Vlažné radiátory aj po odvzdušnení
Dobrý večer,viete mi prosím poradiť.Nekuria nám dva radiátory.Su iba na kúsku vlažné.Ostatne sú v pohode.Aj sme všetky odvzdusnili a nepomohlo.Aj sme ,,priskrtili spiatočné ventily na radiátoroch najbližšie ku kotlu.Kotol je úplne nový ,meneny minulý mesiac.Ide o plynové kúrenie v RD .
Vedia sa zaniesť termostatické ventily. Dajte dolu hlavice a niečím tvrdým viackrát pozatlacajte ten kolicek. Môže byť vadna aj hlavica. Skúste ešte dopustiť vodu po odvzdusneni Minulý rok kurili v pohode?
@johnny55 my sme RD kúpili pred pár mesiacmi.Povodne kúrenie fungovalo,len tu bol 20rocny kotol .V podstate sa menil kotol za kondenzacny,menili sa 3 radiátory,4 su staršie (cca 5 ročné),na každý radiátor sa dával spiatočný ventil +nové termohlavice.
@kofilka33 Radiátory sú ako ďaleko od kotla oproti ostatným...?
@dedo758 No tieto sú najďalej.Volala som technikovi ,príde budúci týždeň pozrieť ako je nastaveny kotol
@kofilka33 zle vyregulované kúrenie, s kotlom to na beton nič nemá. zatvor všetky radiátory čo kúria. ak začnú tie studené kúriť musíš na ostatných ešte viac priškrtiť spiatočky (samozrejme ich potom na hlaviciach otvor)
@kofilka33 Pozrel by som filter pod kotlom. Zanesený celkom dosť dokáže škrtiť prietok...
@foox skúšali sme aj to a nepomohlo
@dedo758 filter je čistý ,tiež nový .Dávali sme magnetický.Kazdy deň ho pozeráme
@kofilka33 Musíte se víc rozepsat. Hlavně zda kotel má bypass nebo alespoň typ kotle. Pokud bypass máte, zavřete všechny radiátory kromě netopících a rozežeňte tak případné usazeniny v trubkách. Pak nastavte celou soustavu podle návodu http://kondenzace.kvalitne.cz/vypocet... Nejasnosti probereme zde společně.
@josef_vavra kotol je značky Protherm gepard condens 25 mko.Kotol sa nachádza dole v pivnici.Uz sme skúšali hádam všetko.Je možné ,že čerpadlo nestiha?
@kofilka33 Nie. Keď zatvoríte všetky radiátory a necháte len tie dva, musia hriať. Pripojené sú zospodu alebo zboku? Spiatočkové ventily sú otvorené...?
@dedo758 z boku sú pripojené,spiatocne na týchto dvoch sú otvorené na maximum.
Tak ešte posledná MS-možnosť - daj foto ventilov bez hlavíc...
už ma napadá len: vieš na ktorú stranu sa ventil otvára? ;-) kontrolná otázka.
no len aby nakoniec ten kotol stihal vykurovať ked ste ho teda menili...
Dobrý večer,mame podobný problém.A tak sa chcem spýtať do ktorej strany sa otáčajú spiatočné ventily ,aby boli úplne otvorene? Smerom k radiatoru či od radiátora.Ďakujem
@muska251 V smere hodinových ručičiek sa zatvárajú, proti smeru sa otvárajú.
@kofilka33 a @muska251 čerpadlo stíha.. mám ten istý kotol.. a 14 radiátorov napojených naň. treba vyregulovať kus sústavu... podľa tej stránky, čo Vám napísal pán Vávra... alebo laicky zhruba tie bližšie radiátory nastaviť na 2 - 3 (pod termohlavicami ak dáte dole je stupnica) a tie posledné 2 nechať na 5 - 4 prietok... alebo skúšať pokus, omyl.. mne to doma veľmi pomohlo hlavne na posledný radiátor, ktorý mám 27 metrov od kotólne do 12 minút od zapnutí kotla začína hriať... spiatočným ventilom tak nevyregulujete sústavu...
@mattyrv ďakujem veľmi pekne.Ideme to skúsiť
@mattyrv takto je to momentálne nastavené na všetkých radiátoroch.Teraz to mám prosím ako nastaviť?
@muska251 máš tam takú stupnicu? bo to veľmi nevidieť na tej fotke... malo by.. zvyčajne zvykne byť od 1 do 5... a čiaročka je vždy na jednom a 10 kľúčom sa to dá prestavovať...
@mattyrv
@muska251 Stupnica je od 1 do 6. Akurát nie je dobre vidieť, kde sa nachádza ryska, ktorá by mala byť na tej časti ventila so 6-hranom, možno aj na boku 6-hranu. Od výroby zvykne byť na maximum, ak nie je, treba 6-hran pootočiť, aby bola ryska v strede šestky...
ani ja nevidím rysku... to je zvláštne... ale mali by byť na 6 od výroby ako vravíš @dedo758... prvé radiátory od kotólni priškrtiť posledný nechať naplno predposledný na 5 prvé na 2 - 3 tak v strede na 4
mam presne ten isty problem a presne na najvzdialenejsich najvacsich radiatoroch, fungujem s poloteplymi radiatormi na presne takom istom kotli ako mate vy...prikladam aj foto hlavice a napojenia, prosim o radu...
@palincak taktiež uškrtiť predchádzajúce radiátory... tento nechať na maximume nastavený... skratujú predchádzajúce radiátory a nedobehne tam teplá voda...
@mattyrv uskrtit hore na ventile alebo dole na spiatocke? Na aku hodnotu na ventile ak uskrtit na ventile? Tu spominate len stupnicu do 6 a ja tam mam az 8 a nevirm kre je ta ryska.
@palincak ryska je na 8... to každý výrobca ventilu má ináč... tento nechať na 8 a ostatné priškrtcovať kus. ak to chcete 100 % tak sa ozvať pánovi Vávrovi so schémou nakreslenia systému a značkou ventiloch... on to vie prepočítať na základe jeho tabliek... ak nie tak zhruba tak ponastavovať ak som písal vyššie.... len to rozdeliť na tú stupinciu od 1 po 8... malo by to pomôcť...
@mattyrv ok dakujem za tvoj cas
@palincak A ešte skontroluj na spodnom pripojení, či je H-kus otvorený naplno...
