Ahojte,
Viem ze podobnych vlakien je tu uz hojne, ale potreboval by som poradit.
5.10 mi namontovali inteligentny elektromer pre dvojsadzbu do domu.V dome sa este nebyva, kotol som zapojil 29.11.
od 2.12 do 9.12 som tam robil, kurilo sa na 21 stupnov aj sa ohrievala voda + bruska, vrtacka , radio uplny zaklad.od 9.12 do 1.1.2018 sa temperovalo na 18 stupnov.
od 1.1 vecera uz kurim na 20,5 lebo by som sa chcel o chvilu stahovat, a chcem aby sa dom vykuril.
Tak a teraz podstata.vcera vecer som pozrel na elektromer a vo VT 7 KW a v NT 2195, co mi prislo ako neuveritelne cislo.
Beriem ze ked som kotol prvy krat spustil tak to slo asi z 9 stupnov na 15 a potom z 15 na 21 ale v podstate 3 tyzdne sa temperovalo na 18 stupnov, neohrievalo TUV, chladnicka pracka vobec nic. Zda sa mi to ako neskutocne velka spotreba. Keby som tam uz zil a kuril od novembra poviem si asi Ok je to mozne, ale takto 2200 KW v NT iba pre kurenie sa mi zda nehorazne.
volal som aj na ZSD tak v utorok pride ich tehcnik premerat elektromer ci je funkcny, ale to si myslim ze aj keby bol zly povedia ze je dobry a len ho vymenia.
Dom je tehla 30 cm, zateplenie 15 cm polystyren, strecha zateplena mineralnou vatou.
Podlahove vodne kurenie a elektrokotol raja 12K.
Myslite si ze taka spotreba moze nastat v novostavbe ? tym ze vsetko je este "vlhke" , dom nieje vyhriaty preto sa kotol zapina castejsie ako to je uz u vyzretej stavby, alebo to proste normalne nieje?
elektromer montovali 5.10 a zhodou okolnosti 10.10 odpisovali. 27 KW VT a 106 NT. za 5 dni??? a to kotol este zapnuty ani nebol. ani tam nikto nebyval, sporadicky tam robili chlapci podlahy a malovku, mali pustene radio, a zohriali si obed v Mikrovlnke, ale 133 KW za 5 dni v dome kde sa nezije ani nekuri mi pride absurdne.
Nejake tipy, nazory ??
Dakujeem
@risko208 Ahoj tiez kurim elektrikou zalohovu platbu mam 80e DD2 tiez mi prvu zimu dom spalil aj 70kw za den niekedy 30-40 mam krbove kachle. Tiez som sa bal ze bude nedoplatok ale na jar a v lete bola spotreba 10-15kw a ked sa to spriemerovalo a prislo vyuctovanie mal som preplatok 2e. Dom 100m2 podlaha 15cm izolacia steny 25cm tehla +20cm sedy strop 40m vata 0.37. Elektroko kotol raja 12kw zasobnik na vodu 120l.
možem takú otázku,máme elektrické káble vykurovanie ,ešte nebývame,nezateplené steny a strop, podlaha 20cm polyst., na kurenie za 3 mesiace nám naskočilo 17000kw!!! je to realne,čakala som dosť ale toto nie
@makika31 a ešte chcem pridať že dokonca sme začali kúriť 10.12.17 a na fakture máme spotrebu do 31.12.17 13870 kw - toto je možné pri bežnom používaní elektriny na stavbe?
@vader100@makika31 nezateplene steny este ako tak ok. tam to nieco udrzi. ale co znamena nezatepleny strop? je tam parozabrana alebo co? fotka napovie viac. AK v strope nie je nic, tak sa necudujem takej spotrebe.
@makika31 ved od noveho roka to mate 3130 kWh co zas tak vela nie je, na to, ze to nie je zateplene... Takze problem bude niekde inde ako v kureni, zrejme aj tie hodiny.
@makika31 tu zmluvi si pozerala aky stav mal elektromer ked ho montovali? Pripadne si pozri otol ku ma spotrebu pri plnom vykone x 24 hodin x pocet dni a uvidis ci je reana ta spotreba. J kurim vacsinou elektrikou no taku spotrebu mam za dva roky
Na obr. je prehlad minulorocnej spotreby v bungalove, na porovnanie tiez spotreba jedneho zimneho mesiaca. Vychodne slovensko, bungalov 120m2, dokonceny v r. 2016, steny termalica 300mm plus 150mm eps, strop 400mm vata, podlaha 150mm eps, teplovodna podlahovka, kotol raja 9kW, boiler TC, akumulacny krb pouzivany obcasne cez vikendy vecer, rekuperacia s predohrevom. Kurenie bezi treti rok. Prvu zimu po spusteni kotla a vysusani podlahy to bolo o dost viac.
@pavlko Nato ze mas taky dom trosku vsoka spotreba, mysel som ze tie domy setria viac. Ja mam steny 5cm, podlaha skoro nic, strop 15cm kurenie panely+konvektor+rebr. radiator v kupelni a rocna spotreba 8018kW zaloha 1100€ vratene 84€. Kuril som na 22 az 23C, obcasne kurenie briketami v kachliach no nic svetoborne to len koli relaxu
@radoslav78 Vypocitane tepelne straty boli blizko hornej hranice pre nizkoenerg. stavby do 50kWh/m2 za rok. Realita ukazuje spotrebu 41kWh/m2, teda to celkom sedi s vypoctom strat podla pouzitych izolacii.
