Teplá voda v dome iba z prietokacu
Aké sú názory na teplú vodu iba z prietokacu v dome. Kuchyňa bude mať svoj, a kúpeľňa tiež svoje..ohrev je možný iba cez elektrinu. Zaujíma ma cena takejto teplej vody, efektivnost, vďaka za kazdy názor..postreh..
Mám tak vo WC na opačnej strane domu ako kotol. Teplá voda keď treba, zbytočne nechladne...
@katalanka v tejto oblasti sa asi nedopátrame k relevantným údajom ktoré by exaktne určili čo má aké výhody a nároky. Ja osobne si myslím že to s prietokačom nemusí byť až také zlé, lebo ohreje len vtedy vodu keď ju potrebuješ, narozdiel od zásobníka, ktorý 24 hodín ohrieva 100 litrov vody, ktorú v daný deň ani nemusíš použiť. Nevýhoda je vyšší a nárazový príkon. s prietokmi a výkonom dnes už asi problémy nie sú. Za mňa ok, ale ber to len ako osobný názor, možno niekto prinesie relevantnejšie informácie, čo by aj mňa uspokojilo.
@slavoslav veď toto. Ešte ma napadlo mať vodovodnu batériu ktorá ti ohrieva vodu ale je to asi to isté ako prietokac..
@katalanka syn ma takto riesenu jednu kupelnu a kuchynu, lebo od kotla by to bolo cez cely dom. V pohode. Ale v kupelni maju prietokovy, ktory "utiahne" aj napustenie vane aj sprchu. Co sa penazi tyka, tak ako poznam moju nevestu, tak si to dobre prepocitala, keby to nevychadzalo tak to riesi inac
@katalanka neviem, či tá batéria nemá slabý výkon, treba na to dať pozor.
@katalanka ked inu moznost ohrevu ako elektrina nemate potom moc nenavyberate. Tam uz len kupit kvalitnejsie vyhrevne telesa a fajka zhasla.
@petermu ďakujem, skôr ma zaujímalo porovnanie s nejakým ,,bojlerom,, kde bude stále pripravená voda zohrievana s elektrinou...aj keď sa nevyužíva
@katalanka jaj :) z praktickeho hladiska zasobnik TUV je umiestneny vzdy co najblizsie k odbernym miestam. Takze, ked ho zavesite v kupelni a na druhej strane steny budete mat kuchynu dal by som si 120 lit zasobnik. Ak v kupelni z priestorovych , ci estetickych dovodov zasobnik mat nechcete a do kuchyne je to trasovo daleko potom uz len vykonne ohrievace vody do kazdej miestnosti. Tieto zariadenia ale predpokladam, co do spotreby energie budu zruti. Treba o tom upovedomit elektrikara inac pri tahani kablov z hlavnej rozvodnej skrine. A co tak solar na dokurovanie? :) Alebo tepelne cerpadlo a to je tiez svojim sposobol elektrokol.
@katalanka Mame 120l el. bojler. Teraz si presne nepamatam ked som tam mal merac ci 1 alebo 2kw cca denne to zozerie na udrzanie teplej vody.
My sme roky mali prietokový bojler. Menili sme kotle, tak som rezolútne odmietla prietokový. Oželiem pár korún, ktoré v konečnom dôsledku sa dajú dnes ušetriť inde /kupovaní blbostí, sadnutie si na pizzu/, ale pohodlie s teplou vodou si vychutnávam. Ono to treba aj zažiť, prečo áno a prečo nie.
@katalanka my sme mali na prevadzke bateriu ktora ohrievala vodu a isla paradne, musela som davat pozor aby som sa neobarila. Ale doma ako plnohodnotne pohodlne riesenie si to neviem predstavit
@katalanka Treba si overit,ako je to uvas s tvrdostou vody.Pretoze ak je voda tvrda,bude sa prietokovy ohrievac zanasat vodnym kamenom.Vtedy je vyhodnejsi bojler,lebo sa da jednoduchsie cistit.
@dusan72 tvrdost vody sa da riesit, akurat sa takato upravena voda neodporuca velmi ku konzumacii. Takze okrem kuchyne si viete pomoct.
S tou tvrdostou to je fakt, ze potom ten vodny kamen v prietokaci moze prekazat. Dalsi fakt je ten ako sa spominali vyssie, ze z prietokacu nemate taky komfort rovnomernej teplote. Dalsi fakt, ze ak bojler je napr v kupelni tak ta tepelna strata z bojlera sa nevypari, zostava v dome. Cize ak to nieje vikendovy dom tak jednoznacne rieste bojler.
@dusan72 ďakujem za postreh máme veľmi veľmi tvrdú vodu..zatiaľ len studnovu nemáme obecnú vodu
@turbot ďakujem, chceme tam byvat tak zrejme kotol
