Ahojte,
Viem ze podobnych vlakien je tu uz hojne, ale potreboval by som poradit.
5.10 mi namontovali inteligentny elektromer pre dvojsadzbu do domu.V dome sa este nebyva, kotol som zapojil 29.11.
od 2.12 do 9.12 som tam robil, kurilo sa na 21 stupnov aj sa ohrievala voda + bruska, vrtacka , radio uplny zaklad.od 9.12 do 1.1.2018 sa temperovalo na 18 stupnov.
od 1.1 vecera uz kurim na 20,5 lebo by som sa chcel o chvilu stahovat, a chcem aby sa dom vykuril.
Tak a teraz podstata.vcera vecer som pozrel na elektromer a vo VT 7 KW a v NT 2195, co mi prislo ako neuveritelne cislo.
Beriem ze ked som kotol prvy krat spustil tak to slo asi z 9 stupnov na 15 a potom z 15 na 21 ale v podstate 3 tyzdne sa temperovalo na 18 stupnov, neohrievalo TUV, chladnicka pracka vobec nic. Zda sa mi to ako neskutocne velka spotreba. Keby som tam uz zil a kuril od novembra poviem si asi Ok je to mozne, ale takto 2200 KW v NT iba pre kurenie sa mi zda nehorazne.
volal som aj na ZSD tak v utorok pride ich tehcnik premerat elektromer ci je funkcny, ale to si myslim ze aj keby bol zly povedia ze je dobry a len ho vymenia.
Dom je tehla 30 cm, zateplenie 15 cm polystyren, strecha zateplena mineralnou vatou.
Podlahove vodne kurenie a elektrokotol raja 12K.
Myslite si ze taka spotreba moze nastat v novostavbe ? tym ze vsetko je este "vlhke" , dom nieje vyhriaty preto sa kotol zapina castejsie ako to je uz u vyzretej stavby, alebo to proste normalne nieje?
elektromer montovali 5.10 a zhodou okolnosti 10.10 odpisovali. 27 KW VT a 106 NT. za 5 dni??? a to kotol este zapnuty ani nebol. ani tam nikto nebyval, sporadicky tam robili chlapci podlahy a malovku, mali pustene radio, a zohriali si obed v Mikrovlnke, ale 133 KW za 5 dni v dome kde sa nezije ani nekuri mi pride absurdne.
Nejake tipy, nazory ??
Dakujeem
133 kw mi pride akurat na elektrokotol ked musi dom vykurit z vychladnuteho na nejaku teplotu, je to ok podlamna, normalne,elektromer by si mal mat napisane v skrini alebo zisti na distributorovi kolko mal natocene ked ho montovali ,moj nebol vynulovany , moj mal v VT - 2kw , a NT 39993 kw !! neviem preco to nemohli vynulovat alebo dat novy
to som zistoval VT bol 0 a NT bol 14.
Ano aj mne by to prislo OK ale 133 KW bolo za obdobie 5 dni a kotol este nebol zapojeny. ani sa neohrievala voda nic. kotol som zapajal az 29.11
@risko208 Neviem aku vela udi caka spotrebu pri elektrickom kotly a novostavbe. Treba si uvedomit jednu vec ze to vsetko je studene a nejaku dobu trva kym sa to nahreje.3 Tyzdne satemperovalo takze neviesako zopinal ako zahrieval. Bratrane za dni ci tak nejka natocil kW pri elektrickom kotly. Teraz to ma v pohoe uz tam byva a vsetko je ok. Takze nelakaj sa nozaroven nepocitaj ze budes mat spotrebu kW. Ja mam starsi dom, no domacnost mam plne elektrifikovanu, no uz od minuleho roku sadzbu D2. Denna spotreba pri bojler,susicka,pracka,umyvacka, sporak a ine bezne elektricke veci- tak denna spotreba dosiahne aj 30 kW-pravdazeajs elektrickym prikurovanim
@risko208 samotne nulovanie a kalibraia stoja peniaze, tak preto davaju niekdy uz s cislami. No osobne si myslim risko208-pozri zmluvu a aky tam je stav elektromera pri namontovani.
@radoslav78 Ahoj Rado, tak ja v podstate necakam spotrebu 1 KW denne,preto sa pytam ci si myslite ze 2200 za mesiac kde slo len kurenie neni prehnane. rozumiem ze dom je studeny , steny su este studene cize aj ked sa vykuri dom na 21 tak celkom rychlo teplota zacne klesat.len tych 2200 ma prekvapilo.
a hlavne ma prekvapilo 133 za obdobie ked tam neslo vobec nic..
Napr aj vcera vecer o 7 hodnota VT 7 KW , dnes rano 8 KW.. ako je mozne ze to stuplo o 1 KW ked vo vysokej tarife distribucia v sekunde blokuje vykurovacie zariadenie ? cize cez VT kotol nebezi a v dome sa nebyva. cize nechapem kde sa zobralo tych 133 a ten 1 KW
@risko208 zo 7 na 8, nieco tam ist musi stale, Nebojsa ked sa dom zohreje uplne tak ta spotreba sa upravi, toto je len na zaciatok. Fakt bol som toho svedkom-
@risko208 Na aku teplotu mas nastavenu TUV do zasobnika? bolo to studene, takze zo zaciatku to mohlo zlhtnut dost energie. snaz sa pozerat dennu spotrebu. Susedovi stavala firma, kuri elektrinou, steny zateplene 15cm ale zerie to ako sproste (neviem ale, ci ma teplovodnu alebo kable) - kolko cm mas v podlahe a v strope, vence su zateplene tiez?
ved prave ze nieco tam musi ist, ale ide len kotol a ked je VT prepne sa klapka a nejde. Nic ine tam neni v zastrcke, chladnicka pracka nic vobec.o 7 som to pozeral vecer a bola hodnota 7 a to som odchadzal z domu , domov rano som dosiel a VT 8 KW. tak nechapem co mohlo natocit 1 KW. Pri tom od 7 vecera do 8 rana je VT asi len 2 hodiny. Cize nieco muselo natocit 1 KW za 2 hodiny.a to netusim co by mohlo byt kedze tam este nebyvame a nic neni pozapajane.
@viperko TUV este neni zapnuta. ohrev vody mam vypnuty nakolko tam nebyvam a vodu nepotrebujem.
DOm je poschodovy 130m2 cca. mam tam termostat ktory mam dole na prizemy v jedalni . hore je cititelne teplejsie ako dole samozrejme, cize od strechy by som to asi nevidel aby unikalo, hore je fakt teplo krasne.
v podlahe mam polystyren nad podlahovkou neviem presne aky velky asi 10-15 cm.
a kurenie je teplovodne.
@risko208 ano chapem ja som malrovnako ze ked zapla VT tak to vyplo. Nikde tam musi byt unik. Nemas tam chladnicku, osvetlenie ale nieco skratka co, ako sa vravi toci hodiny minimalne. Ono zas 1kW to nemusi byt, mohlo byt natocene 7,8 alebo tak,,,vsam myslim ze na tych digitaloch ie su take esatine. Na kolieskach to bolo tak ze polovicne bolo pretocene
hej jasne chapem, ale chladnicka vypnuta, pracka susicka vypnute, tv vypnute - vypnute myslim von zo siete , svietidla v celom dome su LED cize so spotrebou 7-8 Wattov za hodinu.uvidim odchadzal som dnes rano a bolo tam 8 tak som zvedavy ked pojdem pozriet zajtra kolko toho vo VT nabehlo. ak nenabehne nic je to ok, ale akt am bude nejake ine cislo ako je 8 tak bud je niekto pripojeny po slovensky (nacierno) alebo je chybne elektomer. Lebo dnes poobede tam uz nepojdem ani nikto iny
@risko208 jasne treba to pozret a pokial sa Ti to nezda ja by som volal automaticky chlapcov v cervenych monterkach. Hned za tepla. Tu zmluvu si nepozeral zeci bol stav nulovy ked montovali,aj kolega to tu spominal
@risko208 S tým kúrením by to aj mohlo byť. Síce aj keď neviem aký veľký dom sa jedná. Zateplenie domu máš na elektriku také slabšie. Nejde mi do hlavy tá spotreba elektriky za tých pár dní ak nešlo kúrenie , nezapol si vtedy bojler ohrev vody ? alebo majstri ?
Ja bývam v dome a mesačnú spotrebu mám 90 kW/h cez leto a cez zimu 110 kW/h v zime to navýši chod plynového kondenzač. kotla jeho čerpadlo.
Ak ti ho vymenia zapisuj čo najčastejšie spotrebu .... do zošita s dátumami a všetko sleduj.
@leilak1 dom 130m2. Nemyslim si, ja nemam bojler na ohrev vody, ktory je v sieti. Je tam len cidlo z kotla natiahnute a sluzi ako zasobnik.a kotol v tom zase zapojeny nebol, cize nemyslim si ze by to zapli.ale ako samozrejme neni vylucene ze tam nieco vtedy zapli oni, je tam este vodarnicka , lebo voda ide zo studne, ale to si nemyslim ze ma spotrebu na KW. a hlavne voda ti netecie hodiny.
Tak slabsie ako sa to vezme, dom je na juhozapade slovenska,zimy su tu da sa povedat mierne, je to developersky projekt, ludia od neho domy maju uz x rokov, presne take iste zateplenie, vsetko na elektrinu, jnedine ze si davali poniektory radiatory, no ja som si dal teplovodne podlahove.
Ako vravim nebyt tych KW co nic neslo, povedal by som si ze ok dom potrebuje minimalne jendu zimu na zahriatie, dom sa sice vykuri na 21 ale strati rychlejsie tu teplotu ako v starsom dome. mury su cerstve sa da povedat, aj ked dom bol uz dokonceny zatepleny v auguste, ale predsa este sa vnom nebyvam neni ziadna aktivita pohyb to by som bral. ale tych 133 KW je velmi zvlastnych. aj celkovo tak, ked som na dome robil a prisiel som rano o 7 a odchadzal o pol noci mam pocit ze kotol nebezal vkuse x hodin.
@radoslav78 tiez sa mi to zda extremne malo, ja mam raju 12K co ked ide na plny vykon tak papa 12 KWH z ahodinu teda.
pri 110KWH za mesiac mi to vychadza aj s beznou spotrebou elektriny na kurenie cca 80 KWH cize kotol by za mesiac mohol ist tak max 10 hodin ak by siel len na 8KW
@risko208 Spotreba 2195 kWh - priemer na hodinu -plus mínus 5 kWh čo je Tvoja tepelná strata objektu. To nie je zlé číslo, hoci na čisto elektrické vykurovanie, to je už na hľadanie iného riešenia napr. TČ. Najviac energie ide na zmenu stavu teploty, Keď budeš bývať, tak sa to ustáli, ale podľa môjho odhadu, tak tých 2 tis. kWh v zime na celkovú spotrebu a na mesiac už asi zostane.
Ved prave 5KWH na hodinu cca, to znamena ze kotol by musel ist 24 hodin aspon na 5 KWH. co sa nestalo.
Ja som tam bol cely tyzden od rana do noci a ten kotol niekedy nesiel aj 6-7 hodin vkuse, ludske teplo robilo sa , a ako vravim akceptoval by som 2000 keby slo na celu domacnost ze perieme varime chladnicka atd ok, ale ciste len a len na kurenie 2200 KWH? mne sa to zda ako extremne cislo.
@radoslav78 Počítaj s tým, že hovoríme o spotrebe počas zimných mesiacov, v lete to bude desatina . Akú máš stratu objektu v projekte. Pozri sa tam a počítaj
