Rozvod vody PPR alebo PEX AL PEX?
Chceli sme pouzit plasthlinik, ale vodar nas prehovara na PPR. Tvrdi, ze tie rozvody z PPR nas preziju a ze zbytocne by sme preplatili tie plastohlinikove rozvody. Cena za pracu pre PPR ako aj za PEX je rovnaka. Co ste pouzili vy a preco? Je ten rozvod z pex al pex az tak drahy oproti ppr?
@kejsix ako si to vyriesil? tiez stojim pred otazkou ci sam, alebo vodara. no zatial nemam dobreho vodara.
@dusantt momentalne sa este zabavam s elektrinou a odpadmi... Ale co sa tyka vody, material mam kupeny a prichystany. Kupil som ten lis, akurat v inom eshope. Su tam celuste typ U, tak som zohnal aj fittingy, ktore su pre U vhodne (RB). Pri troche stastia sa k tomu do konca marca dostanem. Je ale fakt, ze s vodarinou uz nejake tie skusenosti mam...
@kejsix pri podlahovke tú lisovačku nebudeš potrebovať. Možno len na spoje k rozdeľovaču.
Takže ja som mal na starom dome rozvod vody z PPR , po 18 rokoch som mal únik vody , keď som videl tú rúru no hrôza . Dcére na novostavbe robil jeden pán hviezdicový rozvod pitnej a teplej vody , nechápal som , dobrý systém , keď som to pozeral a skúmal , tak rúrky boli vedené od rozdeľovača po samostatné vývody - batérie , ventile takže spoje boli len na vývodoch , materiál rúrka od HERZ , to má opodstatnenie a verím že dcéra má pokoj na 50 - 80 rokov , pretože nemá to v podlahe , stenách kde prasknúť , žiande kolienko , žiadne téčko , tomu sa hovorí pán vodár
@comanch to nieje o vodarovi ale o systeme. Herz ma lisovacie tvarovky ktore ked sa zalisuju spravne a hlavne s nakalibrovanym strojom nieje problem.
@comanch take systemy ma aj rehau aj uponor, ze nemesis mat temer ziadne kolienka a ked sa k tomu pristupuje uz pocas projektovanie zodpovedne, tak ano neni problem. my mame tiez tak urobeny projekt, a na trubky upoonor, kde pojde vzdy rurka a bude len zakoncena bateriou , alebo ventilom. a dokonca to mame tak, ze sme dali centralne technicku, cize aj drahy su velmi kratke (napriklad vana, aj umyvadla su len cez stenu oproti bojleru)
Nieje to len o systeme. Ja som chcel dat tiez priechodne nastenky od Ivar-u ale ziaden vodar to nechcel robit. A kedze teraz je velky problem zohnat vodara tak som ustupil. Nevyhoda priechodnych nastenok je ze su len 20. Pri bungalovoch to staci (tlak) ale ked ja mam 2 kupelky poschodie atd tak 20x2 je jednoducho tenucka.
Otazocka pre viacmenej ku vsetkym systemom: ako sa riesi uzemnenie/pospojovanie pri jednotlyvych typoch? predpokladam, ze aj tieto rozvody, pripadne baterie je treba nejakym sposobom zemnit... ci?
najlepšie maš toto (Zemniace svorky ZS16) potrebne uzemnit pred sadrovanim ventilov a podobne. napr o kolkienko alebo o predlzenie. ak to uz mas zasadrovane tak sa pouziva (Zemniaca svorka ZS 4) ale s tym je panta pri motazi
Kvalitne spravene PPR potrubia maju vacsiu zivotnost ako pex al pex s tvarovkami. Tvarovky koroduju pri vacsom obsahu mineralov.Vacsina vyrobcov tvaroviek aj kombinuje kovy co je v pripade tvrdsej vody tiez problem. PPR zvladne aj velmi agresivnu vodu. Pokial chcete naozaj kvalitne dajte si med s lisovanymi medenymi tvarovkami. PEX je tak isto UV nestabilny ale vo vacsine pripadou toto nie je problem. Viem ze medzi instalatermi je teraz velka moda kydat na PPR ale kolko kilometrov potrubia realne zlyhalo na kolko nainstalovaneho. Jediny problem o ktorom som osobne vedel bolo ked nejaky majster dal najlacnejsie PPR na studenu vodu na rozvod teplej vody. Pri lucovom systeme by sa dal pouzit aj cisto PEX ako na podlahovku kde je spoj len pri vyvode a rozvadzacom ventile. Kazdy system ma pre aj proti ale urcite je problem s tvarovkami ktore koroduju v cemente len sa to nepouziva tak dlho aby to zacalo strielat :)
Nam davaju Pex sistem kazda izba vlastny obvod...ale ked to ukladal vsimol som si ze v jednej izbe je urobeny spoj teda nadpajanie otazka je ci sa to da bez spojky??!
@nimantko samozrejme, ze sa to da, len si to zaplatis :-) Keby sa instalater riadil podla projektu pokladky, tak by sa to nestalo.
Prosím vás, je na rozvod vody v dome (rekonštrukcia ) postacujuca šestnástka?
@minqea nie, neodporúčam.
K jednému vývodu áno. K viacerým nie...
@minqea Zalezi aj od tlaku vody.
@lubiee životnosť môjho systému z PPR bola cca 11rokov, na viacerých miestach mi slzia spoje. všimol som si, že "majster" vodár používal trubky červené / modré ako mu prišli pod ruky. chvalabohu, že chce polovička vymeniť dlažbu a obklady (dávali sme kvôli cene najlacnejšie) a že to môžem vymeniť. šlo to v podlahe a v stene samé spoje, uf... teraz pôjde v strope bez spojov) bol som pozrieť rehau rautitan naživo, ceny sa mi zdajú, že rúrka je drahšia cca 2,5 - 3 násobne ale tvarovky ako pri plasthliníku. montáž si tentoraz urobím sam (pre istotu... )
Nechajte uz ppr odpocivat v pokoji a chodte do sucasnych technologii. Akurat som dorobil plastohlinikove rozvody a bola to jednoducha rychla a cista praca.
@standa1981 Mám od prvej montáže PPR-ky 25 rokov. Prvých 10 rokov sme to volali Sanitas :-) podľa myjavského výrobcu, ktorý v ‘92 prišiel s PPR-kou na trh. Ako som už tu niekde inde spomínal, dobre zvarený spoj nemá šancu tiecť nikdy, lebo výsledkom (kvalitného) zvaru je jednoliaty materiál. Modré a červené rúry či fitingy som nevidel, asi dovoz. @rkorba PPR je súčasná technológia a ešte dlho bude. P. S. Zazátkuj plastohliníkovú rúru bez použitia fitingu... ;-)
@dedo758 pri vsetkej ucte, kazde zvaranie je len kur...nie materialu. A to ti povie kazdy odbornik na zvaranie. ;-) Podla mna v neprospech PPR hovori pocet spojov...vsetko ostatne je len statistika a pravdepodobnost.
@kaspy Zváraním PPR-ky vznikne od začiatku až po posledný vývod jeden jednoliaty materiál, aký nedosiahneš pri žiadnej inej technológii. A spoje sú 100 percentné...
@dedo758 tvoju skusenost ani nazor na to ti neberiem. Ja som nikdy nezvaral ani jednu PPRku a nepolozil ani meter PEX AL PEX. Videl som vsak co spravi puknuty zvar po 20r od realizacie... Apropo kolegovi sa po 4 rokoch rozpadla pancierova hadica na vodu. V noci rana v kupelni a potopa... 100% nie je nic.
@rkorba rodina má na PPR pripojené TC už piaty rok, na radiátory a v kamennom dome, čiže ide vkusne,, vtedy som prvý krát držal v ruke zváračku,
PPR ma iba jednu vyhodu a tou je najnizsia cena na trhu. Ked si niekto stavia dom, do buducnosti, tak je blbost tam davat nieco co moze vydrzat, lebo tu niekomu drzi uz 10 rokov. Treba si uvedomit, kadial su tie trubky vedene a co vseto treba rozbit (okrem Megdesign :-) ) aby ste sa k havarijnemu miestu dostali za ucelom opravy! Ja mam plastohlinik rozdelovac spotrebic, cize ziadne spoje iba rozdelovac, rura bez kolien a nalisovana nastenka. Keby sa mi radikalne znizil prietok zanesenim, tak v klude odsrobujem pri rozdelovaci potrubie a prebehnem ho napr elektrikarskym perkom :-D
@rkorba aký rozdeľovač si použil na pitnú vodu? Tiež to chcem riešiť takto. Tie vytŕčajúce rúrky vpravo si nechal ako rezervu?
@rkorba ja som si somár vybral kúrenára ktorý robil parovody a v dobrej viere som mu dal urobiť kúrenie a zdravotechniku. somár... potrubia na podlahovku pri rozdeľovači vyzerali ako klbko.... celé som vystrihal a nanovo "uhladil". Ked som mu vravil, že kde je nula, tak mi aj tak urobil vývody na umývadlo skoro pri podlahe.... každý geberit osadený v rozdielnej výške... Teraz ideme meniť obklady a dlažbu a kedže robím nanovo rekuperáciu, tak si natiahnem stropom nové rozvody - budú zateplené cca 40cm izoláciou. jeden spoj bude pri akumulačnej nádobe a druhý až v kúpelni pri umývadle a od neho pôjde k sprche / vani. v stene bez spoja. Keď vidím tú tvoju krásnu robotu, tak mi stíska srdce, keby si to videl 10rokov u mňa.....
@rkorba Už som to tu pisal asi sto krat ale napíšem to ešte raz,Pri PPR sa používa technologie polyfuzneho zvaru.Tento spoj je pevnejší ako samotná nespojená trubka.Nechápem prečo argumentuješ tým že nemáš v podlahe spoje?Keď spojim v podlahe PPR a natlakujem ho na 8ATM a systém vydrží tak ten spoj už nikdy nepovolí z dóvodu zlého zvarenia.Poznám vodárov čo robia celý život s PPRkom a hovoria že zlý spoj sa ani nedá urobiť.Takže neviem čo argumentuješ spojmi???Polyfuzny zvar nie je ziadne šróbenie ani lisovaný spoj.Ujasni si fakty.Nezavadzaj ludi
@mikazibanejad zazil som odbornikov co robia ppr 30 rokov a nehorazne zuzene prietoky, vlastne si to nemas ani ako overit. Lebo skusenost sa nerovna lepsia praca, prave naopak cim je vodar skusenejsi a blizi sa k 50tke a viac zacinaju sa mu casto z alkoholu triast ruky a precizna robota je problem. PPR je jednoduchsie tahat, lacnejsie. Tiez som to dal, lebo ma na to vodar nahovoril. Pracoval som teraz s plasthlinikom a dal by som plasthlinik. Presne take riesenie ako ma rkorba, klobuk dolu pred takou pracou. Len taka praca sa da vacsinou urobit len pri svojpomoci. Aj ked si zavolate neviem akych odbornikov a zaplatite im vyse 300e/osoba na den..tak ta robota je vo vacsine odflaknuta. Pritom aj to zvaranie ppr ak dorzite postup tak nemate problem to urobit zle a ked si budete robit rysky tak aj tie prietoky sa vam nebudu zuzovat ako profikovi, ktory to dava od oka. Dalsia vec, nezazil som za posledne roky vodara, ktory by novu instalaciu natlakoval na 8 atmosfer. Vlastne ja som to tiez nemal ako urobit nakolko ponorka mi viac ako 4,5 atm. nepusti. @rkorba - ako zistis, v ktorej tej trubke mas znizeny prietok, ked tam nemas prietokomer?
@miroslav33 Pre zjednodusenie a zefektivnenie vedeni (uz toho bolo vela na malej ploche + by sa krizovali) som ku niektorym spotrebicom (pracka, bidetove sprsky) natiahol len jednu vetvu, ktora bude termostatickou bateriou zmiesana na pozadovanu teplotu.
@radoslavc ked mi nebude vanu napustat pri rovnakom vstupnom tlaku 2min ale 3 :)
