Tepelné čerpadlá
jaruska32
Registrovala sa 1. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Rožňava.
jaruska32
 zdravím vás viete mi poradit a odporučiť tepelne čerpadlo vzduch voda 9kw do novostavby ? ďakujem emoticon
1. aug 2016 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
84
 http://teplozima.sk/mitsubishi-zubadan-puhz-shw80vha/p997957c43519
1. aug 2016 o 15:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2255 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 http://www.viessmann.sk/sk/obytne-budovy/tepelne-cerpadla/splitove-tepelne-cerpadla-vzduchvoda/vitocal-200s.html
1. aug 2016 o 16:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wyrky
Registroval sa 30. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 154 príspevkov. Okres Nitra.
wyrky
 @peto99 @gkrivanek preco prave tieto?
1. aug 2016 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
legasi
Registroval sa 1. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov.
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
legasi
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
 @peto99
@gkrivanek mate s nimi osobne skusenost?
1. aug 2016 o 20:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @wyrky zubadan od mitsubishi je tepelné ktoré by som bral keby som nezobral Viessmann emoticon))
1. aug 2016 o 20:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
peto99
84
 @legasi mam vzduch vzduch
1. aug 2016 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
legasi
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
legasi
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
 @peto99 jaj tak... a zere tak ako ma?emoticon ako sa deklaruje?
1. aug 2016 o 20:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
peto99
84
 @legasi vzduch voda alebo vzduch vzduch su idealne v oblasti, kde nie su silne mrazy. Pri teplotach okolo nuly a vyssie su velmi usporne. V horach je dobre mat aj kachle.
1. aug 2016 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirinnka1
4
Registrovala sa 10. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 9 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Detva.
mirinnka1
4
 ma niekto z vas to uz TC mitsubushi zubadan puhz? Kolko vas to vsetko vyslo aj s montazou ? dakujem
1. aug 2016 o 20:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @peto99 presne tak vo vyssie položených oblastiach určite voda voda alebo zem voda by som doporučil
1. aug 2016 o 20:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaruska32
jaruska32
 peto99 vy mate od nich tc (teplozima)
2. aug 2016 o 09:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
peto99
84
 @jaruska32 nemam, sused ma. Treba hladat dobre podmienky a s dotaciou samozrejme.
2. aug 2016 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaruska32
jaruska32
 ponukli nam tc : daikin altherma ERLQ008CV3, 210V/1/50Hz čo vy nato ?
2. aug 2016 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
BMMEDIA - Predaj a montáž podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo, kotol, klimatizácia, rekuperácia
Ing. Martin Baláž PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
13
“Https://www.youtube.com/watch?v=VX0AtVO2g6Q”
(Pred 3 mesiacmi)
bmmedia
13
(Pred 3 mesiacmi)
 Moze byt emoticon
2. aug 2016 o 16:39  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @jaruska32 určite nekupujte s vonkajšou jednotkou na 220V
ale na 400V emoticon emoticon emoticon
2. aug 2016 o 20:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
Registroval sa 1. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 Nevadí výkonnejšie TČ, ako sú vypočítané straty domu? Odíde skôr, keď sa častejšie spína?
Napr. pre max. potrebu 8-9kW, kúpiť 14kW TČ. Totiž terajšie dotácie a cenníky dodávateľov sú tak nastavené, že zaplatím cca rovnaký doplatok ako pri slabšom TČ. Takže je lákavé za rovnakú cenu získať vyšší výkon emoticon
Ide o typ Daikin ERLQ008CV3 pre 8kW a ERLQ014CV3 pre 14kW.
2. aug 2016 o 21:38  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @henry_sk je lepšie kupovať slabšie teda postačujúce
dôvod je ten že maju darmo inverter ale spodný výkon u 14 KW bude vyssi ako u 10 KW to znamená že pri potrebe spodného výkonu bude ten silnejší cyklovať pričom slabší pojde plynulo emoticon
3. aug 2016 o 00:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1963 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1962 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 Ake cerpadlo vzduch voda by ste volili pre bungalov s podlahovym vykurovanim (250m2) pri Primárna energia 41 kWh/(m2 )?
Jedna sa o zapadne slovensko.
Dakujem
3. aug 2016 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @rkorba primarna energia 41 kWh/m2/rok ? Tam si myslim, je TC z ekonomickeho hladiska dost otazne, kedze staci par uprav a primarna enegia vyjde do 108 aj bez TC. Potreba energie je na urovni pasivneho domu, rocne moze kurenie elektrinou v takom baraku stat tak 300€ pricom sa z toho da s TC usetrit tak 200€ pricom investiaca bude podla mna cez 5000€ .
3. aug 2016 o 08:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @gkrivanek
práve to cyklovanie ma zaujíma
Viem, že pri plynových kondenzačných kotloch sa cyklovanie berie ako nevýhoda a "asi" to výrazne znižuje životnosť. Je to podobný problém aj pri scroll inverter TČ? Môže skôr odísť napr. kompresor?
Čakal som výhodu možno vyššieho SČOP pri toľkej rezerve výkonu, prípadne efektívnejšieho ohrevu TÚV.
3. aug 2016 o 16:55  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @gkrivanek celkom by ma zaujimal pocet startov kompresora za rok pri invertore, u mna za 4 roky s kurenim a TUV 3889x a nabehanych mam 2725h. Vies zistit od niekoho udaje pre invertor?
3. aug 2016 o 17:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 932 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 930 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
 @majkoj - u teba je pomer 1,4 startu na 1h prevadzky, co je daleko v norme. Nema vobec zmysel riesit invertor. Po 10-15 rokoch aj tak kupis novy kompresor, ale skor preto ze odidu loziska a bude novy/lepsi typ.
3. aug 2016 o 18:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj vieme to vytiahnut z RJ je tam pocet startov atd
3. aug 2016 o 18:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @mgx ved ja ho ani neriesim emoticon, len stale citam aky je invertor super tak ma zaujima realita.
3. aug 2016 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj z technologického a čisto logického hladiska je jednoznačne lepší invertorový motor ale samozrejme nie vsade sa hodí tam kde treba modulovať tak nieje o čom
4. aug 2016 o 21:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @gkrivanek no nie je emoticon, pravdepodobnost ze zlyha je vacsia. Jednak je tam elektronika navyse a pri zmene otacok je casto problem s mazanim. Okrem toho pre ma je daleko prijemejsie, ked ide kompresor 20 min a potom hodinu stoji, ako ked invertor sa snazi bezat stale.
4. aug 2016 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @majkoj
Nerád sa Vám chlapci miešam do odbornej diskusie.
Keď tú hodinu scroll nepôjde, využíva sa naakumulované teplo v podlahovke, alebo okruhu rádiatorov?
Je to nastaviteľné, koľko zopnutí urobí za nejaký čas pre predĺženie životnosti?
6. aug 2016 o 08:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @henry_sk pri invertore sa vyuziva akumulacia podlahovky, pri on,off sa pouziva akumulacna nadoba. Ano je nastavitelne ako dlho musi kompresor stat, kym sa znova zapne.
6. aug 2016 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @majkoj
toto som našiel ako porovnanie on/off-scroll-inverter:
http://www.climaveneta.com/en/newsletter/v2012/199/2011-09-14invertervsdigital-eng.pdf
snažím sa to všetko pochopiť, nech viem ktorý typ tč sa vôbec oplatí, aj vzhľadom na otázku vyššieho výkonu, čo som sa pýtal vyššie
6. aug 2016 o 08:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @henry_sk tie kadejake papiere, specialne tie s oznacenim tajne, treba brat z rezervou emoticon . V zasade by som ja bral inverter ak sa jedna o vzduch voda a pri zem voda by som bral obycajny . TC by som bral na mieru, predimenzovane je len na ostaru.
6. aug 2016 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
