Stenové kúrenie - máte skúsenosti?
janci74
Registroval sa 10. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Zvolen.
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
 Idem davat stenove kúrenie do domu , kto má s tým skúsenosti ? Hlavne mám dilemu akú omietku dať na to
10. feb 2017 o 22:11  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusdentik
Registroval sa 6. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Má 3 priateľov.
matusdentik
 Od koho budete brat stenove ? Mate uz nieco konkretne? Omietka podla odporucania vyrobcu trubiek ....
10. feb 2017 o 23:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Takéto steny nemôžu byť zakryté nábytkom závesmi tapetami a pod. Pozor na to. Omietky sa väčšinou používajú sádrové. Záleží od výrobcu a jeho odporúčaní. Osobne tento systém moc nemusím v porovnaní s podlahovým kúrením to má minimum výhod.
11. feb 2017 o 01:43  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusdentik
matusdentik
 velku vyhodu ma to to ze mozete pouzit drevene podlahy. To pri podlahovke nejde.
11. feb 2017 o 07:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2434 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @matusdentik ak je dobré nadimenzovana podlahovka tak to ide . Mal som taký prípad.
11. feb 2017 o 09:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1885 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @janci74 ja ho montujem aj mám namontované. kuk fotoblog. ja som použil sádrovú omietku hr.3cm s armovacou mriežkou 1x1cm
11. feb 2017 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojosr
Registroval sa 13. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 202 príspevkov. Má 1 priateľa.
jojosr
 Hmmm, mna by skor zaujimalo, ako sa vesaju a vrtaju ve ci do steny...kuchynske skrinky, obrazy, atd...
11. feb 2017 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3840 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @matusdentik to nie je celkom pravda, aj na podlahovku sa dá zohnať drevená podlaha.
11. feb 2017 o 15:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @jojosr úplne normálne emoticon samozrejme,že sa musí pri stenovom trochu premýšľať dopredu. Ale úplne bez problémov sa dajú nájsť rozostupy potrubia
11. feb 2017 o 15:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusdentik
matusdentik
 man by zaujimalo či sa da, alebo je, neaky kompletny system kde sa da kombinovat podlahovka so stenovym.... emoticon
11. feb 2017 o 16:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusdentik
matusdentik
 @slavoslav tak drevo je od prirodzenia izolant... možno ak je malo huste drevo a dostatočne tenke tak sa bude dat kombinovat. Ale vždy to bude na ukor a pojde o vyšiu spotrebu energie ako keby tam bola PVC alebo Dlažba a pod. To že neaka firma napiše že vhodne aj na podlahove kurenie nemusi ešte znamenat že to bude fungovat.
11. feb 2017 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paloleky
Registroval sa 29. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
paloleky
 @matusdentik stenove sa vo vacsine pripadov kombinuje s podlahovym... my mame stenove len v obytnych miestnostiach a na chodbe, tam je drevena podlaha (smrekova dlazkovica), kuchyna, kupelne, technicka, zadverie je podlahovka a dlazba... v niektorych miestnostiach nebolo tolko volnej steny, aby sa dali vykurit len stenovym... ta vykurovana stena sa da zakryt obrazkami, polickami a pod, ale velke kusy nabytku a vacsie obrazy znizuju vykon, s tym treba pocitat dopredu, je to asi ako ked zakryjes podlahovku nabytkom...
11. feb 2017 o 17:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @matusdentik áno..je. Napr.u mňa ☺
11. feb 2017 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusdentik
matusdentik
 @paloleky Tak takyto sposob mi je najviac sympaticky. Od akej firmy a akej velkosti mate potrubia?
11. feb 2017 o 17:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusdentik
matusdentik
 @poliacik321 prave som si prebehol vaš album. Velmi pekne to mate vymyslene......
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1700 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1696 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @matusdentik Drevo je sice izolant, ale dosť mizerny. Drevana podlaha na podlahove kerenie sa kladie bez podložky a lepi sa.
11. feb 2017 o 19:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusdentik
matusdentik
 @ruren vodič je mizerny a dokonca aj akumulator je to mizerny. Ale ked ma niekto rad drevo a chce ho. Tak ho asi nič neodradi emoticon
11. feb 2017 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @matusdentik Ja nemam nič proti drevu. Do spalni a hosťovskej izby tiež idem dať drevene podlahy, len kvoli tomu nebudem davať kurenie do steny. Ja mam rad nohy v teple. Keď drevo nalepiš tak tam nemaš žiadne straty. Možno nejake zanedbatelne, ktore ani nedokažeš zmerať.
11. feb 2017 o 21:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @matusdentik skúšal si niekedy spočítať koľko tepla ti ten drevený, 1,4cm hrubý izolant "uberie" ?
Nepatrím medzi tých, ktorí sú závislí od toho čo predajca povie, ale musí potvrdiť, že je na podlahovku je vhodné, lebo ak by nebolo, tak poškodenie z titulu zmien a vyskytu vyššej teploty nezreklamuješ. Takže on neprehlasuje či to bude fungovať ale že to drevo vydrží, a aby to fungovalo sa postarám už sám pri návrhu emoticon
A so spotrebou to nemá nič spoločné, lebo to drevo energiu ani nezje, ani nezahluší, max ak tak nezanedbateľne spomalí pri prestupe.
11. feb 2017 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paloleky
paloleky
 @matusdentik trubky su univenta, 14x2 na stenove, 16x2 na podlahove
11. feb 2017 o 23:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
 @poliacik321 dávali ste si to robiť firmou? Ja si to chcem omietat sam, klasika miesacka a tak. Viem že sadrova je dobrá na to len som si takú ešte nerobil
12. feb 2017 o 19:37  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
 @matusdentik
Ide mi to robiť známi objednal materiál od rakúskeho výrobcu a omietat si to idem sám
12. feb 2017 o 19:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
 @jojosr treba detektor keď chcete niečo vŕtať a ten nieje až taký drahý
12. feb 2017 o 19:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @janci74 omietky mi robila firma,lebo som chcel sadrové gletované
12. feb 2017 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
janci74
  • Prestavujem dom
    okres Zvolen
 @poliacik321 kolo vás vyšiel m2 ?
12. feb 2017 o 20:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
Registrovala sa 8. februára 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 125 príspevkov. Má 3 priateľov.
zizzinka
6
 Tiež mám ten problém že som chcela podlahovku do obývačky kde bude masívna podlaha... Ale bojím sa že tým že je to izolant bude nábeh pomalší a tým to pôjde do spotreby, tak isto ako aj to že bude musieť hriať silnejšie ako na dlažbe v kuchyni aby sa teplo rovnalo
12. feb 2017 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @janci74 uff musím pohľadať koľko.
12. feb 2017 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
18
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1033 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov.
bambula626
18
 @zizzinka urcite by som dala drevo. Ak je v kuchyni dlazba, bude na pocit teplejsia ako drevo. Zato v lete chodit na boso po dlazbe je smrrrt. Kamoska a ma je to des. Inak cim tvrdsie drevo, tym lepsie vedie teplo. Mala som doma na skusku aj ipe, cumaru... ale bude dub.
13. feb 2017 o 01:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
18
bambula626
18
 @matusdentik mne prave odporucali na podlahovku drevo s vyssou hustotu.
13. feb 2017 o 01:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojosr
jojosr
 @bambula626 nie velmi suhlasim, ja mam teak a je to strasne....skor izoluje ako hreje..
13. feb 2017 o 14:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13346 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
 @jojosr vsetko je o hrubke , ale v principe naozaj plati cim vysia hustota tym ma drevo horsie izolacne parametre.
13. feb 2017 o 16:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
