Stavba krbu svojpomocne
branoxy
Registroval sa 22. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
branoxy
 Zdravim,chystam sa na stavbu krbu komplet aj s prieduchmi s ventilatorom ktori bude umiestneny v podkrovy,a potrebujem nejake tipy a rady aby som sa vyvaroval problemom,na izolaciu bude pouzity superizol 5cm,dakujem.
15. okt 2009 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andilek
Registrovala sa 20. júna 2005 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 315 príspevkov a 2 albumy. Má 13 priateľov.
andilek
 taky se chystáme dělat, ocením každou radu emoticon
16. okt 2009 o 06:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vefi89 (29 r.)
Registrovala sa 19. júla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
  • Prestavujem dom
    Hliník nad Hronom, Slovensko
vefi89 (29 r.)
  • Prestavujem dom
 branoxy, urcite si davaj pozor na izolaciu, aby ste nezblkli emoticon
my sme tiez stavali svojpomocne, a nebolo na tom nic tazke. Vnutro krbu samotovou tehlou, vonkajsok klasickou palenou tehlou. takisto ani prieduchy nie su zlozite, ani ventilator. My sme sa do toho pustili do toho, ze mse zacali rozoberat u svokrovcov stare kachle a na zaklade toho ako to tam bolo, tak my sme zacali stavat novy emoticon
16. okt 2009 o 07:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lexinka
Registrovala sa 24. júla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 209 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
lexinka
 Tiez sme robili krb svojpomocne. Bolo to pomerne jednoduche, izolacia superizol 5cm z vonkajsej strany a izolcia od steny superizol 3cm. Manzel robil aj falosny strop. Tiez sme robili prieduchy do miestnosti, ventilator v podkrovi. Nevidim v tom ziadny hacik emoticon teda aspon mne to tak pripadalo, xix. Asi treba len dobre osadit krbovu vlozku, dobry komin a vykonny ventilator, nezanedbat izolaciu (videli sme, ze niektory robia krby aj zo sadrokartonu....) Krb kuri vyborne, mame teplucko v obyvacke, kuchyni a dalsich 3 miestnostiach, kde su prieduchy.
16. okt 2009 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
inka4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
inka4
 vefi alexinka a na kolko vas to vyslo?
16. okt 2009 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lexinka
lexinka
 Rozpocet od kachliara-krbara sme mali urobeny na 130tisic (korun) a vyslo nas to na cca 55tisic.
16. okt 2009 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vefi89 (29 r.)
  • Prestavujem dom
vefi89 (29 r.)
  • Prestavujem dom
 inka, presnu cenu ti neviem povedat, lebo aj samot aj palenu tehlu sme mali. kupovali sme len superizol a vetraky. Zalezi od toho, ci si to idete robit sami, alebo odbornik
17. okt 2009 o 09:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
libby
8
Registrovala sa 15. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 93 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    Slovensko
libby
8
  • Staviam dom
    Slovensko
 my si tiez budeme robit krb sami a nasla som takyto navod:
http://www.grenaisol.cz/cz/?stranka=moderni-krb
17. okt 2009 o 11:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivkan
Registrovala sa 28. novembra 2007 na modrykonik.cz. Na modrastrecha.cz pridala 1 príspevok. Má 2 priateľov. Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.
ivkan
 Ahoj, chtěla bych se zeptat, kolik cihel je potřeba na takový krb? Věděl by někdo? Děkuju moc předem.
13. feb 2010 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renca3
3
Registrovala sa 5. júla 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 91 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
renca3
3
 dali sme si postavit krb, ale doteraz sme v nom kurili len 2x, lebo cez prieduch unika dym do domu. este sme nekontaktovali firmu.
v com moze byt problem?
28. máj 2010 o 07:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andula30 (41 r.)
211
Registrovala sa 7. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 648 príspevkov a 4 albumy. Má 104 priateľov.
  • Už bývam v dome
andula30 (41 r.)
211
  • Už bývam v dome
 myslim si ako laik ze by mohol byt zle odizolovany ten spoj medzi tou trubkou alebo ako to nazvat a kominom a pravdepodobne z tade ventilator nasava.To vam robila firma?
28. máj 2010 o 07:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodo_mt
3
Registroval sa 9. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov a 5 albumov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
    Slovany, okres Martin
dodo_mt
3
  • Staviam dom
 My sa chystame tiez na stavbu teda obstavbu krbovej vlozky s Grenaisolom pride mi to uplne jednoduche jedine coho sa bojim je osadenie vlozky (neviem ci ju treba aj upevnit skrutkami?) a osadenie rur do komina... samotnu stavbu (obstavbu) som si uz predbezne nakreslil v PC tak uz mampredstavu ako postupovat a co urobit ako...
vefi89: ako je praca so superizolom? Je to nieco podobne ako ten Grenaisol? A ake hrubky ste pouzili na vonkajsiok asi 5cm a na steny 3cm hrubky?
dodo
28. máj 2010 o 09:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferike
Registroval sa 30. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
ferike
 poradte-mal som klasický krb na dvore stavaný šamotkou,hranatý komín. Ke´d som postavil prístrešok cez strechu som nadstavil azbest rúru asi 2m nad strechu no komín neťahá a dymí sa pod strechu. dnu v kozube sa má zhotovoť prepážka len nevim ako sa to počíta - nevie niekto?
30. máj 2010 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jmalko
Registrovala sa 1. augusta 2008 na modrykonik.cz. Na modrastrecha.cz pridala 13 príspevkov a 2 albumy. Okres Havlíčkův Brod.
jmalko
 Dobrý den, taktéž bych potřebovala poradit. Cca před 2 lety jsme si koupili krbovou vložku (Bef), kterou manžel obezdil Ytongem. Trubku jsme "skryli" takovými jakoby slabšími dřevotřískovými deskami, do nichž jsme zabudovali mřížky. Nicméně krb topil, topil ...ale místnost moc nevytopil. Bohužel nám začalo praskat i obvodové zdivo. Rozhodli jsme se tedy krb přestavět. Opět jsme okolní stěny vyzdili Ytongem, nicnémě rouru do komína již nezakrývali a mřížky jsme použili přímo do Ytongu. Projevilo se to na větším teple v místnosti, ale bohužel nám opět zdivo rozpraskalo a loupe se omítka :( Poradíte mi prosím, co je na našem krbu špatně? A jaké řešení byste nám navrhovali? Předem děkuji za reakce.
29. sep 2010 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzurka
11
Registrovala sa 27. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Vráble, okres Nitra.
  • Prestavujem dom
    Vráble časť Horný Ohaj, okres Nitra
zuzurka
11
  • Prestavujem dom
 @jmalko Ytong sa nesmie použit na obstavbu krbovej vložky,nevydrží takú teplotu,predávajú sa špeciálne materiáli na obstavbu -grenaisol,superizol a je ich ešte viac
29. sep 2010 o 10:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzurka
11
  • Prestavujem dom
zuzurka
11
  • Prestavujem dom
 @jmalko pozri http://www.nejenkrby.cz/p.aspx?pn=stavbakrbusvepomoci&kid=371
http://www.nejenkrby.cz/p.aspx?pn=clanek&cid=3
30. sep 2010 o 14:55  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2106 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
4
 @jmalko nuz jednoznacne sa obratte na krbara... takto riskujete nielen vyhorenie domu ale aj to ze vam poistovna nic nepreplati... ako ja som za setrenie ale krb nie je to prave miesto... a naviac ak ho chcete na riadne vykurovanie a nie len na ozdobu
30. sep 2010 o 15:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
novell
Registroval sa 27. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov.
novell
 @jmalko ahoj...priklanam sa k navrhnutemu rieseniu maznacika...idete krb prerabat 3 x krat....tak to uz hovori za vsetko..ja sa drzim zasady kazdy nech robi to co vie....ako by sa ti pacilo keby niekto chcel info a kompletne rady z tvojej profesie a potom by si sam realizoval vec....kazdy sme v niecom dobry a tak bud na to mam a dam si to urobit odbornikovi alebo pockam a nasetrim.....sorry toto je ale moj osobny nazor....par krat som sa uz popalil a v konecnom dosledku to nakoniec bolo drahsie ako keby som to hned zadal odbornikovi.....vyskusajte a urcite bude krb fungovat bez problemov...vela stastia....pekny vikend
1. okt 2010 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jmalko
jmalko
 díky všem za rady ...jen kdyby nebyl manžel takový paličák ...nicméně jdu hledat nejbližší specializovanou firmu
1. okt 2010 o 16:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zabiatko00
Registrovala sa 12. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov.
zabiatko00
 @jmalko a odkial si???
5. okt 2010 o 16:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
villo
Registroval sa 5. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov.
villo
 Neverte kazdemu kto vam povie ze to vie postavit ,rozpravam z vlastnej skusenosti krb nie je sranda osobne som bural krby ktore si ludia stavali svojpomocne alebo aj dokonca majstri par takych poznam a stretavam sa s nimi osobne
Krb je vec na ktorej sa neoplati setrit ci je to vlozka alebo material.
A co sa tyka Superizolu je to super material ktory je určeny na izolovanie a nie na stavbu stavba musi byt z materialu ktory je na to urceny je ich viac ale su o nieco drahsie
Pokial chcete na stavbu krbu pouzit Itong Ipor a podobne tak iba v kombinacii z Superizolom
Stavba krbu nie je taka jednoducha ako to vizera alebo vam niekto povie
viem ze majstri su drahy ale nie vsetci.
Krb nie je vec kroru si mozes spravit sam to nie je malovka alebo dlazba .
5. okt 2010 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal.ko
31
Registroval sa 24. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
michal.ko
31
 aj sused si staval krb sam, ved mal aj navod, aml vsetko potrebne. A zrazu ze nekuri dobre, dymi, netaha dobre komin, zacina praskat, ......... Za tie peniaze co stoji krb, si radsej kupim pekne kachle a este mi aj zostane. Ked sa mi za par rokov nebudu pacit tak ich vymenim. A pokial som sa pozeral po kachliach, su aj s vymennikom na teplu vodu do radiatorov, prieduchy sa tiez urcite daju nejak riesit..
ale aj tak, keby som mal riesit krb, jedine cez odbornikov, ktori budu niest aj zodpovednost a zaruku.
5. okt 2010 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maruska24
Registrovala sa 30. apríla 2006 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 38 príspevkov.
maruska24
 My akurát teraz robíme krb, s prieduchmi. Kúpila sa krbová vložka, obmurovka, a zavolal sa odborník čo to všetko postaví. Dokopy aj s cenou práce a ním kúpením materiálom ešte k tomu nás to vychádza na 2500 Eur. Tak len pre info.
14. okt 2010 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andula30 (41 r.)
211
  • Už bývam v dome
andula30 (41 r.)
211
  • Už bývam v dome
 @villo skus povedat v com je problem ak postavim krb zo superizolu taky uplne jednoduchy v podstate rovny a dam nan krbarsku sietku lepidlo a omietku. Preco by to malo byt zle? Potom z coho stavaju? Ved vo vacsine obchodo sa predava ako material nastavbu krbu okrem ineho aj superisol popripede podobny vyrobok inej znacky napr. silca jasne je tu este samot akumulacne tvarovky...
15. okt 2010 o 07:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spanielka21
Registrovala sa 2. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 52 príspevkov.
spanielka21
 mar
@maruska24 komplet vsetko? odkial si? nas strasi stavbar, ze len robota stoji 25OO EUR.
nepozna niekto fajn krbarov v KE a okoli, kto robi za rozumne ceny?
17. okt 2010 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maruska24
maruska24
 včera sa krb dokončil, cez víkend skúsim odfotiť a hodiť tu foto. Pán sa s tým fakt vyhral, natrafil dokonca ešte aj na to že máme krivú stenu, tak to vyrovnával. Robil nám to 4 dni, fakt dôkladne, zavážila tam hlavne tá vyrovnávačka kvôli krivej stene. Krb je rohový, prieduchy máme tri, už sme aj kúrili a zatial spokojnosť. Fakt som ho obdivovala, lebo to bola piplačka, svojpomocne by som do toho nešla. spanielka, som od Ba, s pánom sa dá dohodnúť, urobí cenovú ponuku, pomeria, vysvetlí čo a ako. My sme spokojní, a do svojho budúceho obydlia čo sa bude stavať si dávam krb určite.
21. okt 2010 o 08:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gesipa
Registrovala sa 2. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Žilina.
gesipa
 dobrý den, potrebovala by som poradiť. Stavali sme krb, výška rúry a následne odbočky do komínu máme asi 2m. Problém je v tom že ked zakúrime v krbe nechce sa rozhorieť, dym sa krúti stále len v krbovej vložke a vôbec neťahá hore, asi až po pol hodine sa rozhorí ale aj to ked rozkutreme. Môže byť prolém v tom že odbočka do komína je tak vysoko? Alebo tam problém nebude?
Další problém je že máme dvojkomín, ked kúrime v komíne s kotla na tuhé palivo a fúka vetor, tak dym z toho komína sťahuje vedlajší komín a teda dym nám následne vychádza cez krb v obývačke emoticon
18. mar 2011 o 07:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
maznacik007
4
 @gesipa jedine co sa da poradit je asi zavolat si odbornika a pre istotu by som v krbe nekurila kym sa to neopravi a pripadne zaobstarala merac CO ...
ano je mozne ze to je privysoko zle popripajane, nevhodne pouzity material... moznosti je privela... osobne si myslim ze to bude treba robit nanovo...
toto je jeden z dovodov preco sme si napr. my krb nerobili samy... nastastie sme mali v rodine podobnych koumakov ktory si krb robili samy a skoncilo to buranim a profesionalnou opravou... dovody boli podobne ako mas ty..
18. mar 2011 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kacka.va
Registrovala sa 7. augusta 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 1733 príspevkov. Okres Rakovník.
kacka.va
 @gesipa u krbu záleží např. i na celkové výšce komína, může to být i počasím venku, jestli jste to zkoušeli při stejném počasí. Nebo nemůže to být tím problémem se spojenýma komínama, že z krbu by to do komína jít chtělo, ale ten vzduch proti to tlačí prostě zpátky? rozhodně bych to řešila s odborníkem, kor jestli vám to fouká kouř do obýváku, to je docela nebezpečný, ne?
18. mar 2011 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 @gesipa ...vyska rury 2 m + kolena? Mozes to blizsie opisat? V akej vyske mate napojeny krb na komin?
18. mar 2011 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedian
56
Registrovala sa 26. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 629 príspevkov. Má 39 priateľov. Okres Bratislava.
dedian
56
 ahojte, pre vsetkych co stavaju krb svojpomocne prikladam linky na zaujimave dokumenty tykajuce sa stavby krbu a aj napr vypoctu velkosti krbovych mriezok, tak aby vsetko fungovalo ako ma...
http://www.nejenkrby.cz/krby/stavba-krbu-svepomoci
http://www.nejenkrby.cz/?pn=clanek&cid=11
8. aug 2011 o 23:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
