Spajkovanie medenych trubiek pre kurenie
Potreboval by som radu od kúrenárov, čo si myslíte o používaní mäkkej spájky v teplovodnom kurení ? (teplovodný sporák na drevo) Niektorí skúsení ľudia mi tvrdia, že kľudne by to pospájkovali mäkkou spájkou, potom som našiel info, že na teplovodné kúrenie sa má používať tvrdá spájka. U mäkkých spájok sa píše, že prevádzková teplota je len do 110 stupňov. Problém môže byť havarijný stav, keď sa voda začne variť a teplota môže byť na pár minút > 110, hlavne v blízkosti kotla. Ako dôvod nepoužívať mäkkú spájku sa uvádza to, že síce drží pokope až do bodu tavenia, ale pri teplotách >150 začína strácať pevnosť. Počul som tiež jedného kúrenára hovoriť ako videl v jednom prípade aj roztopené spájky. Použili by ste mäkkú spájku ?
Ku teplovodnému sporáku mäkkú spájku naozaj nie. Ani ku kotlu na pevné palivo. Iba ak by si mal 100% zálohovanie čerpadla. Tak isto pozor na plastohliník pri takýchto zdrojoch tepla...
Tvrdú pajku na kúrenie je šialenstvo....
Nemám žiadny problém s mäkkou spájkou. Totiž s meďou sa začína ďalej od kotla. Kotol je chránený svojou automatickou, dochladzovacou slučkou, poistným ventilom a záložným zdrojom. V prípade poruchy kotlového čerpadla je tam ešte čerpadlo z vykurovacieho okruhu, ktoré celkom bezpečné, pri otvorenom trojcestnom ventile, potiahne kotol. Takže žiadne veľké prehriatie nehrozí. Už niekoľko krát som mal výpadok e.e. a pokojné som to zvládol. Dokonca aj s tým, že som bol po baterku v traktore.
@virnik27 je to samotiaz.
@viktor811 V tomto pripade tam nie je ani dochladzovacia slucka, ani ziadna automatika na priskrtenie vzduchu do kotla pri vyssich teplotach a ani elektrina tam nie je. Cize ked niekto pride oslavovat na chatu a "pozabudne sa", tak to uvari. Ale dakujem za odpoved.
@stavepeter no len medené trubky na samotiaz ti to neutiahnu,potrebuješ od kotla min dn50-65.....a z medi to sa nedoplatis...
Ked si dam dohromady nazory skusenych ludi - aj tych s ktorymi som sa bavil osobne, tak mi vychadza, ze pokial si je clovek isty tym ako ma kurenie zabezpecene proti uvareniu, tak makku spajku nevaha pouzit. Ale pokial vidi nejake riziko zvysenej teploty, tak by makke spajkovanie nepouzival. U mna na chalupe nie je elektrina a ani kotol nema mechanicku automaticku regulaciu vzduchu, ani ochladzovaciu slucku, takze bude zavisiet len na cloveku, aby si to ustrazil, takze radsej pouzijem tvrdu spajku. Dakujem za vsetky prispevky !
@daralbajda Nerozumiem, co neutiahnu medene trubky? co je to dn50-65 ?
No že proste ak chces samotiaz a kotol bude cca 18-24 kw je tak na samotiaz od kotla ti treba výstup 21/2" ,min 2" a to sú na med dosť veľké dimenzie..
@daralbajda Moj sporak ma vykon do vody len 7,5kW a zvolil som 1" trubky.
@stavepeter netušil som že to je sporák.....a 7,5kw.....a
Pájkoval, aj lisoval som zatiaľ len 42 meď, aj to nie na svojom. Ak je na kotli 2” vývod a kotol bude len na samotiaž, tak aspoň po prvú odbočku treba priemer zachovať. Ak je na sporáku 1” vývod, tak 28 meď by mala byť OK...
@dedo758 To je dodrzane, vyvod z vymennika je 1" takze aj trubka je 1". Tiez mi to takto radil stryko, ktory pracoval ako kurenar az do dochodku.
@stavepeter pájka stráca pevnosť ale nevytečie, teplota nad 105°stúpne až po úplnom odparení vody,
