Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@leito poriadne tepla voda to urcite nie je lebo tam kde je laminat so spe ialnou podlozkou na podlahove vykurovanie ta podlaha vobec nie je citit ze by bola nahriata. Je skorej studena vlazna. Ale v pohodde to staci lebo celkova teplota v miestnosti je cca 22 az 23stupnov. Ale naozaj idealna teplota je 35 stupnov. A podalhovku citim tak lepsie pri 38 ale to uz je vonku minus 8 a pomaha tomu elktrokotol na 1/3ale to je na chvilu trosku tomu cerpadlu pomoze nakopnut ked uz citi ze kolektor nestiha. Neviem ako su na tom hlbkove vrty udajne pracuju s teplotou vody 4 stupne pod tu hodnotu neklesne studenz okruh vstup.
@roberto1923 to platí ale len pre ZSE, pre SSE nie je určená veľkosť ističa a sadzba DD2 DD5 je rovná pri 4M,pre VSE je rozdiel najmarkantnejší tam je výhodné mať sadzbu DD5,DD6 už pri spotrebe 1MWh ročne, výhodnosť sadzby si môže každý pozrieť na kalkulačkách jedna je i tu:http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNew to je pre najlepšieho dodávateľa silovej, a tu je zas pre výber sadzby:http://www.setrime-elektrinu.sk/sk/Uspory-v-domacnosti/Kalkulacky/Vyber-optimalnej-sadzby-pre-domacnost.html
@junior629 nemas to nejake poddimenzovane ? Mne sa elektrokotol nezapne ani pri -17C...
@duzu Veď preto píšem ZSE ;-)
@majkoj fíha tak si vymením s tebou ten tvoj ,aby si ho nemal len na parádu, neviem či túto zimu bude vôbec nejaká zima, mne teraz stačí 2kW vložka, to TC by som dlho splácal
@duzu a ked nebude stacit ? :) Nie je vsetko o cene. Potom by bolo najlacnejsie sa prestahovat do afriky a do roboty jazdit busom zrusit telku a telefon :P. Ja nechcem kurit krbom vtedy ked musim, ale ked chcem a k tomu mi TC v lete chladi barak a vyraba TUV.
@majkoj keby to bolo pred 20r tiež to mám , no vtedy bola energia za babku dokonca i elektrina tak zateplenie nikomu nebolo treba dnes by sa mi už nesplatilo
@junior629 moje skusenosti .... zatial elektrokotol vobec nezapne... mam plosny kolektor a o 200 m viacej. dufam ze tak pojde dalej
@mderer aka teplota ti teraz ide z kolektora ?
na vstupe 2 a vystup -1. takto to je uz asi dva mesiace. kurim prvu sezonu tak ze sa vychladi a druhy rok lepsie...hmm
@tomvar Dobrý deň, @tomvar, čítala som si váš príspevok k TC. Prosím ako to môžete zhodnotiť za túto zimu. Aké máte TC ? Ste s ním spokojný? Ďakujem ze odpoved, N.
Ahojte, pridávam moju skúsenosť s TČ. Vykurovacia plocha 240 m2, dom z tehly 44 cm, tepelné čerpadlo NIBE Fighter 1245 a spotreb el. energie za mesiac január priemer 41 KW/deň, február 37 KW/deň, aktuálne 28 KW/deň. Zemný kolektor má rozlohu 400 m2. Očakávala som teda nižšiu spotrebu :-(
@sissi2183 no to bude domom nie cerpadlom, ale ten kolektor je trosku maly na moj vkus.
@nordero nechaj tak, nevysvetlis. Mam to iste riesenie, len 4 vnutorne jednotky, len mensi dom 130 metrov a nemam COV. Rocne 1000 E komplet, ale my nemame vanu :-), rozhodli sme sa pre 2 sprchove kuty.
@nela2 Tak treba povedať, že táto zima bola na kúrenie TČ úplne ideálna. Pri týchto teplotách pracovalo TČ maximálne efektívne. Ja mám Fujitsu- vzduch, 8,8kW mašinka, ťahá dvojpodlažný dom so zateplením 150mm. Spotreba el. po zime cca 4000kW/h. Systém je plne automatický, človek nemusí pohnúť prstom. Ja mám do systému dopojený aj krb- vodník na dokurovanie pri nízkych teplotách pod -10 stupňov, kedy je efektivita TČ nízka. Som spokojný :), ale treba si počkať na štandardnú zimu a nie toto čo bolo.
@tomvar jo tato zima bola neskutocne kruta :). Aj ked dnes rano bol u nas -7C. Keby bola spotreba TC kazdy rok taka ako tento (zatial 655kWh), tak TC bola strasne blba investicia :D.
@sissi2183 Mozes napisat viac o tvojom vykurovacom systeme a dome ako je tepelne zaizilovany? desia ma tvoje cisla :-(
@branio, dom typu bungalov má užitkovú plochu 240m2, postavený z tehly Heluz 44cm bez vonkajšieho zateplenia. Strop - železobetónový so zateplením 20cm + poter cca 5 cm. Okná 6-komorové s trojsklom. Vykurovanie tepelným čerpadlom NIBE Fighter 1245 6KW - systém zem voda. Zemný kolektor 400m, čo je o 80 m viac ako bolo v projekte. Projektant vypočítal tepelné straty 6KW...
@majkoj 655kWh? to je na 35kWh/m2 velmi pekna spotreba. Mozem sa spytat, ake COP dosahuje vase TC, ake mate teploty na primare a sekundare v priebehu januara, ake obdobie zahrna tato spotreba a je to spotreba len za kurenie, alebo aj TUV? @branio Preco desia? Pri COP dajme tomu 3 to robi tepelnu stratu 5,1kW, to nie je az take zle na 240m2 dom.
@supiiik papierove COP B0W35 je 4,4, ale realne bude niekde okolo 3. Najnizsia teplota kolektora tento rok bola asi 2,5C. Udaj je len kurenie od maja minuleho roku, TUV je cca 750 kWh.
@sissi2183 240m2 vykurovacej plochy a bungalov??? nejde mi to nejako do hlavy ale o.k. 1. Heluz 44cm bez izolácie - zlá skladba muriva 2. ani tých 20cm zateplenia stropu nie je bohviečo - pýtalo by si to 30-40cm, pretože pri toľkých m2 je to strašne veľká plocha cez ktorú uniká teplo 3. aká izolácia je v podlahe?
@skaredekacatko Velmi ma zaujal vas prispevok, Tiez chcme nieco podobne, je nieco na co si treba dat pozor? Chceme radiatory, a pripravu ako na plynove kurenie, ale zapojit tepelne cerpadlo, ked trochu prisetrime. Prosim o vasu skusenost na co si dat pozor. dakujem, zuzana
@tomvar Dobry, ak mozem to mate cisto iba kurenie alebo aj TUV? Ked som to ratal tak cca 600 €, ako nie je to zle ale asi je tiez dobre keby ste nam mohli dat aj nejake paramtre domu (plocha a skladba konstrukcie a pod.). Dakujem. Pytam sa preto lebo vazne zvazujem TC.
@puxo 240m2 je vnútorná plocha domu vrátane 40m2 - garáže. Garáž sme však vykurovali na 18 C, z toho dôvodu som ako vykurovaciu plochu uviedla celkovú vnútornú plochu domu. Podlaha je zaizolovaná polystyrénom s hrúbkou 8cm. Čo sa týka stropu, vyrezávali sme otvor na digestor a osobne som merala celkovú hrúbku - 63 cm, neviem si predstaviť, že by to malo byť ešte viac :) Predajca TC však na základe predloženej projektovej dokumentácie domu a poskytnutých informácií o použitých materiáloch vykalkuloval ročné náklady na vykurovanie na 400 - 500 €, preto som očakávala nižšiu spotrebu...
@sissi2183 zdá sa mi to aj tak dosť tých 200m2, aj keď odrátam 40m2 garáže - to je fakt riadny bungalov. Dom aj garáž vykurujete podlahovkou? Nejde mi do hlavy aby pri takom veľkom dome a tak zaizolovanom niekto vyrátal straty len 6kW...
@puxo ten tvoj nevyzerá o nič menší :) tepelné straty rátal projektant.
@zuzkmetova moj muz vravel len ze nech si davate pozor na firmu od koho beriete. A aby ste mali privod elektriky dobre porieseny vraj tam treba hrube kable tahat.a pozor na vikon radsej silnejsie ako slabe.
@sissi2183 my máme tiež pôdorys dosť veľký (11x21,8m) ale keď odrátam garáž , technické miestnosti a špajzu, tak podlahovku máme na 122m2. V garáži máme pre istotu len FanCoil (keby bolo moc zima aby sme tam mali čím prikúriť) a v technických miestnostiach za garážou síce máme natiahnutú podlahovku, ale tam som ešte vôbec nekúril.
@sissi2183 rovnaka skladba ako ja :)) rozloha 220m2 akurat tehla 2v1. kolektor 600m . nibe 1245. 8kw spotreba domu jan.662 , Feb 576 Mar. odhad 410. co mesiac tak to lepsie. Krasa je ze za mesiac davam zalohu 37 za vsetko na El. No na zaciatku to bolo 160 a preplatok 1 100 Eur.:)). Za den cerpadlo bezi mozno 13 h. to sa stale meni. Ja som spokojny a nemenil by som. Voda sa zohreje za moment 20 min a ma 55. Odhadujem spotrebu domu za rok..tepla voda, kurenie a spotreba na byvanie 700 -800 EUR. tak drzim kazdemu palce :)))
@sissi2183 ako vysiel energeticky certifikát ??? projektant ma lej odhad ktory je ofajc. 8cm v podlahe ja jajjj
