Odpoveď na príspevok od ppo:
dokazal niekto narezat s takouto lacnou sadou rur… @ppo Je kopec možností, že aká to je vlastne tá závitorezná súprava? Ak si si istý, že to nie je vodársky trubkový závit - G, kľudne to môže byť aj pancierový závit (elektrikársky) - Pg, alebo dokonca aj metrický - M. Pozor aj vodárskych závitov G je viac typov - BSPP, BSPT, NPT, NPTF, atď... U nás sa používajú najmä G podľa ISO 228-1 a kónické podľa ISO 7-1 (možno máš práve takéto hlavy)Odpoveď na príspevok od ppo:
dokazal niekto narezat s takouto lacnou sadou rur… @ppo mám tú istú sadu a normálne s tým režem závity....Odpoveď na príspevok od ppo:
dokazal niekto narezat s takouto lacnou sadou rur… @ppo Ak si to kúpil nové, je tam pribalený papier a je napísané, aký typ závitu to reže. Na hlavách to označené nie je, lebo sú univerzálne. Líšia sa len s osadenými nožami. @megdesign Presne tak, zrejme naozaj máš takú istú sadu: teda, že je v červenom kufríku, červené rezacie hlavy so striebornými prírubkami... a to je asi všetko, v čom sú rovnaké.Odpoveď na príspevok od petersd:
@ppo Ak si to kúpil nové, je tam pribalený papier… @petersd je to rovnaká sada od Geko. Zas sa vyjadruješ k tomu, čomu nerozumieš... Ako vždy.Odpoveď na príspevok od ppo:
rezat zavit vyreze, ale kuzel je prilis velky, id… @ppo nič netreba štelovať. Trubkové G závity musia mať s princípu ich spájania kónus. Ako dlhý závit režeš? Akú niť? Tam má ísť konope a fermež...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ppo nič netreba štelovať. Trubkové G závity musi… @megdesign Teflonová niť.Používa sa už min. 20rokov.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Teflonová niť.Používa sa už min. 20rok… @dusan72 nič proti teflonu, ale konopa je konopaOdpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Teflonová niť.Používa sa už min. 20rok… @dusan72 teflonová páska/tangitová niť je fajn, ale nie na rezané zavity na oceľové vodárenské trubky...Odpoveď na príspevok od ppo:
co som cital bspt (co maju udajne nastavene tieto… @ppo narež závit hlbšie, nie po koniec hlavy...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@petersd je to rovnaká sada od Geko. Zas sa vyjad… @megdesign Hlavne že Ty si odborník na všetko... Donedávna som aj sám mal na pohľad úplne rovnakú Geko súpravu... ale s metrickými závitmi ! Ale nevadí, ži si aj naďalej vo svojej bubline.Odpoveď na príspevok od jan45:
rezal by som na viackrát, a dlhšie @jan45 Ako na viackrát ?Odpoveď na príspevok od petersd:
@jan45 Ako na viackrát ? @petersd koniec trubky so závitom je dobrý, treba rezať ďalej ako píše megdesign. Na závitniciach s nastavovacími nožmi sa to robí na viackrátOdpoveď na príspevok od jan45:
@petersd koniec trubky so závitom je dobrý, treb… @jan45 Viem, ibaže toto nemá nastavovacie nože "na viackrát". S jedným zavitorezom sme mali podobný problém. Nože v rezacej hlave mali taký konus, že na hotovom narezanom závite fitinky držali len na nejakých 3 závitoch, ďalej naskrutkovať to už nepustilo. Keď sme chceli rezať dlhší závit, možno nejaký jeden závit sa síce ešte získal,... no rura na začiatku už bola dočistra do ostra a začiatok závitu nože už strhávali. Jednodnucho nože boli vybrúsené s takým kónusom od výrobcu a nedalo sa s tým nič robiť, aj keby som bol rezal i 10 cm závit na trubke.Odpoveď na príspevok od ppo:
dokazal niekto narezat s takouto lacnou sadou rur… @ppo Ono - nemusí to byť iba závitnicou. Stalo sa, že aj fitigy mali zlé závity. Hlavne tie čínske... Skús na rúru natočiť mosadzný fiting. Stačí "nasucho", nemusíš tesniť. Malo by ťa na rúre pustiť po štvrtý závit pri 3/4" rúre, keď si závit narezal zarovno nožmi. A York je síce pekný zverák, ale rúry sa uchytávajú zásadne do "pioniera"... ;-)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@ppo Ono - nemusí to byť iba závitnicou. Stalo sa… na ručné rezanie závitov nebolo nad Jopal 2 https://www.bazos.sk/img/1/329/157078...Odpoveď na príspevok od ppo:
dalej nez koncia zuby to nepojde - neudrzi to zve… @ppo preto sa to nereže v stolnom zveráku klasickom, ale na to špeciálne určenom.Odpoveď na príspevok od petersd:
@megdesign Hlavne že Ty si odborník na všetko... … @petersd ty si dobrá bublina. 😀 Veď tam je jasne napísané, že sú to zavitorezy v cóloch. A rovnako v cóloch mám sadu, presne rovnakú, doma. 😀 Kks.... a takýto ľudia majú dokonca právo voliť....Odpoveď na príspevok od ppo:
dalej nez koncia zuby to nepojde - neudrzi to zve… @ppoOdpoveď na príspevok od ppo:
taky hrackarsky sverak 1"+ ruru veru neudrzi. s t… @ppo Ale, no... Ja som bol naučený na poctivého socialistického Pioniera. Neskôr som kúpil "demokratického" pioniera, ktorý upínaciu zostavu na trojnožke mal presne takúto - z odliatku. Pristupoval som k nemu (i stále pristupujem) s nedôverou, no on zatiaľ drží. A to aj pri 2" fitinkoch. 🙂Odpoveď na príspevok od ppo:
taky hrackarsky sverak 1"+ ruru veru neudrzi. s t… @ppo by si sa veru cudoval, ze udrzi a dokonca 2". :-) Porovnaj si celuste toho tvojho Yorku (zuby) a toho pioniera...
