak vrenie v kotli sa zmensilo. Ale dnes rano som nasiel pod kotlom vodu. Poutieral som. Cely den kotol bezi a po vode podkotlom ani stopa vody. Obcas pocut kvapnut vodu na plech. Kotol asi 15 rocny Attack 15kw Asi bude treba novy kotol 😅 Uvidim co bude rano.
@podrany Priatelia, tak vrenie v kotli sa zmensi…
@podrany Záhada, už druhý deň je pod kotlom sucho.Poraďte aký kotol tohto výkonu by som si mal na výmenu zaobstarať, v prípade potreby.
