Mate niekto reálne skúsenosti so stropným kúrením v jednopodlažnom dome?
Našiel som na internete niekoľko článkov podľa ktorých by to malo byť dokonca rovnocenné s podlahovým vykurovaním z hľadiska efektívnosti ale ocenil by som reálne skúsenosti z používania.
Ďakujem veľmi pekne.
@peto077 fyzika sa neda oklamat. Stropne chladenie ano, kurenie podlahove. Iba ze by ti vyhovovalo mat hvalu v teple a nohy v chlade, ale to pochybujem.
Pri tej efektivite treba počítať aj s tym ze vykurovacia plocha stropu bude v priemerne tak o 20% väčšia ako pri podlahovke (kvôli nábytku na podlahe) + na podlahu budem dávať laminátové podlahy co je dalsi izolant ktory len zníži efektivitu podlahovky a to nehovorím o tom ze deti v detských izbách radi využívajú koberec na podlahe na hranie...
Preto reálne uvažujem nad tym stropným kúrením ktore by ma nijako nelimitovalo pri vybere nabytku (najradšej mam všetok nabytok ako postele, skrine, komody atd. úplne po zem co pri podlahovke nie je idelne)
@peto077 zbytocne spekulujes, vzduch pri podlahe ktory sa ohreje kurenim sam stupa hore, teda prechadza celou miestnstou az k stropu, lebo fyzika. Vzduch ohriaty pri strope kam pojde? Netvrdim ze to izbu nevyhreje, no bude tam znacny rozdiel v teplote pri strope/podlahe, a ja teda mam radsej teplo od noh nez od hlavy, ale kazdeho vlaatne rozhodnutie, ako to spravi, ja by som do toho nesiel ani napriek tym nabytkom a kobercom.
@peto077 Ja mám stropné vykurovanie v garáži. Nad sadrokartónom mám umiestnené vykurovacie fólie HEATFLOV. Hlavne kvôli temperovaniu v zime, aby mi nepoklesla teplota pod 5°C pri tuhých mrazoch (ktorých je v poslednú dobu pomenej), ale keď idem niečo fušovať v zime do garáži, Tak zvýšim na termostate teplotu na 16°C (čo pri robote bohaté stačí) a behom jednej hodiny vychladenú garáž 36 m2 v pohode nahreje a ešte som nezaregistroval, že by mi niečo pálilo alebo nejak pôsobilo na hlavu.
@kemino, @nicearty : Dakujem za nazory, fyziku poznam ale potom nerozumiem clankom ako tento na MojDom kde to podla meraní na ktore sa odvolávajú funguje rovnocene ako podlahovka: https://mojdom.zoznam.sk/stavba-a-rek...
Tu je dokonca ešte jeden odbornejší článok s meraniami: https://www.istavebnictvo.sk/clanky/s...
Sú tí ľudia niekým platení aby klamali alebo im tie meracie prístroje nefungujú správne?
Preto hľadám najmä reálne skúsenosti ľudí ktorí využívajú stropné kúrie doma, či by do toho išli znovu alebo nie?
@peto077 v tom clanku ale zabudli spomenut, ze pri podlahovom vykurovani sa teplo siri aj prudenim, nie len salanim, co je v pripade stropneho vykurovania nemozne. Proste clanok je zavadzajuci a pisal ho asi nejaky obdivovatel stropneho vykurovania. Tiez ako nevyhoda podlahoveho vykurovania je uvedene rozmiestnenie nabytku, aby sa vykurovacia plocha "zbytocne nezakryvala", to mi uz len je argument. Robit podlahovku, tak ju dam aj pod skrine aj pod kuchynaku linku. Nevidim v tom ziaden problem, ved to je nizkoteplotne vykurovanie, to skrinu ani kuchynsku linku nepokruti...
Clanok nieje zavadzajuci. Len sa tu zase stretla tlupa ludi ktora uplne ignoruje existenciu a ucel PR clankov na internete 🤣
Je to PR clanok jasne ze bude ospevovat to o com sa v nom pise… to je jeho podstata…
@peto077 stropné kúrenie je dobré reálne funguje, , pričom podlahové chladenie funguje len ak dokážeme chlad z podlahy rozvíriť do priestoru.
prečo by som volil stropné kúrenie? Mnohý zákazníci sa sťažujú na studenú podlahu, hlavne v prechodných obdobiach a v dobre izolovaných domoch. Jednoducho podlaha je na pocit studená aj keď v miestnosti je 24°C, Preto koberec, alebo dobrú drevenú podlahu.
Ano stropné kurenie je menej efektívne , ale asi len o 6% , zvýšením teploty vykurovacej vody aby sme dosiahli tepelnú pohodu bude stropné kurenie drahšie (prevádzka) cca o tých istých 6% , ak sa bude objekt chladiť tak chladenie bude veľmi efektývne a hlavne o 30% lacnejšie ako podlahou resp. klimatizačnou jednotkou.
A kam je zamýšľaná taká inštalácia?
Stropné vykurovanie funguje, to je jasné.
Akurát je problém jeho efektivita, vzhľadom na vrstvenie hmoty vzduchu, k podlahovému vykurovanie.
Ak je (stropné kúrenie) zvažované k TC, tak to až tak dobrý nápad není.
S kotlom bez problémov.
Mimochodom, treba zvážiť aj cenu stropneho kúrenia.
Klasicka vodná podlahovka sa dá zvládnuť svojpomocne s nákladmi aj do 10€/m2.
U stropneho kúrenia je svojpomoc asi nemysliteľná, k tomu cena materiálu za m2 je ...
