Čaute.
Potreboval by som poradit ci sa oplatí v dnešnej dobe a aktuálnych cena prejsť z peletiek na TČ alebo na vykurovanie klimatizáciou?
Dom mam poschodovy, komplet zatepleny okná vymenené.
Na prízemí podlahovka, na poschodí radiator.
Mam 750l AN, 300l TUV,solar na streche na ohrev tuv/leto.
Spotrebu mam 6 ton/rok a aktuálna cena je okolo 500€/peleta. 😢
Na rok to vychádza cca 3000€ plus elektrina (60€/mesiac)
Vykurujem ba 22C.
@lubobalascak Ak rátam výhrevnosť peliet aspoň 16,5 MJ/kg čiže 4,6 kWh/kg, tak pri 6000 kg ide o množstvo energie 27 600 kWh. V elektrine cca 0,14 €/kWh https://www.vse.sk/sdoc/doc/elektrina...
by to v NT stálo takmer 3900 €. Ak by bolo TČ, šetriace 3/4 nákladov, za elektrinu by ste platili cca 1000 € ročne. Čiže v porovnaní so súčasnými 3000 € ročná úspora 2000 € ročne. Návratnosť TČ si ľahko dopočítate, keď si pozriete ceny inštalácií TČ s potrebným výkonom.
Dom je obrovský? Ak je dobre zateplený, takáto spotreba by zodpovedala domu aspoň 300 m2 vykurovanej plochy.
@blacksr ooo čo sa stalo? stala si z mŕtvych? skoro mi oči vyskočili , či to nepreplo na staré príspevky,vitaj Jarka a vydrž koľko sa dá, lebo tu neveria že vykuruješ 200l bojlerom
@lubobalascak nevyšlo by ta lacnejšie vymeniť kotol na nejaký splynovaci na klasické tuhé palivo ?
Klimami kurim ale keď máš dom príliš členitý a je potreba veľa jednotiek , tak financne to uz atakuje cenu za TC voda vzduch , ak by si len vymenil zdroj bez komplet rekonštrukcie
Čo očakávam od tepelného čerpadla?
1.Vykurovanie a chladenie pomocou tepelného čerpadla.
2.Plynule meniteľný výkon TČ od 1-10kW,ktorý by reguloval výkon podľa tepelnej straty objektu.
3.Vykurovanie radiátormi pomocou TČ(max.teplota vykur.vody by mohla byť 55°C).
@lubobalascak čím na vyššiu teplotu tým menšia účinnosť, ak do radiátorov je výhodnejšie ich predimenzovať, aby mali väčšiu plochu a stačí vykurovať i do 45-50st pri najtuhších zimách, vysokoteplotné sú podstatne drahšie , výkonný kompresor musí prečerpať kvantá vzduchu, hlavne ked je chladnejšie
Mam AN 750 Dražice a solárnym výmenníkom a chcem aby túto nadrz ohrievalo TC.
V zime ak bude hodne mrazu by som to vedel vykurit peletkamy.
Do akej vonkajšej teploty je sa správa optimálne TC
@lubobalascak
Mám TČ Daikin 6kW. Do -20 stupňov fungovalo bez pripnutia špirál, pri -21 už pripínalo špirály. Za 6 zím len špirály celkovo spotrebovali 225kWh. TÚV vie vyhriať na 50 stupňov bez pripojenia špirály, Ja TUV hrejem na 42. Ale mám dom trošku lepšie zateplený, kúrim podlahovkou bez radiátorov. Vykurujem na 23 stupňov deň/22 noc (aby som obmedzil nočné odmrazovania) a spotreba v priemere na rok vychádza na 2500kWh za kúrenie s TUV.
@marko337 ale to je dosť kontraproduktívne, keď hodiny trvá, kým to pomaly vychladí barák o 2-3°C a potom otvoríš okno a vpustíš dnu tropický vzduch či?
@lubobalascak uz ste tu raz pisali si pametam, podla toho co si pametam je vasa spotreba peliet primerana velkosti domu. Takze aj s inym zdrojom tepla by ste na kurenie spotrebovali rovnake mnozstvo kWh. Jednoznacne najlacnejsie by vyšlo tie kWh vyprodukovat drevosplynovacim kotlom, ale to ste zamietli. Potom na druhom mieste su podla mna peletky, aj ked isli rapidne hore, a potom vsetko elektricke...
Neviem ci by sa Vam oplatila jednorazova investicia do TC s tym ze by sa pripojila este k jednej akumulacnej nadrzi a plus ostal by Vam kotol na peletky s AN co ste uvádzali. Treba si poratat vstupnu investiciu ci sa to oplati alebo frcat dalej na tom co mate. Kazdopadne aj ak by ste nedavali TC tak by som do sytstemu pridal este jednu AN aspon 500 l, mozno by to bolo efektivnejsie.
