Ahojte, máte niekto tento sporák výkon 6,5 kW, výmeník 9 kW, zaujímalo by ma či ste spokojný s tým ako vykuruje a pečie, či nebol problem s napojením na kurenie a aku farbu máte.
@stano300 to je ohnisko ako na mojom krbe akurát má veľké dvierka a môžeš tak naložiť hrubé a dlhé kusy, mne horí jedno také naloženie asi 10hod a teplo celý deň , no teraz je ešte teplo na také kúrenie, stačí mi výkon 2-3 kW aj to len 2-3 hod ráno či večer, cez deň kúri slnko
@duzu to ale nieje prípad tohoto šporaku na jedno naloženie dám 10-15kg dreva
veľkosť ohniska je 30x40x43cm
horí to 3h
na dve-tri položenia vykurim dom a nahrejem 750l AN
záleží od vonkajšej teploty samozrejme
Nerobím reklamu 😉 som len spokojný zákazník
@stano300 takže na kávu potrebuješ veľký hrniec a poriadne natrieliť do sporáka, my ked sme mali taký sporák tak bola stále vrelá voda v kotlíku, no tam sa kúrilo preto aby bolo teplo ,a pri tom sa i varilo či pieklo, dnes tak na chalupu kde sa nebýva nonstop
alebo známa ked bola na materskej tak i vykurovali celý dom, sporák nemá veľké ohnisko a musí sa tam častejšie prikladať
doplňujem informácie
variť sa na šporaku dá, dokonca veľmi dobre
počas kúrenia som položil na platňu hrniec s vodou asi 2cm vody
voda zovrela do 1minúty
Myslím že takou rýchlosťou to nedá ani rychlovarna kanvica
V rúre sa teplota počas kúrenia pohybuje okolo 180°C
@marek_petrik
zadymovanie je takmer vždy problém komina-slabý ťah
mám komín s keramickou vlozkou 160mm a účinnú dĺžku asi 6,5m
Na začiatku keď som nevedel v akej polohe majú byť klapky pri rozkurovaní, tak mi sporák zadymil, ale už to nerobí
pri zohriatom komíne to nespravil nikdy
Za dve sezóny som na ňom ešte neskúšal variť 🙂 ( počas zimy som dokončoval chalupu a kúril som len aby som mohol pracovať)
Platňa priamo nad ohniskom je dostatočne zohriata aby sa na nej dalo variť
@stano300 Dobry vecer, precital som si Vase skusenosti, a velmi mi pomohli, preto by som sa chcel odstupom casu opytat na funcnost uvedeneho sporaku,
1, ide mi o zadymovanie do priestoru pri nakladani dreva v beznej prevadzke
pytam sa to pre to lebo mam osobnu skusenost s precou s vymenikom s CZ Haa Soo ktoru mam v obyvacke a za 10 rokou prevadzky sme nedokazali nalozit do pece bez zadymenia, suche drevo a vyhorena pahreba aj tak zadymil, preto sa uz pri novom sporaku tomu vyhnut.
2, a ci je mozne na sporaku varit ked kuri do radiatorov,
znamy ma sporak za 450 € sice nezadymuje, ale pocas prevadzky sa na nom neda varit 🙂 vsetka energia ide do radiatorov.
Ďakujem
Ďakujem
@moje_spravy skúsim odpoveď :
mám tiež drevenicu 70m2 spodok a 45m2 podkrovie
1. min výkon som neskúšal ,mam 750l aku.nadrz kurim na plný výkon.
Zatiaľ dorabam chodím tam vždy na večer na 3-4 hodiny.
2. zatiaľ som neprekuril
ak pustím podlahovku tak sa AN nabija pomalšie ak je v obývačke už teplo vypnem podlahu a nechám nabiť AN
Keď je kotol zohriaý na 90° tak zasiahne automatika a uzatvorí prívod vzduchu
Na to aký výkon ma ide do miestnosti teplo asi ako od peteriek🤣
Bude to tým že má malé sklo na dvierkach je to jednosklo a treba ho čistiť to je k bodu 8.
3.s ohrevom TUV skúsenosť nemám ale je to prietokovy ohrev a zníži teplotu v kotly čo spôsoby dechtovanie
4. Je to cele oplaštene len na vrchu je platňa na varenie
spaľovania je vymyslené tak že po rozkúrení sa zatvorí popolník a vzduch prichadza priamo do hornej časti ohniska tento vzduch privadzany zo zadnej spodnej časti sporaka je ovladany klapkou ta sa otvara/zatvara podľa teploty vody v kotly
5.na fotke je v pravo dolu tá klapka ak ju nejako dokážete oplaštiť a priviezť ku nej ex.vzduch... ale to je skôr utópia
6. Tiež mám na byte bezroštovú piecku jotul a toto sa nedá porovnať
Po jednom kúrení v star2 čo je asi 15kg dreva je 1-2 litre popola cca
7. Zimný/letný režim- je tam klapka ale myslím že aj tak bude 80% plochy výmenníka vyhrievané ,asi by som to v lete nepoužíval ,na varenie máme el.sporak
Rura sa zohrieva dosť dlho ešte som ju neskúšal výkon do vzduchu to moc nezvyšuje
9. Kuril som asi 50x keď som po prvý krát vymeral a bolo pod rurou kde sa da odstáť otvor na čistenie asi 1cm popola, aj to len na dvoch miestach v rohoch.
Návod o tom otvore na čistenie nič nehovorí našiel som ho náhodou
10. Nastavenie teploty funguje celkom fajn, klapka sa zatvara/otvára podľa teploty vody
Zanasanie som nepostrehol, treba kuriť suchým drevom
Je tam termostat ktorý spúšťa čerpadlo podľa teploty ja som tam doplnil ešte termostat na 50°C pre kotlovy okruh.
Som od Púchova ak to nemáte ďaleko môžete prísť, poslal som Vam sukromnu spravu s mojim tel.cislom môžete zavolať
Dobry den @stano300. Tiez zvazujem tento sporak do drevenice 70m2 prizemie +60m2 podkrovie a chcel by som sa spytat zopar veci:
1. aky minimalny vykon mate odskusany aby bolo spalovanie este ciste?
2. Na aku teplotu sa Vam vie zohriat akumulacna nadoba aby ste v chalupe nemali prekurene? (v pripade ze akumulacna nadrz len akumuluje teplo a neodovzdava do podlahovky/radiatorov/tuv) S mojim sucasnym krbom (60% do vody) casto obyvacku prekurime. Tento sporak ma cca 80% do vody, tak pocitam ze by to malo byt lepsie.
3. mate typ aj s vyrobou TUV priamo v kachliach? Je to pouzitelne riesenieTUV?
4. Ohnisko je cele oplastene vodnym vymennikom alebo je tam nejaka oblast kde moze spalovanie dosiahnut aj vyssiu teplotu a vyuzit sekundarne splynovanie alebo je to len reklama? 85% je slusna ucinnost a pocitam ze to nejak vymyslene mat budu, no tych recenzii, videi je zatial na internete velmi malo.
5. Vidite nejaku moznost na prirobenie externeho nasavania?
6. Ako casto treba +-vynasat popol? Doma mam bezrostovy krb Edilkamin Thremofire, kurime 200m2 cely rok aj TUV a popol vynasame len par krat do roka cca 1x za mesiac. Rostove ohniska na tom budu asi horsie.
7. Viete mi prosim napisat ako funguje prepinanie zimneho a letneho rezimu? So sporakom nemam vela skusenosti, pocitam ze v lete sa bude menej orievat voda. Da sa tiez prepinat medzi sporakovou platnou a rurou na pecenie? V pripade zapnutia rury na pecenie sa pravdepodobne zvysi vykon do vzduchu?
8. Sklo v ohnisku treba cistit? Je to jednosklo alebo dvoj/trojsklo?
9. Ako velmi sa zanasa vymennik a ako casto ho treba cistit?
10. Na aku teplotu mate nastavenu teplotu vymenniku? Skusali ste ju rozne nastavovat ze aky to ma vplyv na horenie, zanasanie a pod?
11. Ked kurite na znizeny vykon tak vykonovy pomer voda-vzduch zostava priblizne konstantny? (len pocitovo, meranie by mohol uviest len vyrobca samozrejme)
Hm velmi ma zaujima ako sporak funguje, najlepsie by bolo mat moznost chvilu s takym sporakom byt nazivo a otestovat si vlastnosti. S kupou krbu je to vzdy asi trochu loteria.
Mam "vyhliadnuty" este jeden sporak - Lohberger-Vario-Line-AC-105. Predavat som ho nasiel len v SI, AT, DE, UK dovod je jasny cena 7000Eur takze to je uplne mimo misu, no ten ma asi vsetko aj externe nasavanie samozapal, ucinnost 87%. ale do vody len 75% co je horsie ako star 2 lux. Potom je tu este LaNordica TermoSuprema Compact D.S.A. cca 4500E ale v porovnani so star 2 lux ma lepsi len parameter do vody -85% (to moze byt tym trojitym sklom) ale horsiu ucinnost - 83% - to celkom nechapem ze preco. Tiez mu chyba externe nasavanie. Viac sporakov s ucinnostou nad 80%, vykonom do vody viac nez 75% som nenasiel.
Dakujem vopred za Vas cas a odpovede.
Treba si zvážiť pár veci
1. chcete mať kotolňu v obývačke
2. Tepelnú stratu objektu
3. Ak máte podlahovku tak AN
A teraz k veci nový model 2019 ma zvýšenú účinnosť na 85% Čo mi subjektívne pride reálne podľa spotreby dreva.
Výhodou tohoto modelu je možnosť spaľovania uhlia (susedia budú nadšený)🤣
Dokáže si regulovať sekundárny prívod vzduchu (manuálne si treba nastaviť a on si potom udržuje teplotu sám)
Ja s ním vykurujem drevenicu 70m2 prízemie +45m2 podkrovie
Tepelná strata objektu 6,
Ak vydrží a nepokazí sa alebo neprepáli tak to považujem za dobrú investíciu
Kľudne sa opýtajte čo Vás zaujíma
@gf565 to je síce pekné ,len pre pec, kotol potrebuješ technickú miestnosť, splynovací kotol má najvyššiu účinnosť, sporák môže byť v kuchyni, sú rôzne typy dá sa používať na varenie pečenie, známa ho mala pokiaľ bola na materskej , treba často prikladať, pre mňa je nostalgia akýkoľvek spotrebič na drevo , kúrim väčšinou elektrinou ,ako záloha pri výpadku krb a občas pre relax, no nie denné kúrenie, tým nejde dobre regulovať, ani s AN, elektrina vypne zapne , môžeš meniť výkon, hocikedy, pec ked naložíš už nevypneš
Zdravím, nechcem ovplyvňovať, len poviem svoj názor. Mám skúsenosť so sporákom s výmenníkom, ale aj s pecou s výmenníkom, jednoznačne som za pec. Lebo ak chcem dobrú účinnosť do výmenníka, nebude dobre variť a piecť a naopak. Aj tak gazdiná časom prejde na elektrinu, kúrenie do sporáka sa zunuje ,u nás to tak bolo. Sporák na varenie a pečenie je len taká nostalgia za starými časmi, nepraktické. Ja som vsadil na pec 12 kw do vody a 5 do priestoru a 1000 l AN sme spokojní, varíme na indukcii a v poslednom čase veľa využívame elektrický gril
Ešte ho nemám pre tento rok spravili nový dizajn ale aj cena išla hore
ja to riešim do rekreačného objektu, nádrž 750 snáď sa mi to tento rok podarí dokončiť
Budúci týždeň je coceco pôjdem pozrieť či sa tam neukaze nejaká alternatíva
@stano300 zdravim... milý pán Stano, kúpili ste si nakoniec ten teplovodny sporák Star2 s výmenníkom? A akú akumulačnú nádrž máte, koľko litrovú myslím...ďakujem, Sona
ja som tiež uvažoval o la nordica thermorossa a tiež ma odradza cena
teraz som našiel sporak STAR a celkom sa mi páči aj cena je oproti nordice omnoho lepsia ale nemožem o ňom ziskať žiadne informacie
dovozca mi tvrdí že ich predava mesačne 50ks
je zvláštne že naň nikto ašte nedal recenziu
http://www.oravakrb.sk/sporak-star-2-...
je dosť výkonný ale idem dať akumulačnú nádrž tak to je v pohode
@2danculik ahoj...my tiez uvazujeme o sporáku Klaudia...prečo ste ju nakoniec nebrali?..A vykurujete este niecím iným...kolko m2 vam to vykúri?
Vdaka marria
@robertw teraz sme zateplili dom, tak tuto zimu odskusame kolko kw vlastne budeme reálne potrebovať. Teraz mame obyčajné abx kachle, tusim 7 kw salave, zatial kurime len vecer od 17 do cca 21 a mame 22 st vo vsetkych izbach, vonkajšia teplota 8-10
@2danculik Tak ešte stále hľadáte. Ja som tiež dosť pátral a zredukoval som výber na tieto typy. Volal som aj s firmou KZP a bavili sme sa o type rustikal. V podstate typ Diana a rustikal je ten istý sporák len s iným dizajnom. Možno vám to pomože pri rozhodovaní. Pôvodne som rozmýšlal na Nordicou ale všetky majú len pravý horný vývod resp niektoré na stred platne... Ja potrebujem ľavý bočný.
http://www.kerkotherm.sk/sk/ponuka-to...http://www.kerkotherm.sk/sk/ponuka-to...http://www.kerkotherm.sk/sk/ponuka-to...
@robertw nie, na nemeckých strankach som našla zle recenzie, co ss tyka materiálu a spojov, inde som recenzie nenašla. Rozhodujeme sa medzi la nordica thermorossa ktore su drahé alebo moravia tie su lacnejšie, ale zas servis dostupnejsi.
