Spaľovanie ekohrášku
Dobrý deň. Mam dlhodobe problémy so spotrebou môjho kotla typu Attack FD25 automat na spaľovanie ekohrášku. Vonku sa hýbu teploty okolo 0. Nasypem do zásobnika 7 vriec uhlia t.j 175kg a vydrží mi to max týždeň. Jedno vrecko stojí 4 až 6 eur a keď si zoberiete že mám vrecko na deň tak su to nehorázne peniaze. Systém tohoto kotla som si vybral na základe referencii od rodiny ktorý majú v tomto obdoby 7 vriec na 15 až 16 dní!!! To je nehorázny rozdiel. Už neviem čo mám robiť. Len do toho vrážam peniaze! Ak mi viete niekto pomôcť budem veľmi vďačný. Stačí ak mi niekto s podobným kotlom napíše skúsenosti. Hlavne o spotrebe....
@rozpoctovanie Tak ako som písal vyššie ridera máva väčšinou kvalitné uhlie no druhá vec asi vieš že čierne uhlie je na 90% s poľska. Ono záleži na koho si natrafil, ale len tuna v okolí viem že sa dá kupiť 6 druhov hnedého uhlia. Jedna vyzerá to byť solidná firma s poľska má na predaj 3 druhy uhlia podľa vyhrevnosti, popola.... no to najjdrahšie je za 215€ u nás
ináč, sused má obrovký dom. má prerobený 3čl.viadrus na automat. na uhlie chodí do poľska. nemám rád poliakov, zo zvedavosti by som skúsil jeho "objav". ináč od poliakov kúpil sused a hrôza, to mohol kúpiť rovno kameň z rieky a nafarbiť ho :-).
ak bude niekde nejaká akcia, kúpim napr. osemkolu. kludne aj s polska. ináč to by sa oplatilo aj vám nie?
chlapi, pozeral som, že uhlie ide o cca 35% hore (oficiálne stránky okd), som zvedavy ako sa to odzrkadli na cenách....
@rozpoctovanie ja som niečo take ani nepočul takže neviem. No druhá vec kde chceš zmestiť 8 kolu? No neviem či sa to tak úplne oplatí.
Dnes som bol dokupit ekohrasok a zdrazel :-| od novembra o 30centov na 25kg vreci. Je velky dopyt po uhli,dlha chladna zima. Nedostatok uhlia,tak i bolo povedane.
Ked uhlien zdrazelo asi iba u predajcov co? Lebo vedia ze clovek to kupit musi nech sa deje co sa deje.
Tak ak maš TUV na 75st treba ti tam obehové čerpadlo a čidlo do bojlera tam máš stratu zbytočne to prekuruješ.A ked máš akumulačku ten kotol ti ide v udržiavaní a tam skús nasťviť čo največšiu prestávku.Najlepšie bi bolo keby si mal samozápal paliva pec bi sa vypla aj na niekolko hodín a potom samozapálila. Prvá zima v novostavbe je ťažká to nejdeš vykúriť ale ked zateplíš rátam že ti klesne spotreba o 1/3.
Pozdravujem. Tiež mám kotol attack fd automat a podobné problémy so spotrebou a popolom. Máme bungalov 135 m2 čiastočne podpivničený, tehla heluz family 38 zatiaľ nezateplený. Systém mám bez akumulačky a ohrievam aj bojler 180 l, všade radiátory, akurát v kúpeľni podlahové kúrenie zo spiatočky z rebrík. radiátora. A ešte 1 radiátor je v pivnici pre temperovanie. Regulácia tepla v miestnostiach je zabezpečená len termostatickými hlavicami na radiátoroch. Vodu hrejem na cca 56°C, TUV tiež. Kúrim čiernym ekohráškom a od novembra 2016 doteraz som spálil už 2400 kg. V októbri som kúril drevom. Počítam, že ešte tak marec pôjdem na uhlie a potom opäť drevo. A to som ešte občas pokúril aj v kachliach pre romantiku. No proste strašná spotreba a toho popola čo je :-( . Tiež sa mi to nedarí nastaviť. Skúšal som v pid pridávať vzduch, odoberať vzduch, skracovať podávanie, predlžovať pauzu podávania ale stále zle. Tej peci sa venujem viac ako mojej manželke a deťom. Inak mám ešte ďalšiu frajerku a tá sa volá domová ČOV ale to je iná téma. :-D Ekohrášok som skúsil už od troch dodávateľov. Z Kysúc, z Oravy aj od nás z Turca. To posledné čo som bral v igelite bolo také mokré, že som musel každú várku týždeň presušiť na podlahe v pivnici, ale pomohlo lebo pec sa potom tak nezanášala a stačilo očistiť 1 raz týždenne. Zdá sa mi že to furt žere skoro rovnako či je veľká či malá zima. V popole je veľa väčších kúskov ale podľa mňa to asi ani nie je nezhorené uhlie ale skôr kamienky, či vypálena hlina alebo pod. Možno je to celé o kvalite uhlia. Máte niekto typ na kvalitný čistý ekohrášok? Ďakujem za rady a postrehy.
2,5 tony rocne ekohrasku? Raz za 15 dni nalozit do kotla??? To su rozpravky starej matere!!! Maximalne 6 dni dni pri plnom zasobniku a aj to najdrahsieho cierneho uhlia od KOS za 260 eur tonu.... Je tu kopec chvalenkarov, ktori vykuruju dom na 17 stupnov....a vsetkym hovoria, ze musia po dome chodit v plavkach....ked pride navsteva....tak zvysia teplotu a hraju divadlo, ako tu maju horuco :-o
@liti súhlasím s vami .... možno majú obrovský zásobník :-) mne tiež vydrží zásobník tak max. 6 dní ale to je už na doraz. no kúrim hnedým orechom 2. keď som pálil čierny ekohrášok tak to papalo skoro tak isto ale za inú cenu. žerie to však skoro rovnako, či nastavím podávanie 8 pauzu 40 alebo 16/60 atď... najdôležitejší je vzduch. buď to ide pomaličky k zadanej teplote alebo to tam vyletí ako raketa.. potom to zas dobieha po útlme. automat máme už 4tú sezónu, skúsených už veľa druhov uhlia.... záverom je, že čierne už nekupujeme...
Uhlie len poľské,5,4-5,7 eur 25kg spalín tak za 600-800 eur ročne,nemám akumulacny,mám podlahovou,radiátory,300l bojler,podávanie dávam podľa zimy ,najčastejšie 12 podáva 78 stojí ,som spokojný..akurát ten prach...
@liti ja som minulý rok kúril len drevom, no kedže boli aj -30°C a nižšie teploty, začal som kúriť čiernym uhlím, ktoré som mal v rezerve. Presne za 4mesiace som spálil 1150kg čierneho uhlia a 2-3 plnometre zmiešaného dreva /tvrdé+mäkké/. 120 m2 podlahová plocha kysuce, podlahovka + radiátory. Mám akumulačnú nádobu svnoreným hadom z medi, tak v nej ohrievam vodu aj na umývanie /kedže je zadarmo, používame ju veľmi nehospodárne/... môj dom podlaha 20cm eps200, steny 250cm grafit eps, strop 45 - 60cm nobasil, nezateplené vence a cca 1/4 stropu nie je doteplená /nestihol som a teraz sa mi nechce/. švagor kúri v kachliach riadených nejakou dotykovou jednotkou, /má sondu v ohnisku a lambda sondu v komíne/, neohrieva vodu TUV a neviem o tom, že by spálil viac ako 1 a pol palety drevených brikiet. Dom 140m 2, poschodový...
@miguelx a to som len cast skutocnosti napisal....tych 6 dni vydrzi horiet u mojho birmovneho a tiez u mojho kamarata, obaja maju kotle lokca. Ja som minuly rok kupil polsky kotol Kolton duox 45 kw, vykurujeme rodinny penzion, do 400 m2, a este najar by som chcel stavat dom , hned vedla penzionu a chcem sa napojit na tento kotol, myslim, zeby to mal utiahnut.... Ale chcem povedat, ze kazde 3 dni musim nasypat 7 vriec....kurim hnedym uhlim orech 2 bilina. Odporucaju mi prejst na cierne, zeby to mohlo vydrzat dlhsie....tak teraz neviem...mozno by som mal zobrat sedem vriec na skusku....a uvidim, co to da.... Ale paradoxne i tak som celkom spokojny, lebo ked si predstavim, ze sme 13 rokov kurili v drevo splynovacej peci Vigas 25 kw....kazde 4 hodiny sme boli prihadzovat....ked sme mali hosti, museli sme chodit aj v noci podlozit....a cistit kotol takmer kazdy den.... Keby som sa dopracoval s tymto kotlom aspon na tych 5 dni, tak to by bolo super :-D Zatial stelujem ako sa len da....i tak mi to vydrzi iba tri dni....
@liti ja som sa nasteloval hore-dole cele dni a noci.. neskor som rezignoval... dnes uz viem "ako na ten kotol" . viem ovplyvnit rychlost nabehu teploty, rychlost nakurenia aku nadrze, dlzku v utlme, velkost a mnozstvo popola.. ale spotrebu, tu nastavenim v podstate minimalne a redukujem iba fakt tiez minimalne. ked ten dom raz potrebuje nejaky objem energie, tak si ho proste vezme.. pomohlo zateplenie domu, to urobilo razantny krok v spotrebe dole. cierne som mal, rozne druhy. nebolo zle to nie.. potrebovalo to viac vzduchu nastavit.. no vydrzalo +- rovnako a to sa mi neoplati.. ked v lete kupim volne lozene hnede o2 za cca 120-130€/tona tak som spokojny aj keby to bolo o tonu viac ako pri ciernom. musim ale uznat, ten prach je svina :-)
@miguelx ved to, ta cena cierneho ma odradza....100 eur je rozdiel na tone....a to je dost....skoda, ze nemozem kupit volne lozene uhlie, ta cena je celkom prijatelna :-)
kurim tiez hnedym orech2 a mam zatial kupenych 5 ton 1 ctona za 135 tiezso zhanal ikde ho kupit ale da sa to vyhladat, kurenie vyborne hlavne ta cena proti plynu uspora 400€ za rok.
@apapalo tona baleneho orecha2. za 135 eur ? Alebo len vysypaneho? Ja som tento tyzden este objednal z L.Mikulasa orech2 vrecovany, po 166 eur za tonu+este dovoz....zda sa mi to moc....ale ked ho nasypem, nie je v tych vreciach ani trochu prachu, dobre hori, nie je mokry.
@liti ja beriem u nás v Žiline v lete. voľne ložené povedzme 120€/tona... ja si ho potom navrecujem sam .. alebo kupim rovno balene a je to cca 155€/tona .. musím sa ale priznať že v poslednom období sa mi vrecovať nechce takže rovno objednávam navrecované. a ano, je vždy čisté bez prachu a suché. i keď sa mi raz stalo že tam bol kameň veľký ako päsť.. ale na celej várke len jeden, tak som im to odpustil :-)
Ja kupujem teraz voľné lozene je to lacnejšie a je s tým menej roboty jeden deň ho dám do pivnice a potom len kyblujem pre mňa lepšie volne lozene
@mcsmekac prerobený viadrus s automatom je to isté ako prerobený / preoperovaný muž na ženu. funguje to, ale nie je to ono :-) to by si musel asi prerobiť spaľovací priestor, je určený na spaľovanie, nie ako výmenník, nie? toť môj názor, nech napíšu aj skúsení...
@mcsmekac myslím, že je tam zbytočne veľká spaľovacia komora. Treba porovnať s konkurenciou. Ak už kotol máš, kľudne. Ináč, automatické kotle vo vyššej emisnej norme som videl za skoro 7000tis euro. Bez akumulačky a zásobníka. Choré...
@mcsmekac našiel som zaujímavý link, je to v čechách, komplet kotol bez montáže s akumulačkou a čo ja viem s čím v prepočte 3150euro..... http://www.froling.cz/wp-content/uplo...
Súhrn,..všetky liatinové kotly s podávaním sú na báze telesa z Viadrusu a podávac je len prirobeny.myslim že dokonca to berú priamo z Viadrusu (atackí,Buderus,lazar)dorobiť podávac je dobré..ak sa ti nechce uhlím môžeš drevomv manualnomrezime,.ocelove kotly majú väčšiu účinnosť ,menej sa zanásajú sadzami ,majú hladšie výmenné plochy.poliaci to chrlia od 1200do 1800 eur,automatika je už dokonca aj na mobil,ináč ten podávac počuť zvlášť v noci,mne sa zdá že mokré uhlie je lepšie ,menej sa z neho prasi...mne sa vrecovat nechce,a kupujem po 12 vreciach,aspoň mi nič neostane.. A froling je stará Rakúska značka ,väčšinou na štiepku a peletky..
a ma tu niekto ten viadrus prerobeny na podavač? že by napisal priamo skusenost? tiež o tom uvažujem
Vidím že stále viacej ludí uvažuje s týmto spôsobom kúrenia. Ja som kúpil komplet zostavu od attaku a teraz som to dal na internet na predaj. V podstate som toto fórum zakladal ale je chcem prejsť na iny spôsob kurenia. Nehovorím že je to zle ale ja som vačšinu času v zahraničí a jednoducho je to starosť pre rodinu čistiť a chodiť odsypávať jednoducho si to vyžaduje pravidelnú údržbu. Keby som bol viacej doma tak ani nezvažujem s výmenou.
@entonv Entonov, vravite, ze predavate ten attak, takze kolko dni ste dosiahli na jedno nalozenie? Uvazujete o novom kureni, ide o tepelne cerpadlo?
@liti Ano uhadli ste uz davam TC. Ja som spokojny s tym attackom ale predtsa len je to kurenie co si vyzaduje pravidelnu udrzbu. Momentalne pri teplote -10 alebo -15 ked som nalozil 7 vriec hnedeho ecohrasku nemusel som ist do kotolne 5 dni. Ale ja mam momentalne nie male tepelne straty. Pred motazou tepelneho cerpadla mi urobili termoviziu domu a mam znacne uniky cez platne kedze nemam zatepleny dom. Napriklad ked som skusal len tak bodovym laserom zasvietit na platnu pri vonkajsej teplote - 8 tak platna mala teplotu +1 az miestami +2 stupne. Chcel som skusit kurit aj peletami aj drevom klasicky na co je tento kotol prisposobeny kedze je to trojkombinacia ale uz sa mi nechce spekulovat.
