Spotreba plynu pri vacsich domoch
Zdravim, ktori mate + 250m2 Ake hodnoty Vam vysli za posledny rok? ja cca 275m2, poschodova pristavba (30 YTONG + 20 polystyren) stareho domu (60 VALOK + 20 odvetrana fasada) stara cast domu z casti podlahovka, jedna izba dole NIC, len podlaha takze to chladi / v lete velke plus. (dame tam infrapanely do tej izby) Nova cast domu poschodova, dole 22cm polystyren a podlahovka, plynovy kondenzacny kotol, 120L zasobnik na TUV. Strecha rovna, hore 40cm polystyren, potom fatrafol, kamienky ... na starej casti domu je klasicka sikma, 40cm vata, hore plne debnenie a kanadsky sindel. Okna 3jsklo vsade. Varenie je na elektrickom sporaku, plyn sa pouziva len na kurenie a ohrev TUV. Od nastahovania presiel rok a namerane hodnoty: ELE NT: 3397 kWh ELE VT: 911 kWh PLYN: 1948m3 apropo, teraz v lete, ked bolo kurenie vypnute, tak priemerne hodnoty na den boli: ELE NT: 7 kWh ELE VT: 2 kWh PLYN na TUV: 0.35 m3 Moj predpoklad je, ze dalsi rok by to malo byt lepsie, predsa prva zima bola este v dome, ktory sa este vysusal ... Co si o tychto hodnotach myslite? dakujem
Nikto nič? :)
koľkí ste v dome? Tá spotreba na TUV je fajn veľmi. Podľa mňa čísla nie sú až tak zlé. Na koľko stupňov vykurujete objekt? Mňa zaujíma akú máš tarifu na elektriku.. Bo tá nízka tarifa je vyššia ako VT... :-) neviem neviem to veľmi porovnať.. ja som za rok spálil 900 m3 (plyn mi kúri ráno od 5 do 7 ) a udržuje 20 stupňov v dome.. Ostatok na 22 kúrime drevom a drevo som spálil 18 metrov priestorových... Mám tiež 280 m2 ale dom je nezateplený.. Len okná vymenené.. sme v dome traja.. a aj varíme plynom... Elektrika spotreba: 30 kw vysoká tarifa a 11 kw nízka tarifa za týždeň... na ohrev vody a varenie mi to vychádzalo 21 m3.
@atak77 čítal som niekde že spotreba plynu na TUV je priemerne 1m3 na 4 osoby, u nás keďže máme všetko na plyn to sedí a pohybuje sa to 1-1,05 m3 na den. Spotreba elektriny závisí od toho koľko PC, TV, chladničiek atď, naša spotreba je cca 300kW mesačne aj napriek napriek tomu že kúrime,varíme plynom aj TUV máme na plyn.
@mattyrv 2 deti, 2 dospeli - pocitace bezia teda v kuse ... vykurujeme v zime na 22°C .. aj ked sme rozne spekulovali na zaciatku v zime a sledovali to, nakoniec sme nechali den a noc rovnaku teplotu ... Naozaj je to specificky pripad, lebo ta stara cast domu to chladi a to citim, vidim, ked prejdem z novej casti, do starej ... takze si uvedomujem, ze kebyze mam rovnako velky dom a cely novy a vsade brutal polystyren v podlahe a vsetko dobre spravene, tak cisla za plyn. kurenie mam nizsie ... tarifu som akurat vcera kontroloval na innogy, mam DD5, *4h denne VT a zbytok NT ... tam musim si poriadne ustriehnut ten VT cas aby som vtedy minimalizoval spotrebice, hlavne ruru elektricku a pracku/susicku ... plyn. tarifu som mal hlupost D1, lebo sa nejako zabudlo zmenit, ked sme sa nastahovali a zacali kurit ... zmenil som to VCERA na D2 (ktora je pre 200 az 1700m3 plynu odporucana, ale verim, ze spotreba bude nizsia, kedze leto bolo supet teple a stavba by mala byt ovela suchsia ako bola prvu zimu, teda predpokladam, resp. verim, ze moja spotreba 1948m3 pojde pod 1700 hranicu ... + ako som pisal, najviac studena izba, ktora nie je zdola vobec zailozovana, tam dame tie infrapanely, na temperovanie, takze uz nebude tak chladit ... ak tam mas aj kurenie drevom, to je ine ... ja nemam nic ine, len ten plyn, mozno nejaky kozub by pomohol, ale to uz je neskoro teraz ... aj ked miesto v jednom rohu by sa este naslo na dodatocne spravenie krbu ... ale zasa sa srat s drevom a spina a tak, asi nie ... @ivan_pk TUV neriesim, to je minimalna hodnota u mna, skor mi ide o kurenie v takom dome ...
@atak77 akú máš sadzbu elektriky ? to ide mať dvojtarif na elektrinu a zároveň plynové vykurovanie ?
@praktikman ved som to pisal v predchadzajucom prispevku, ELE mam to DD5 ci Komplet sa to vola. a neviem o tom, zeby dvojtarif nemohol byt pri plyne.
@atak77 takže innogy DD5 je od VSE... Zo stránky VSE... " KOMPLET (DD5) je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním." Takže ak vykuruješ plynom sadzbu DD5 by si nemal mať...
@atak77 mame 240m2 a spalil som 1348m3 plynu, s tym ze som okolo pianoc viac dni (mozno 2 tyzdne) pouzival krb ..... termostat mam v kazdej izbe nastaveny mierne inak, ale v obyvacke a detskych 23,5+ , v menej obyvanych povedzme 21 ... podla mna sa pod 1700 dostanes v pohode .. zalezi aka bude zima :)
@praktikman tak to uz neviem, je niekde napisane, ze tato sadzba je zakazana? nie, je tam len ta poznamka, ze pre priamoohrevne el. vykurovanie ... ked som riesil sadzby a veci, nikto sa ma nepytal, ze ake kurenie bude v dome, vobec nikto ... kludne som mohol mat aj tepelne cerpadlo, ci kotol na drevo a nikto to neriesil @portianko dakujem za detail ... mas to trocha mensie + ten krb tiez pomohol, viem si predstavit, ze v case ked siel krb, tak spotreba plynu sla rapidne dole, ze ? (ak si to sledoval ...) uvidim, vediem si detailne mesacne statistiky, tak som zvedavy na ake cislo sa dostanem o rok :)
Neries blby krb v dome... dostanes sa pod 1700 kubikov si myslim... ta dd5 je pre vYkurovanie ale som sa stretol pri vse s tym ze sa to da vybavit... aj ja rozmyslam nad tym bo teraz mam dd2 a tam je 11,80 fix poplatok a pri dd5 je len 5,80 eur alebo tak fix... tak tiez silno nad tou tarifou premyslam.. plus je tam 20 hodin nocny prud a pri dd2 je len 8 hodin nocny
@atak77 inac v tom prvom prispevku som daval spotrebu za mesiac nie za tyzden som sa sekol... co som pisal na elektriku a na tuv plus varenie
@mattyrv uz som manzelke napisal na ladnicku kedy mame VT, nech vtedy minimalizuje varenie a pracku :-D inak len pre zaujimavost, drahu tarifu mam 4h v casoch 07:15-08:15, 09:15-10:15, 16:15-17:15 a 18:15-19:15
@mattyrv @portianko @praktikman September bol fajn ... sice pokial viem, aj minuly rok. Nastahovali sme sa 16.9.2017 tento rok mesiac 09 - spotreba 1.56 m3 / den Rozdiel v spotrebe je velmi pozitivny aj pre posledny mesiac minuly rok oktober - priemer na den 5.62 m3 tento rok oktober - priemer na den 2.79 m3
@atak77 minuly rok bolo v oktobri podstatne chladnejsie. Aspon teda v BB. Ja som minuly mesiac iba prekuril na 3 dni. Mam vykurovanu plochu 170m2 (dvojpodlazne) a za poslednu zimu spalilo 1700m3 len kurenie. Kotol nekondezacny, zateplene 5cm, dvojsko eurookna.
@atak77 hej chlapi ešte je fajne... my tiež dokopy nič nekúrime.. ináč tá elektrika sa podarila aj mne vybaviť tak už bežím na tom aj ja :-)
@atak77 mame podobne, 2,3 kubika
@ninaclaudius a aký veľký domček máte?
posledny mesiac spotreba 300m3 / 9,71m3 na den mesiac dozadu 270m3 / 8,73m3 na denlen o kusok menej ako pred rokom, ale zvysil som teplotu asi 2 tyzdne dozadu na 22°C kvoli detom, boli chore ... Uvidime ako dalej 8-)
