Relativna vlhkost v dome
Ahojte, ako sa vam dari drzat RH v rodinnom dome za tento mesiac ? Moje data: -> pasivna rekuperacia (priemer cca 120m3/h) na 400m3 interieru, protiprudovy vymennik ->1.5cm vapenne omietky (aj na strope)
Odpoveď na príspevok od islk:
@eagleowl Good luck ked chces zrovnavat SDKacko…
@islk A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ 😂
@megdesign nepis mi tu veci, ktorym prt rozumie…
@islk tipujem, ze mas novostavbu, ktora je stara 1-2 roky, preto si pomyleny, ze rekuperacia fici kvalitne tvoje kvalitne omietky funguju - "reguluju"a ty mas idealnu vlhkost. Tento efekt sa vytrati za 2-3 roky, ked ti vetranie vytaha vlhkost. Potom objavis koleso a budes riesit taku vlhkost ako mam ja, @megdesign a ini.. tak sa priprav na dlhodoby priemer cca 30%RH.
Montovaný dom s lokálnymi rekuperáciami a momentálna vlhkosť v celom dome medzi 49-55 %. Digestor s vnútorným obehom. Ja nemám problém so suchým vzduchom. CO2 mám 415 ppm takže totálne vyvetrané.
islk bud mas novostavbu a preto ta vlhkost, alebo mas niekde problem, ta omietka za to urcite nemoze :D
@islk tipujem, ze mas novostavbu, ktora je stara …
@rapidek ja sa nebranim, mozno mas aj pravdu, v dome zacinam byvat 3.rok, uvidime ako bude dalsi rok.
@rapidek ja sa nebranim, mozno mas aj pravdu, v…
@islk ale branis, lebo tu splietaš o super ultra skvelých omietkach, ktoré ti regulujú vlhkosť. Ja som mal tiež prvé tri roky vlhkosť cez 50% RH. Bývame šiesty rok, stavba vyschla a aktuálne som v priemere na 30%RH... Samozrejme takéto porovnávanie je o hovne, lebo veľa závisí od návykov rodiny. Ty keď sušíš prádlo v obývačke na sušiaku vs. ja keď suším v sušičke (event. vonku), alebo stačí, keď máš v dome dve akváriá, alebo keď sa varí denne, .... Je tam X premenných. Preto som písal, že netušís o čom píšeš....
@islk ale branis, lebo tu splietaš o super ultra …
@megdesign nemal si ju nechat vyschnut :)
@islk s tebou je to za ťažko. 😃 Pochopíš neskôr. Alebo možno aj nie.....
@islk a ty svoju stavbu nebudes mat vyschnutu? mam to chapat aj tak, ze mas v zalohe pripravene pre nas prekvapenie? Napr, ze si nepolozil hydoizolaciu? :D
@islk a ty svoju stavbu nebudes mat vyschnutu? ma…
@rapidek nie nie, dom som poctivo zmakol :-)
