Umisteni klimatizace v RD
Dobry den, Na jare se chystame stavet bungalov s tepelnou ztratou 3,7 kW. Pro vytapeni jsme zvolili elektrokotel s podlahovkou a jelikoz nechceme krb, tak aby jsme splnili PENB, pouzijeme klimatizacni jednotky, jelikoz krome dotapeni s nimi muzeme i v lete chladit. Pocitame take s pasivni rekuperaci. Rad bych 70% topne sezony prezil jen na klimoskach a kotel spoustel jen v opravdovych mrazech. Muj dotaz je kolik a kam klimatizacni jednotky umistit? Je lepsi jedna silna, nebo dve slabsi? Jelikoz budeme mit plochou strechu, venkovni jednotky budou na ni. Prikladam pudorys. Dekuji.
@shveecko pokiaľ by som mal podlahovku je na zváženie pri tej spotrebe TČ, nebudem si kaziť tepelnú pohodu klímou, to je lokálny ohrev najviac reaguje najbližšie a do vzdialenejších miest podľa prúdenia vzduchu,musí byť nútené ventilátorom a mne práve to vadí, môžeš ho nasmerovať akokoľvek no vždy musí prúdiť a je to cítiť vždy
No ked chces klimou vykurit/ochladit kazdu miestnost tak asi do kazdej miestnosti treba umiestnit jednotku. Alebo mat prievan v dome. Akonahle sa na nejakej miestnosti zavru dvere, zanikne moznost dodavania tepla od klimy do miestnosti pomocou prudiaceho vzduchu. Na kurenie by som pouzil iba ten elektrokotol a klimu umiestnil do miestnosti, ktore by som v lete chcel chladit. Takto budes mat cez zimu teplo vsade a v lete si ochladis kde to najviac treba (obyvacka? spalne?).
@shveecko ja to mam presne tak. Podlahovka a namiesto krbu jedna klima. Prave "testujem" kurenie klimou prvu sezonu. Doterajsia skusenost je ze podstatne setri energiu. Na druhej strane komfortom to na podlahovku nema. Budem o tom pisat v clanku na raciodom.blogspot.sk ale az neskor. Ak by si klimou chcel seriozne kurit tak velky dom odporucam mikro jednotky takmer do vsetkych izieb. Aj tak to nebude mat na podlahovku ;-) skor to povazovat ako doplnok rovnako ako krb.
A nemohla by v tom roznaseni vzduchu pomoci prave ta rekuperace?
@shveecko pouzivam kurenie klimou piatu zimu. Mam v kazdejbobytnej miestnosti samostatnu jednotku + na prizemi mam elektrokotol a podlahovku. Ak je klima v kazdej miestnosti vies dosiahnut to ze klima ide vzdy na prvy stupen. Pri prvom najnizsiom stupni klima nehuci a ani prudenie vzduchu nie je velke. Ak ta nieco zaujima pytaj sa
@shveecko prečo teda si nedáš aktívnu rekuperaciu? A máš to poriesene
@shveecko akonahle zavries na izbe dvere, tak sa ziadne prenasanie vzduchu nekona. Teda logicky nejake minimalne pohyba ano, ale fakticky to je jak prd do Sumavy. Ak uz chces seriozne vyriesit aj kurenie aj chladenie podla individuálnych potrieb, tak dyt jednu centralnu jednotku na strechu a do kazdej miestnosti, kde sa pozaduje kurenie a chladenie jednu vnutornu jednotku. Spoliehat, ze sa ti bude prikurovat klimov medzi miestnostami, na to sa nespoliehaj, lebo cez dvere, aj otvorene, ten vyhriaty vzduch chodit nebude, bude sa krutit skor pod stropom a ked ho nasmerujes k podlahe, tak to nie je ziadna pohodova hitparada Ale toto by ti mal vyriesit projektant (teda cele vykurovanie, vratane vsetkych pouzitelnych alternativ a ten lepsi by mal dat aspon +/- kalkulaciu zaobstaravacich nakladov a aj nakladov v horizonte zivotnosti systemu), ty by si tu mal akurát overit co na jeho riesenie hovori pospolita verejnost, aj ked nazor pospolitej verejnosti je viac menej o pocitoch, nieco malo o vedomostiach a este menej o konkrétnych skúsenostiach. (moj pocit z prikurovania klimou v robote nie je vonkoncom blazeny, lebo sediet cely den ofukovana teplym vzduchom z fenu znamena, ze po par hodinach mas oci jak angorak, jazyk jak makrela a ked fukanie nasmerujeme k stropu, tak nam je take prikurovanie platne jak mrtvemu perina :-p )
@shveecko do kazdej izby treba najma pri takomto dome, neviem ako poriesis kupelne.... ak nepotrebujes az tak chladenie za tu cenu klimatizaciii by som uz mozno rozmyslal o TC, skus si to zratat. Ak chces aj chladit tak ich daj. Kurenie v kupelniach mozes elektrikcky - daj si tam kludne aj rohoze pod dlazbu
My máme dom poschodový, 250m2 a TS nám vyšli 4.5kW. Z vlastnej skúsenosti si však neviem predstaviť vykurovať takýto členitý dom nejakou centrálnou klímou alebo dvomi. Ak by si chcel mať ten tepelný komfort , tak by si potreboval KJ v každej miestnosti. Ak si to zratas tak to už kľudne môžeš ísť aj do toho TC. Vyriešilo by ti to podlahové kúrenie i ohrev TÚV a mal by si 100% komfort bývania bez zbytočného premýšľania kedy a kde a ako pustiť klímu a kedy dokurit elektrokotlom. To kúrenie klímou je dobré v malých domoch slizoidneho pravidelného pôdorysu, kde si pri otvorených dverách nazenies teplý vzduch všade.
@carolinka ale nevyriesi mu to chladenie, co je uz dost podstatne v tejto dobe, najma ak stavia v tych juznejsich oblastiach...
@marek_norway koľko tropických dní či nocí je po sebe do roka u teba?dobre orientovaný dom ak správne vetrá a tieni ide to i pasívne
@shveecko bud klimu na kazdu izbu + rekuperacia, alebo vzduchotechniku s rekup. s ktorou vies kurit aj chladit (v kazdej izbe zvlast)
@duzu mas pravdu. A tento dom vyzera byt nakresleny pre maximalne tepelne zisky cez zimu a minimalizaciu letneho vykurovania cez okna. Ak teda na obrazku hore je juh, nie sever :-)
@duzu bodaj by si mal pravdu, ja sa este len chystam stavat (okres HC), ale leto tam uz teraz byva hodne horuce a s klimou urcite pocitam najma kvoli nadpriemerne teplym nociam...moj plan je zatiaľ spravit predpripravu na klimu a po prvej sezone sa uvidi ci ju bude treba alebo nie... @shveecko inak aj mne projektant povedal, ze rekuperacia mi ci uz teplo alebo chlad roznesie po dome, ale moc tomu neverim, neviem si totiz predstavit ako by to robila...
@marek_norway daj si navrhnúť správnu orientáciu ako upíše @zita19 väčšie okná na juh pre denné miestnosti s presahom strechy ,max tepelné zisky ako dnes,nie na západ v zime nepomôže a v lete prehrieva
@duzu ja uz projekt mam, myslim, ze aj dobre orientovany, na jedinom sice velkom okne na zapad bude exterierova zaluzia, no zatial neverim, ze pri 2 a viac tyzdnovych horucavach sa ten dom neprehreje a nebude ho treba chladit...
@zita19 presne tak, jih je nahore. Jinak, udelat multisplit a jednotka do kazde mistnosti uz bych povazoval za plnohodnotne vytapeni. Ja tu klimosku vnimam spis jako nutnost pro splneni penb (kdyz nechci krb) s pridanou hodnotou v podobe chlazeni v lete😊
@shveecko najradšej mám, keď sa ku kúreniu klímou vyjadrujú ľudia, ktorí ňou nekúria :-D Ja ňou kúrim v kancelárii aj v dome a nemenil by som. Čo sa týka tvojho pôdorysu, treba tam 3 vnútorné jednotky. Jednu do chodby pri izbách nad dvere z kuchyne, druhú do obývačky nad dvere na terasu a tretiu do pracovne. Na druhej strane, keď už budeš mať vodnú podlahovku a zrátam investície do elektrokotla, troch klím a bojlera s tepelným čerpadlom, to už si môžeš kúpiť rovno tepelné čerpadlo a kúriť ním do podlahy a aj hriať vodu. A údajne cez leto niečo vychladí aj podlahovka, ale s tým nemám osobnú skúsenosť...
@atak77 tato varianta bude mnohem drazsi.
@shveecko a udajne prd vychladi...
Jeste dotaz, kdyz budu davat venkovni jednotku na strechu (spiroll + 40cm EPS), jaky prostup si mam pripravit a jak celkove resit?
@shveecko drazsi ako co? ako klasicka rekuperacia + klimatizacia? jedna jednotka klimatizacie ti cely dom neporiesi ...
