Dobry den. Poprosim o radu. Ma niekto skusenosti s anuloidom resp by mi vedel podrobnejsie poradit ako funguje? Kurenar mi ho namontoval do systemu a neak mi to blbne. Na kotli mam teplotu 65° na spietocke taktiez. Az po anuloid....tam mi to blbne vodu mi nechce pustat dalej do systemu..... Dik
@dzamino samé hlúposti píšeš,ja som takých kotolní porobil......čím väčší anuloid tým lepšie..najlepší anuloid je akumulacka.....ale nemám chuť sa s tebou doťahovať...ak ich bude spustať po jednom je logické že bude mať menší prietok a pôjde mu to..a anuloid 14cm je u mňa anuloidik.
@dzamino anuloid sa dáva za kotlovy okruh,teda voda so zmiešavacej patrony s ním nemá nič spoločné (tvoj tkzv trojcestak).kúriť na vysokú teplotu musíš preto aby ti to fungovalo,lebo čerpadlo je elektronické a pri vyššej teplote ide na vyšší výkon...už som tu písal ,anuloid nie je originálne kurenarske riešenie,originál je skrat na rozdelovaci.anuloid je nový systém ,pred pár desaťročiami sa nepoužíval,používali sa skraty na rozdelovacoch, a anuloid sa dimenzuje na výkon a prietok,malý anuloid robí iba problémy...dnes elektronické čerpadlo dokáže podstatne viac..Otázka :venuješ sa kúrenie profesionálne?Tak oľko kotolní s anuloidmi si riešil?
Ja ešte... Veľa kotolní sme robili, vždy keď bola ochrana spiatocky, tak čerpadlo na kotlom okruhu bola najväčšia obluda.... A najmenej komplikácií bolo keď spiatočku ovládal trojcestny ventil so serv pohonom. Kým sa na hreje patróna to potrvá a zo začiatku kotol cykluje, riešili sme to s patronou na nižšiu teplotu (45st)....skor sa na hreje kotlov okruh, ale zásada je poriadne primárne čerpadlo, aj ladomat ak dáte malý tak cykluje...
@daralbajda netreba sa k tebe dalej vyjadrovat :-) zbytocne si hned rano dvihat tlak, mam pocit, ze si nejaky pseudofyzik, ktory sa riadi pouckami z komunistickych knih, ktore si ale sam nevie preniest do realu :-D hoci v niecom su aj dnes poucne. Vyjadrujes sa nam tu, ako by si bol majster sveta, mozno si zlozil v zivote par kolien a utiahol par prirub na cerpadlach, ale nerobi to z teba nadcloveka ;-) kurenie nie je atomova veda a tvoj teoreticky intelekt 100% nahradi ten ultrazvukovy prietokomer
@dzamino nie som pseudofyzik, robil som veľa kotolní, riešil som rôzne problémy, momentálne som pri tomto..je tam anuloid, 2ks sekundárne čerpadlá, nabíjanie bojlera, dorabame reguláciu, GSM modul.... Mudrlant..
Z
@dzamino nechcel som, ale zrejme si drotikar, keď začneš pri kúrení a výkone čerpadiel motať o watoch, a ultrazvukový prietokomer nerieši všetko, musíš vidieť rozdiel teplôt..... A neviem ci by si ich zobral do auta co sme ich namontovali... Jedna bytovka ich ma 55 a vieš ze bytov je dosť... Pri kúrení o watoch hovoriť....
@daralbajda ano som drotikar, presnejsie elektrotechnik a fyzik, a to co plati pre drotiky a el, suciastky je dost podobne. Zakladna elektrotechnika a fyzika je priemet kurenarstva a vodarciny len namiesto tlaku mame napatie, namiesto prietoku mame prud, namiesto ventila vidim potenciometer, namiesto kotla vidim zdroj a namiesto radiatora spotrebic. Vykon je zase vykon, ci uz tepelny alebo akykolvek iny. Vsetko su to veliciny, ktore sa spravaju rovnako jak v elektrotechnike tak v kurenarstve.
@daralbajda prosim ta zadefinuj termin "som pri tomto" lebo to sa da vselijako vysvetlit. takze uz sme mudrlanti MS, Sulikari a drotikari. mozem ta poprosit aby si nam popisal presny postup ladenia toho co ste tam zosrobovali ked uz si mi na slusne polozenu prosbu udaje o skriptach neposlal. to ako budete ladit ten system vela napovie o skusenostiach. a to bez urazky. ale presun to do inej temy aj s obrazkami a daj tomu daky pekny nazov ladenie vykurovacej systavy KK anuloid cerpadlove sady. nech sa to tu nemoce lebo aj tento tvoj system je pekny ukazkovy co stoji za samostatnu diskusiu a verim ze @gkrivanek sa tam tiez vyblazni prispevkami.
uz sme tu mali pred rokom ci dvomi dva krasne vzorove systemy ktore sa tu riesili ale bohuzial ani jeden zo zadavatelov temy sa sem uz nevratil aby sa podelil o svoju osobnu skusenost a ci informacie ktore tu ziskal mu pomohli. co je velka skoda lebo vsetci by si ked nic ine tak aspon mohli overit svoje skusenosti. a zopar ludi ktori svoje vlastne kurenie riesia alebo chcu riesit by sa co to dozvedelo. a verim tomu ze po precitani tejto diskusie sa sem nevrati ani libor. moj nazor mudrlanta MS a Sulikovca je taky ze system ktory sa tu momentalne riesi nebol projektovany ale zbuchany kurenarom. a toto boli asi jeho myslienkove pochody ( brat s rezervou ): tak dame 3 okruhy, je to velka nehnutelnost 15 izieb na kazdom z troch poschodi, 6 kupelni. radiatory musia byt ved v zime nech je istota ze to vykuri ked bude horuca voda z kotla. podlahovku nech neni zima na nohy. a aj tuv budeme tahat z rozdelovaca skade inac ked uz su tam dva okruhy. no a hudraulicky jasne to treba vyvazit tak tam musi byt anuloid. orava tam su tuhe zimy, plyn je drahy to by majitela zabilo tak co kotol bio. a aby mal o starost menej tak automat so zasobnikom. ale kazdy kurenar vie ze taky kotol na tuhe palivo by mal mat ochranu proti nizkoteplotnej korozii jasna vec nech majitel vie ze kurenie skladaju profici tak dame ladomat to je tutovica tam neni zaiadna elektronika nic len zapojit a jazdit. k tomu nejake krabicky termostat riadienie trojcestakov a hotovo kurenie jak lusk. zoskladat , zapojit, ukazat displeje svietiace a hotovo. velmi by som bol rad ak by som sa mylil ale po skusenostiach aj tu z MS to ja vidim takto. a tym sa nikoho nechcem dotknut ani spochybnovat 100 rocne empiricke skusenosti a pravdy. ja budem rad ak sa tu zbehnu vsetci ti fuzzylogici, anuloidari a cerpadlosadari a zacnu riesit a podlozia svoje tvrdenia a kurenarske skusenosti tym, ze rozbehaju zadavatelovi jeho system. akoze ved ten system funguje aj teraz nie? ci je tam podla hydraulickej schemy daky problem ktory by mohol mat za nasledok totalny chaos v primitivnom prudeni kvapaliny par trubkami?
@daralbajda a kedze si mi na moju slusne polozenu prosbu neodpoevdal, aby si mal doma nad cim dumat tak prosim ta si skus aspon predstavit co sa stane v systeme na strane cerpadlovych sad, ktorych servo ma reakcny cas 120s ( slovom dve minuty), ak sa znicoho nic po ustaleni spiatocky cerveneho zvera objavi na ich vstupe 70C voda. a kedze kotol v takomto systeme ako je NEMOZE ist na nominalny vykon lebo ako sam vravis by ho klaklo tak sa bude vsemozne snazit udrzat teplotu vykurovacej vody a bude si vo svojom ladomatovo anuloidovom okruhu spokojne bafkat cely stastny. takato je tvoja predstava ?
skus porozmyslat ako su riadene tie zmiesavcie sady a co s tam asi deje ak nedajboze sa obidva trojcestaky rozhodnu sa len tak pre kurenarsku radost zatvorit. apropo, ma ten cerveny zver obehove cerpadlo ci nie? lebo dva cerpadla do serie to by mala byt na tom kotlovom okruhu tvoja skriptova podmienka splnena zarucene. takze tak ako to je zoskladane to musi "slapat ako hodinky".
zlava: podlahovka, radiatory, tuv. tech sc-i-1 regulator zmiesavaca. radiatorovy okruh vraj riadi kotol. snad sa este libor ozve. a ak by nie tak kureniu zdar a budem sa tesit na temu KK anuloid cerpadlove sady.
@dzamino no len si zabudol na základný rozdiel medzi elektrikou a hydraulikou.U vody okrem tlačenia čerpadiel prichádza a j hydraulické prúdenie vplyvom ohrevu (tkz samotiaz) a to dokáže značne niekedy zamotať tu tvoju elektrotechnickú fyziku.mam priateľa drotikara a sa mi páči jeho výrok:vieš tá voda ide úplne inde ako by si chcel......
@rvs môj zver ,síce ružový doma slape už 10 rokov ,bez anuloidu ako hodinky a prečítaj si po sebe čo tam píšeš za hlúposti.rozumies ty vôbec trochu tomu ? Vieš aký tam je princíp?vieš čo je moderné elektronické čerpadlo?vieš na akom princípe funguje? To sa nedá po tebe čítať..
@rvs všetko si viem predstaviť červená eny zver si musí bafkat na 70 taká je podmienka,červený zver musí posielať konštantné teplo,alebo ekvitermicke teplo na sekundárne.ak zavrú a nebude žiadny odber zver pôjde do útlmu,ak by sa ani pocas útlmu servs neotvorili ,či nenastal ziadny odbet zapne automatika alarm,ak ani to nepomôže tak sa otvorí nadrzka vzadu s vodou a červenému zverovi zaleje oheň.Tak to funguje milý môj..
@daralbajda vidim ze rozumies vsetkemu ty samotiaz, v uzavretom natlakovanom okruhu...musi byt naozaj enormna a popiera uplne vsetko, nebyt teba tak ani zahradne hadice nestriekaju, studena voda klesa nadol :-D mali by napajat zahradne hadice na tuv :-) zmen si nick na Kpt.Danko :-D
@daralbajda ked ju budem cerpadlom tlacit nadol, tak ani nie :-D clovek, ktory ma nieco v hlave, neni odkazany na pohlavne urazky a vystatovanie sa rigoroznou pracou :-D preukaz sa niecim inym, ja mam vodicsky preukaz, som ken block :-D
@dzamino čím, poslal som foto mojej poslednej práce, ty si tu začal urážať Dánkom, rigorozkami... A vodičský ma každý, a čím sa mam preukázať ako kurenar ak nie schemou... A realizáciou ktorá je dobra?
Dzamino teraz si uplne mimo :-D :-D :-D Tak ako vsetci co kritizuju jednu pozliepanu rigorozku a sami ju maju taku istu alebo maju len strednu skolu s 4 na vysvedceni :-D :-D :-D
Ejha vy nemate co na robote v sobotu cely den?! To tu uz ani neviem kde mam prispiet:).
Kazdopadne nieje vzdy vyhoda anuloid a velakrat je nevyhnutny vzdy zalezi od systemu.
@dzamino koľko Rómov ma VŠ?
@gkrivanek sobota je jediný deň ktorý mam pre seba. 5dni robím pre ľudí, 1den pre seba - sobota a1 deň pre rodinu a Pána Boha-nedeľa..
@daralbajda to ma ta rodina s teba radost, ked si musi ten jeden den este delit s bohom :-D nehovorim tu o romoch a inych mensinach, ale poznam stovky ludi, ktori maju maturitu a dotiahli to daleko, su rozhladenejsi a rozumnejsi ako podaktori, co maju na obcianskom titul a zadubeni su ako nikto :-D zvlast ked si ti s tym titulom myslia, ze su nadludia lebo ovladaju poucky a skripta, ale v praxi nevedia drzat ani lopatu :-D
@dzamino Nemam pocit,ze vysoka skola dava automaticky kazdemu rozum ale neuznavam ak sa posudzuje dvojakym metrom a to konkretne v dankovej rigoroznej prace co si spominal a to je typycky priklad pretoze drviva vacsina ma to odpisane,pozliepane a podobne,ze nevidim dovod ho krytizovat za to a uz duplom nie od inych ludi v telke co to maju tak isto zbastene ked nie horsie :-D A to sa nezastavam ,,kapitana,, :-D Ty budes tiez asi taky odbornik od pocitaca ako u sulikovcov mam taky dojem ci? :-D Alebo ako ta blba mladez okolo tej soplani s popolnikmi na namesti co teraz protestuju a ani nevedia za co :-D ked sme zabrdli do politiky :-)
@dodik13 mas to nejake pomylene, nie, drviva vacsina to odpisane nema. To len urcita skupina co na to ide odborne slusne a hrdo. Mne je uplne jedno ci je niekto zo SaS, Smeru ci SNS, pokial kupil diplomku, rigorozku ci nieco podobne, odobrat titul a poslat prec z verejnej spravy.
