Ahojte nekto kto ma peletovy kotol feroli ? Mame k tomu 750l aku nadrz,ladomat,aku je nastavena horna teplota 65 aj dolna,plus ekvitermika panel co to vsetko ovlada ,zateplenie 20cm polystyren na 30m porfixe a strop vata 40cm bungalov 130m2 uzitkova plocha,francuzske okna..
A ta spotreba je zatial 1t/mesiac co sa nam zda moc.kotol sa zapaluje cca kazdych 45min a nakuri na 15min a takto dokola.
@katka6161 Ahoj, aby ti niekto vedel pomcť, treba tu popísať ešte viac detailov,napr
1. Na akú teplotu vykurujete (nielen aká teplota ide do podlahovky)
2. Je dom podpivničený?
3. Ohrev TÚV je riešený tiež peletkami?
4. Zateplenie podlahy - aké
5. Čo izbový termostat. Máte ho?
6. Aká je vlhkosť v dome?
Ja by som ale nevidel dôvod na plašenie sa. Ak som dobre pochopil, jedná sa o novostavbu a nasťahovali ste sa rovno do vykurovacieho obdobia. Novostavba je ešte vlhká a treba ju vysušiť - to je ale niekoľkoročný proces. Len pre porovnanie - my sme sa nasťahovali v októbri 2017 takisto do vykurovacej sezóny a do januára sme mali natočených cca 7500 kwh na kúrení a kachle si "oddýchli" len v noci. Treba ale pripomenúť, že obvodový plášt ešte nebol zateplený, zatepľovalo sa až v apríli 2018. Po roku bývania - doteraz máme natočených 1966 kwh. Čo mňa ale prekvapuje je, že takto cykluje kotol aj napriek tomu že je v systéme zakomponovaná AN. Predpokladám že kurenár ju tam dal preto, aby skrátil počet štartov horáku. Tu ma skúste niekto opraviť ak sa mýlim, ale 65 stupňov v AN je podľa mňa málo...keď tam je prečo ju nevyužiť na 85 st. ? Ak by boli nekvalitné peletky, bolo by v spodnej komore veľa spekancov...
Pivnice nemame,termostat nie mame ekvitermicky panel regulaciu co vsetko riadi...aku je napojena priamo na kotol a potom ide do podlahovky....ja si naatavim na regulaci napr tych 30 stupnov a ked sa mi zda malo pridam o 1 stupen v chalupe mame tak 22 ...podlahu mame 15cm polyatyren plus poter 5cm cementovy vlhkost som nemeral
Ak mate moznost nastavit teplotu pece, nemate ju nizsiu ako teplotu AN ?
Podobny problem sa stal mne (sice na inej peci) ked som mal AN nastavenu na 60 stupnov a teplotu kotla len na 55, cize dookola cirkuloval.
Osobne si myslim ze 65 stupnov je moc. Ja mam zopinanie pece zpnute ked vrch AN klesne pod 45 a kuri pokial nema spodok 55 stupnov.
No mam 130m2 spodok plus podkrovie 80m2 (iba sa temperuje ) , kurim na 21 stupnov a mam spotrebu peliet vrecko 15 kg den ..AN kurim na co max aby necyklovala pec , max dva krat za den 500L na 80 stupnov ked stiahne AN teplotu na 25 stupnov ..staci aj ked je von ako teraz -15 a cez den -5 ..Nevidim dovod nastavovat AN na 65 stupnov treba do nej dat co najviac energie naraz na to predsa je ..
@kollega@luccyna Ahojte, nastavenie ktore som odporucil je na zakladne dlhodobeho pozorovania, monitorovania a diskutovania s roznymi ludmi. Nechcem nikomu zle poradit a skusim popisat preco si myslim ze pri peletovej peci nieje vhodne hlusit AN na 80 stupnov. Pripominam ze nastavenie je velmi individualne a lisi sa to od typu domu (podpivniceny, bungalov ...) typu regulacie (kazda miestnost osobitne, alebo cele podlazia) a pod ...
1) Ked nahrievam AN na 80 stupnov a viac musim mi v peci horiet aspon na 85 a teda silnejsie horenie = vyssie teploty idu von kominom.
2) Ked ma AN 85 stupnov, rychlejsie chladne ako ked ma len 60. Ked sa z nej neodobera energia za 24 hodin vie teplota poklesnut aj o 15 stupnov. Ak mam AN v strede domu a teplo sa dostava dnu, neriesim. Ja mam AN v pivnici, ktora je temperovana a pre mna je to takmer stratene teplo.
3) Ked mi pec hori v pravidelnych intervaloch 2-3x za den, nevychladne tak rychlo. Cize po spusteni kotla je stale teplota na nom 45-50 stupnov a nemusi cely objem svojej vody ohrievat nanovo. Taktiez som z viacerych zdrojov pocul, ze pre pec je vyhodnejsie ked si stale udrziava teplotu, ako ked sa ochladzuje a nasledne rapidne zohrieva ...
@xivo 1, V peci nehori na 85 stupnov takze je to hlupost . V horaku je nasobne vyssia teplota takze maximalne tak plast kade cirkuluje voda ma viac stupnov ale stale je to menej ako maju spaliny .Praveze pec moze dechtovat ked kuris pod 60 ...Mne sa objem v peci nahrejena 60 a pusti dalsiu varku asi 20 litrov az kym neprichadza voda na vstup asi 55 stupnova .
2, Na to ma AN izolaciu ale tiez ju mam v strede domu tak je to jedno,ale na to je aby som tam uložil čo najviac energie .
3, Pec vychladne za hodinu tak ze mozem vybrat črevá z horaka a vycistit ich tak je jedno ako casto horí , lepsie je nezaťazovať žhavič casto - ma svoju zivotnost a nestoji malo ...To kolko zohrieva vody tak tam je to tiež jedno , energiu dodanu neodrbeš , či zohrievam 20 stupnov alebo 40
- taktiež kurim asi piatu sezonu a optimalizujem kurenie . Ziadnu sezonu som neprekuril viac ako 1500kg peliet .. Teraz to bud eeste menej ako som zalozil elektrostaticke hlavice a termostaty do miestnosti .
@kollega Samozrejme, aj mne sa pec musi najskor nahriat na 60 stupnov a az potom posiela teplo do AN, stara sa o to trojcestny ventyl .... Tuto teplotu si ale drzi pokial sa AN nezohreje na 60. Az nasledne kotol zvysuje svoju teplotu Zaroven aj na teplote spalin vidim, ze do komina mi nejde viac ako 110 stupnov
v2) ako som vyssie popisal toto je individualne
v3) vychladne mozno samotny horak nie objem vody v peci (u mna cca 100L) Horak stoji u mna 20E a papierovo ma zivotnost 10000 zapaleni. Za rok sa mi zopne tak 300-400x Tuto polozku by som neriesil, skorej zivotnost celeho kotla ...
No upravil som hodnoty AN vrch 55 a spodok 60 a uz my vyse hodiny nezaplo kotol a tepota ma aku nadrzi stale drzi.....rozmyslam ale ze kupim priestorovy termostat a to k tomu dopojim na horaku pri plnej prevadzke je 64 stupnov aktuane klesol uz na 53 zatial pec nebezi
