Spad vyrekuperacie
Ahojte, Aktualne riesim ze ako namontovat rekuperaciu. Neviem si poradit s odfukom. Konkretne mam 2 moznosti ako to riesit a neviem ktore by bolo najlepsie. 1. Odfuk cez strechu priamo nad rekuperaciou: -Vyhoda - kratka vzdialenost, kratke potrubie -Nevyhoda Musim prejst cez parozabranu, a musim najst prechodku na rekuperaciu cez strechu, terran ma len 150 prechodku, popripadne pouzijem 2x 100 prechodku. Mate niekto takto rekuperaciu riesenu viete sem pridat fotky? 2. Odfuk na fasadu (rura pojde pod izolaciou a pod parozabranou a zaroven nad SDK) Problemi: odfuk bude mat spad smerom von a nie smerom do rekuperacie, vzdialenost od rekuperacie k fasade je cca 8m Otazky: 1.Je to problem ak odfuk je vyspadovany smerom von? nebude mi po fasade stekat kondenz? 2 Nevadi ze odfukova rura je 8m dlha? dakujem
@benjamin_kovacs raz som na vlastne oci videl vyfuk a nasavanie vyvedene cez stablon. (Obrazok ilustracny 😄) a celkom sa mi toto prevedenie pacilo. Aj keby kondenz kvapkal tak nie po fasade
@benjamin_kovacs Kuk moj album, prve riesenie. Inde som navrhla ako pise @roberto18 .
@blacksr vyzera to tak ze ten hribik je len 100mm, nie je to moc male? a zbytocne to obmedzuje prietok?
@roberto18 aj takto som to chcel riesit ale mam tam terasu a bojim sa ze bude rekuperacia hlucna
@benjamin_kovacs 125 mm ako hlavna rura
@benjamin_kovacs Na terase nebude pocut RJ cez ruru.
Preco kondenz? Ved je tam stale prudenie vzduchu
@muska414 Prave preto. Teply vlhky vyfukovany vzduch kondenzuje v rure, ktora je ochladzovana v exterierovej časti.
Vyfukovaný vzduch z rekuperácie nie je v zime teplý, keďže svoje teplo už odovzdal a taktiež došlo ku kondenzácii. V mraze je však vždy teplejší a vlhší než vzduch vonku, takže ku kondenzácii v malej miere prísť môže. Nie však v takej miere, ako to vídame na fasádach, kde je vývod z kuchynského digestora alebo kúpeľňového ventilátora. Hlavná výfuková rúra by mala byť čo najkratšia, keďže v nej ide vzduch, ktorý teplo odovzdal - nech neochladzuje okolie.
@blacksr Ja mám výfuk z dielne spiro potrubim, asi 50cm trci vonku. Za noc mi tam 2-3dcl nakvape. Ci je to malo alebo vela..?
@kejsix To je výfuk z rekuperácie...?
@blacksr Áno, inak by som to sem nepísal. Mám tam klasickú protiprúdovú doskovú 2VV, dielňa má tak 300m3 vzduchu. Ráno po mrazivej noci je vždy na dlažbe pod výduchom stalagmit 🙂
@kejsix A je všetok kondenzát? Lebo iné je, ak časť kondenzátu odteká ihneď z rekuperátora do odpadu (plus nový kondenzát vznikne na výfuku vonku) a iné, keď všetok kondenzát odteká do výfuku (čo je aj prípad lokálnych RJ). Vy máte ktorý "prípad"?
@blacksr RJ má vnutri samozrejme odtok cez hadicku, tadial valí veľa vody. Mne to príde, že účinnosť toho doskového výmenníka je proste taká aká je... Keď pozriem do výduchu, časť potrubia "v stene" je suchá, koniec mokrý... možno by stacilo to spiro zvonku trošku zaizolovať, ale nerobí mi ten ľad vážny problém, tak to prehliadam 🙂
@kejsix Ja si tiež nemyslím, že kondenzácia je problém - pokiaľ nespôsobuje nejaký problém. Ďakujem za skúsenosť a potvrdenie faktu, že v rekuperátore (RJ) dochádza k masívnej kondenzácii (keďže dochádza k poklesu teploty odchádzajúceho vzduchu o 70-90%) a k malej môže prísť ešte potom na výfuku. Lokálna RJ je typická väčšou mierou kondenzácie, keďže oba zdroje kondenzácie priebehajú prakticky na jednom mieste. Ale zas má menšie objemy vzduchu. Používame slová málo / veľa, ale kto má záujem, môže si vypočítať množstvá kondenzátu - závisí to od objemu vzduchu, teplôt a vlhkosti.
@blacksr Len teda aby som teda spresnil, ja to nemam lokalnu ale normal centralnu jednotku tusim 175m3/hod max
@kejsix Hej, tak som pochopila.
@kejsix no nie. Prudenie vzduchu predsa zrazene kvapocky vymrsti von. Preto sa rekuperacia nevypina…
