Tepelné čerpadlá
Ahojte, aké je podľa vás najlepšie tepelné čerpadlo (split) vzduch voda, pre región Orava? Hľadám nejaké a neviem ktoré by bolo najlepšie pre chladnejší región a aby to aj málo dobrý servis.
Otázku si položil štýlom "aké auto kúpiť". Panasonic Aquarea rada L, alebo M. Alebo ďalších xy aj podľa ceny a potrebného výkonu...
Otázku si položil štýlom "aké auto kúpiť". Panaso…
@frantisekca presne ludia ako ty by sa nemali radšej ani vyjadrovať. Človek chce pomôcť nie si dokazovať svoje ego. Ak človek nevie o TC, tak sa nevie čo ma spýtať. Poraď... spýtaj sa otázky ktoré potrebuješ na radu ...
Odpoveď na príspevok od boraa:
@frantisekca presne ludia ako ty by sa nemali rad…
@boraa Tak potom ty by si ani nemal existovať, keďže si už vôbec žiadnym spôsobom neporadil k téme. Ja som uviedol konkrétne TC. O tepelných čerpadlách je toho popísané už naozaj dosť. Aj najmenej zdatný užívateľ nemá najmenší problém použiť vyhľadávač a čítať tisíce článkov o vhodnom výbere TC. Takže narážky na vyjadrovanie si sám zopakuj pred zrkadlom. Navyše, aj tu na fóre je mnoho tém venovaných výberu TC. Stačilo pokračovať tam a nie porušovať pravidlá prispievania a zakladať nové témy Možno aj tebe by pomohlo si ich preštudovať. https://www.modrastrecha.sk/rules
Odpoveď na príspevok od eriq:
Ahojte, aké je podľa vás najlepšie tepelné čerpad…
@eriq Bývam na Orave, zobral som split Viessmann Vitocall 200-S 10KW, porovnával som skutočne všetky parametre čo sa dali, aj s Panasonic Aquarea T-CAP, čo je TČ vhodné do chladného prostredia. Myslím ale, že tie zimy už nie sú také silné a dní pod -15 stupňov je už naozaj málo. Servis zatiaľ nebol potrebný, TČ mám druhú zimu. Je veľmi tiché
Odpoveď na príspevok od lukasko28:
@eriq Bývam na Orave, zobral som split Viessmann …
@lukasko28 a kto ti osádzal toto čerpadlo Viessmann? Tiež musia byť každý rok servisné prehliadky?
@eriq Pre chladné oblasti by som pouvažoval o systéme zem-voda. Inak špičky na trhu sú IVT, Nibe, Stiebel Eltron a zaujímavou českou možnosťou je Acond. Používajú jednoduchú konštrukcie a bežne dostupné komponenty, montujú v Česku.
Odpoveď na príspevok od roman_:
@eriq Pre chladné oblasti by som pouvažoval o sys…
@roman_ teraz začali vyrábať tepelné čerpadlá aj na Nižnej značka IME a majú COP 5, čiže dosť vysoké. Ostatné keď som pozeral majú COP 3,6 max
@roman_ Problém tých "českých" výrobcov sú ceny. Stále ich majú vysoké. Ak tvrdiš, že používajú jednoduchú konštrukciu, bežné komponenty a teda nič sofistikované, potrebné vývoja, na overenie správnej funkcie, životnosti, tak tie ceny sú premrštené. Čo sa týka tých komponentov, tak som niekde zaznamenal, že si (niekto) z nich neláme hlavu s dostupnosťou náhradných dielov. Ktorý to bol si už nespomeniem, ale ak nedržia dostatočne dlho zásobu náhradných dielov, tak sa to zrejme vyrovná čínskym čerpadlám. A vzhľadom na zvládnutie technológie čerpadiel s propánom (R290), tak asi je to najlepšie, čo sa dá kúpiť, prevádzkovať, keďže to chladivo má výborné vlastnosti. Doteraz to chladivo bolo výrazne limitované aj legislatívou. V chladničkách je používané dlhšie roky. Zem-voda sú cenovo tiež ešte extrém. Cenovo boli zaujímavé tak pred 2-3 rokmi.
@roman_ Problém tých "českých" výrobcov sú ceny.…
@frantisekca a čo je zač chladičom R32? Už väčšinou v nových čerpadlách toto vidím.
@frantisekca a čo je zač chladičom R32? Už väčšin…
@eriq R32 má v mnohých vlastnostiach navrch oproti R410. Celková efektívnosť proste vyššia. R32 a R290 sú si výkonnosťou, efektivitou veľmi podobné, aj keď treba tabuľkovo priznať, že niektoré parametre sú u R32 lepšie. Lenže je tu ešte to ale. Stále má pomerne vysokú hodnotu GWP. Skôr, či neskôr bude zakázané, ešte predtým bude jeho cena umelo zaťažovaná daňou, tak ako tomu je aj u iných F plynoch (tá daň sa stále zvyšuje, EU). R290 je lacné, dostupné, prírodné chladivo, s nízkym GWP. Čo je dôležité (u tep. čerpadiel), že ním sa dá efektívne dosiahnuť vyššia teplota. Preto je budúcnosť v tom chladive a nie R32. Nik nevie, aké reštrikcie môžu byť o 5, 7 rokov zo strany únie. Takže, ak sa nenájde nejaký iný spôsob chladenia/kúrenia, napr. premena el. energie na chladenie s vysokou efektivitou, tak R290 má zaistenú dlhú bezproblémovú "životnosť". Že sa dajú kúpiť ešte tep. čerpadlá so staršími chladivami, je len nejaký dozvuk, kde sa výrobcovia stále snažia zarobiť na tej používanej technológií.
@eriq R32 má v mnohých vlastnostiach navrch opro…
@frantisekca a ktoré čerpadlá majú to chladivo R290? Lebo keď som pozeral Daikin a Mitsubishi Zubadan, tak tie síce majú R290, ale COP je len niečo okolo 3,5 alebo SCOP 3,6. A tie nové čerpadlá IME majú síce R32, ale majú vyššie COP až 5 a SCOP 5,2. Neviem pre ktoré sa rozhodnúť. Aký typ čerpadlá je najlepší pre Oravu a mal by aj dobrý servis.
Keď tu bol spomenutý český výrobca ,tak kamoš ako staval dom , chcel od českého výrobcu Spirála. Je to voda-voda a vraj nemusí mať nejakú extra filtráciu a oproti konkurencii mu stačia nižšie prietoky. Aspoň tak mi to vysvetľoval on. Jediný problém bol dodacia lehota, vtedy mali objednávky na dva roky dopredu. Ako to je teraz neviem
@frantisekca a ktoré čerpadlá majú to chladivo R2…
@eriq Vailant (detto Protherm): "S chladivom R290 majú tepelné čerpadlá aroTHERM plus vyšší výkon pri nízkych vonkajších teplotách v porovnaní s inými tepelnými čerpadlami vzduch-voda. Zároveň dosahujú najvyššie hodnoty účinnosti s koeficientom výkonu COP až 5,4. " Atď... Ale tie údaje COP či SCOP sú není všetko, sú stanovené pre isté teploty, (laboratórne) podmienky. U R290 zvyčajne garantujú "plný" tepelný výkon napr. pri -15 až -20°C, ohrev TUV napr. na 65°C iba čisto čerpadlom. Takže tam kde u R32 už musí bežať bivalentný zdroj, tak R290 ešte spoľahlivo a ekonomicky ohrieva. Schválne si porovnaj grafy (tabuľky) výkonu TC v závislosti od vonkajšej teploty. Neviem, ale väčšina ľudí by asi chcelo kúriť a ohrievať TUV aj pri mínusových teplotách čisto TC a s dostatočným výkonom, bez zapínania špirál. Máš nejakú garanciu, že o niekoľko rokov nebudú povinné, periodické (ročné) servisné prehliadky TC s chladivom R32? Že v prípade potreby doplnenia chladiva to nebude za nekresťanské €? Ale aby si pochopil, ja sa za R290 nebijem, aj v predchádzajúcom príspevku som napísal, že "že niektoré parametre sú u R32 lepšie". Len sa domnievam, že v celkovom súčte R290 vychádza aj ekonomicky výhodnejšie, práve kôli jeho vlastnostiam.
@eriq Vailant (detto Protherm): "S chladivom R29…
@frantisekca a ktoré čerpadlo Vaillant ma to COP 5,4, vieš mi poslať presný typ?
Odpoveď na príspevok od vladohe:
Keď tu bol spomenutý český výrobca ,tak kamoš a…
@vladohe Nižší prietok? Voda má svoju tepelnú kapacitu, tá sa teda moc zmeniť nedá a preto je potrebný určitý prietok, podľa teplotného spádu (alebo lepšie napísané ΔT) a potrebného výkonu.
@frantisekca a ktoré čerpadlo Vaillant ma to COP …
@eriq Si nájdi stránku Vailant, alebo Protherm a tam hľadaj. Ja som to citoval.
@eriq Si nájdi stránku Vailant, alebo Protherm a…
@frantisekca práveže som pozeral a našiel som cca 4
@frantisekca práveže som pozeral a našiel som cca…
@eriq
@vladohe Nižší prietok? Voda má svoju tepelnú ka…
@frantisekca Až som kukol na ich stránku a našiel som tam toto ČERPANIE VODY ZO STUDNE Pre typický rodinný dom vykurovaný špirálovým tepelným čerpadlom je potrebná studňa s výdatnosťou cca 0,25 l/s. Takmer každá voda je vhodná pre kvalitu. Tepelné čerpadlo voda-voda SPIRAL má najnižšiu spotrebu vody zo všetkých tepelných čerpadiel dostupných na trhu. Dosahujeme to výrobou rúrkových odparkov pre tepelné čerpadlo SPIRAL podľa vlastného patentu. Vyrábame špeciálne výparníkové rúrky s veľkou plochou prenosu tepla na strane chladiva. Používame ochranný systém schopný zabrániť tvorbe námrazy na rúrkach výparníka. Tak možno dokážu ich výmenníkom odobrať z rovnakého množstva vody viac percent tepelnej energie ako iné výmenníky. No a tú filtráciu vraj nepotrebujú vôbec
@eriq
@frantisekca toto je myslím že monoblok čerpadlo , ja by som asi radšej split
@frantisekca Až som kukol na ich stránku a našiel…
@vladohe Iba vlastne PR, tak ako každá značka, výrobca. Jeden český výrobca tepelných čerpadiel taktiež tvrdo propagoval medené potrubie do zeme, že v Rakúsku predsa vedia čo je najlepšie... Lenže holá med bol mega problém, tak sa skúšalo poplastované potrubie, ktoré už nemalo tak výborné vlastnosti prenosu tepla, lenže aj to poplastované nebolo ideálnym riešením, a potrubie korodovalo, tak sa od priamych výparníkov uložených do zeme upustilo. Pán to však ešte nedávno proklamoval, ako to najlepšie na svete a kto ho nemá, tak ....
@frantisekca toto je myslím že monoblok čerpadlo …
@eriq R290 do splitu podľa nariadenia EU nemôže byť. Ak sa nemýlim, limit pre vnútorné použitie je 500g chladiva, zatiaľ. A taktiež TC s výkonom do 12kW s F plynom bude od roku 2027 zakázané... To schválili nedávno, v októbri. https://www.consilium.europa.eu/en/pr...
@eriq R290 do splitu podľa nariadenia EU nemôže …
@frantisekca to znamená že je to monoblok s chladivom R290?
@frantisekca to znamená že je to monoblok s chlad…
@eriq R290 = monoblok. Podľa aktuálnych regulácii nemôže byť v splitovom prevedení viac než 500g chladiva R290, takže to splnia iba klimatizácie jednotky, chladničky atď...
@eriq R290 = monoblok. Podľa aktuálnych reguláci…
@frantisekca a nezamrzne to v zime, ak sú veľké mrazy a nekuri sa?
@frantisekca a nezamrzne to v zime, ak sú veľké m…
@eriq Monoblok môže zamrznúť ak sú splnené viaceré podmienky - v systéme není nemrznúca zmes, je mráz a zároveň dôjde v dlhšiemu výpadku elektriny a není sú nainštalované protimrazové ventily. Ak je elektrina, tep. čerpadlo nezamrzne. Ak sú protimrazové ventily, tie vypustia (z TC) vodu pri jej teplote asi 1°C. Ak je náplň nemrznúca zmes, taktiež nezamrzne. Ešte je možnosť tepelného vymennika, a teda rozdelenie okruhu. Poprípade záložný zdroj pre obehové čerpadlo. Ak je elektrina a TC je zapnuté, avšak nekuri sa (není požiadavka na kúrenie alebo ohrev TUV) tak TC nezamrzne. Má svoju ochranu. Splitové TC majú taktiež svoj ohrev, keď sa nekúri (neohrieva TUV). Olej v kompresore musí byť pripravený na správnu, minimálnu prevádzkový teplotu pre prípadný potrebný štart.
@eriq Monoblok môže zamrznúť ak sú splnené viace…
@frantisekca čiže podľa tohto všetkého sa mi javí, že to čerpadlo vaillant arotherm plus je lepšie. Elektrika nám občas vypadne naposledy na 8 hodín
@frantisekca čiže podľa tohto všetkého sa mi javí…
@eriq Neviem čo znamená to lepšie. Asi každý schopnejší výrobca má v ponuke TC s chladivom R290. Aj tebou spomínané Mitsubishi vyraba TC s R290. Dokonca do môžeš porovnať jejich monoblok s R32 a monoblok s R290. Tam je zrejmé, že s R290 si aj v mrazoch dokáže udržať tepelný výkon, alebo tiež výstupnú teplotu. Čo by som osobne považoval za dôležité, keďže čím je vonku vyšší mráz, tým je potrebné doma viac kúriť, keďže je vyššia tepelná strata domu. Navyše, možnosť ohrevu TUV na vyššiu teplotu taktiež nemusí byť na zahodenie.
@eriq Neviem čo znamená to lepšie. Asi každý sch…
@frantisekca áno, majú ich viacero výrobcov, ale tie COP/SCOP majú slabé. Ale vaillant arotherm plus má dosť vysoké toto číslo ako jediný výrobca, ako tak pozerám.
@frantisekca áno, majú ich viacero výrobcov, ale …
@eriq Najpodstatnejšia vlastnosť je to, že tá vykurovacia krivka u R290 nepadá tak drasticky. Veď si pohľadaj nejaké grafy závislosti vonkajšej teploty na možnom dodávanom výkone, výstupnej teplote z TC. Ono, aj R32 je docela príbuzné s R290. Teda vhodné aj pre chladnejšie oblasti. Tie čísla COP SCOP nevyjadrujú všetko.
