Ahojte. Vacsina ma problem s vlhkostou a plesnami u mna je kus opacny. v zime mavam v spalni hrozne suchy vzduch. podla cidla dakedy klesne aj pod 30 %.
Rano suche hrdlo a bolest, zacali sme to riesit zvlhcovacom, ktory denne vychrli cca 2 litre vody. Teraz udrzujem vzduch na cca 45-50% Spi sa lepsie, ale rad by som vedel pricinu a ci take mnozstvo vody denne nemoze uskodit.
Vysusi vzduch kurenie? Kurime na cca 24°
Okna su suche, ziadne rosenie ani nic.
@andreus ja kúrim len na 22 a succhý vzduch mám tiež v spálni takmer nekúrim všade zavlhčovače, to má väčšina, vlhko je väčšinou v novostavbách s mokrým procesom
@rado220 Ano podlahovka
@vader100 Rekuperacia je v plane, bohuzial financie stroskotali na okoli domu, takze asi za par rokov a uvidime ci bude aj na nejaku s entalpickym vymennikom
Čím teplejší vzduch, tým menšia relatívna vlhkosť pri rovnakom množstve vody vo vzduchu obsiahnutom. Skúste stiahnuť kúrenie aspoň keď sa spi a tam kde sa spi. Pri 24 stupňoch sa nečuduj, že sa budiš s jazykom ako makrela.
Voda odparena zo zvlhčovačov nie je problém, len dosť závisí od toho aku technológiu a vodu používaš. Ak zvlhčujes vodnou hmlou a bežnou vodou po čase sa ti začne usadzat vodný kameň na všetkých povrchoch (mliečny povlak)
@duzu Ja mám v spálni termostat nastavený na 19°C a keď vonkajšia teplota klesne pod 0°C, vlhkosť mi klesne na 30 - 35 %. Vtedy na noc zapínam ultrazvukový zvlhčovač a udržuje mi v automatickom režime 45% vlhkosť. Náplň vody cca 2,5 l mi vydrží 3 až 4 noci.
@zita19 ,,Ak zvlhčujes vodnou hmlou a bežnou vodou po čase sa ti začne usadzat vodný kameň na všetkých povrchoch (mliečny povlak)"
A preto do zvlhčovača používam výhradne upravenú vodu s katexa.
@andreus a kde ti ide ta vsetka vlkost? mate sdk? mate tam aj parozabranu?niekde musi unikat, ved ked raz zavriete dvere v spalni do rana musite nadychat na viac ako 50% vlhkosti jedine ak to dakde fuci prec....
@vader100 strom je sdk, omietky strojove z mpi25..
parozabranu som robil ja, tak som sa snazil poctivo. preto cez zimu musine mat otvorene dvere, lebo rano bol hrozne vydychany vzduch a bolela z toho hlava. v lete je vetracka celu noc..
@ruren katex mas predpokladam na privode vody do domu? aka by bola alternativa na makksiu vodu?
@andreus to aj mi mame..ak je vonku zima ze uz pod nulou a mame 24-25stup nastavene tak je suchy vzduch a v noci ani nehovorim..treba vetrat stale..jasne rekuperacia by bola na to ako stvorena ,to by som chcel aj ja.Tiez som na nic neprisiel iba ak tak stiahnut kurenie napr na 22 stup ale to je zase pre mna uz zima alebo jednoducho byt otrok a casti vetrat a na noc jedine nastavit max 22stup alebo pod 23.5 a vyvetrat..
Čaute,máte niečo naozaj overené na zvlhcenie a meranie vlhkosti v izbe alebo dome?mame novostavbu,kúrime na 24st a vlhkosť je 33%...co ma za následok chrápanie a suchý nos....ďakujem za tipy
Ahojte, aj u nás taký problém. Drevodom, novostavba ( parozábrana ✔️, rekuperácia s rotačným výmenníkom ✔️ ) od Vianoc bývame a žiadna výhra. Tiež zvlhčovače dva kúpené ale presne ten mliečny povlak na všetkom mi ide z toho na nervy. Poprosím aj ja o radu ak dáka existuje.
@anavy89 Použiť demi vodu a bude po probléme. V Novákoch predávajú vo veľkom za normálnu cenu. Ja mám tiež katex zmakčovač, ale aj s tou vodou sa robil ten povlak.
@anavy89 a to vám dve mašiny nestíhajú zvlhčiť vzduch na zhruba 45%? Lebo nám jeden zvlhčovač stíha na najmenšom výkone . A reku nám ide na 45% výkonu. 110m². Nepúšťate na vyššom výkone rekuperáciu?
@rado220 v zime ak kuris teda ohrievas vzduch klesa ti relativna vlhkost ak sa ochladi vnutro tak ti stupne (absolutna vlhkost je stala)...ale ak v zime ten teply vzduch vyvetras teda vpustis si do bytu studeny/ladovy vzduch tak ten ma este ovela nizsiu abosolutnu vlhkost...
...najvacsia sranda je ak napr. pri 20° v byte je 55% relativnej vlhkosti a v noci ked klesne teplota na 15° je 75-80% - teplota 15° stupnov je pohodicka ale pri tej vlhkosti pocitovo hnus 😄
V spalni zvlhcujeme nonstop. No vyberam, cosi vacsie do obyvacky so zasobou vody cca 7 - 10 litrov. Tieto vacsie zvlhcovace su diskove.
Zaujala ma zn. Venta. Nema niekto s nimi skusenost?
@andreus Jeden môj známy má stavebnú firmu zamestnáva nejaký počet ľudí a darí sa mu. Staval dom sebe, nuž ako človek z fachu a k tomu úspešný podnikateľ, tak do domu si naplánoval "najmodernejšie materiály", samé sadrokartóny, sadrové omietky, stierky, podlahy,... kombinácie s drevom a pod. Jednoducho všetko suché a savé materiály. Veď je to teraz IN.
Zakrátko po nasťahovaní do domu však všetci začali chorieť. Až po niekoľkých mesiacoch zistili že na vine je obrovská suchota vnútorných priestorov. V najväčšej izbe v dome sa mu cez noc z akvária stráca až 7 l vody. Už riadne riešili otázku, že dom predajú a postavia nový, ale ako sa on vyjadril, bude to z obyčajných klasických materiálov, z akých stavali naši otcovia.
Teraz majú v každej izbe zvlhčovač a v tej najväčšej obývačko-kuchyňo-hale dal zhotoviť (neviem ako sa to volá) dekoráciu, čo dole stenou steká voda. Musí to byť ale stále zapnuté, aby tá voda cirkulovala. Toto značne pomohlo, ale vodu musia všade neustále doplňovať,... Už dáko nechorejú a myslím, že i privykli na svoj režím fungovania. Je to však o zvyku a nie o odstránení závady domu. Ja to vidím ako neriešiteľný problém, resp. problém za ktorého riešenie je treba neustále platiť.
@duzu blbost
Znizenim teploty sice stupne hodnota relativnej vlhkosti, ale absolutna vlhkost bude rovnaka = aj suche sliznice.
24 stup./33% je to iste ako 18 stup./47% - maximalne placebo efekt, lebo vyssia hodnota 😄
@duzu Osobne s vlhkostou zatial problem nemam, ale naco som ja blbec robil kurenie, ked stacilo kupit kozuch a baranicu na spanie? 😎
Jediny faktor, ktory tam hra rolu je teplota. Pri rovnakej absolutnej vlhkosti sa so znizovanim teploty odparuje trochu menej vlhkosti aj zo sliznice. Ale rozdiel je minimalny.
