Rekuperacia - vlhkost v dome
Vsade citam ze rekuperacia vysusuje vzduch. Byvame cca 1rok v ytongovej novostavbe, napriek tomu ze mame rekuperacku nonstop na 50% (Sentinel Kinetic), vlhkost sa teraz v tychto dazdivych dnoch hybe okolo 60%. Na jar a v lete sme na tom boli lepsie cca 45-55%. Comu nerozumiem je, ze ak teraz je vonku 80% a vetrame celkom intenzivne rekuperackou, privadzame vlhky vzduch z vonku a nechapem teda ako moze padnut vlhkost v dome...vdaka za nazory
@karol333 ja ked vetram, otvorim okna tak aby prefuklo durch cely dom... ked vlhkost klesne pod 50%, zatvorim. Trva to par minut. Tvoju poslednu vetu som asi nepochopil.
lepšie je 1x vidieť ako 100x čítať, tak nejaké obrázky a odkaz na kalkulačku (relatívna vlhkosť) http://www.lenntech.com/calculators/h... @cvoky8 :-D z hygienického hľadiska je to 50%, nejde len o suché sliznice.
@karol333 či to mu veríš alebo nie, kukni tú kalkulačku, ja keď teraz otvorím okná a vyvetrám na pár minút, tak sa tiež dostanem na 50-55%. Áno máš pravdu ak bude mať @realistanr pustenú rekuperačku, tak by mal mať nižšiu RV pri tej vyššej teplote, za predpokladu že nebude dodávať do vzduchu určitý objem vody každú hodinu. Takže buď zle meria vlhkomer, alebo dodáva potrebné množstvo vody do vzduchu, alebo výmena vzduchu cez rekuperáciu je slabá vzhľadom na objem miestnosti.
@stastnyjim dakujem 30% vlhkost si neprosim
@karol333 môže byť? ;-) zabudol som jednu miestnosť vyvetrať, tak som ti to nafotil.
@stastnyjim ano jasne teraz pri nizsich teplotach sa to da myslel som ked bolo vonku 20-22C a prsalo. Na druhej strane ked som vetral narazovo bez reku. a bolo vonku kolo8C tak za 10 min mi teplota v dome klesla o 2C
@karol333 idealny stav je mat rozvody dimenzovane velkorysejsie a mat male tlakove straty rozvodov z dovodu aby: 1) si mal nizku spotrebu RJ a menej zatazoval motory pohanajuce ventilatory a z toho vyplyvajuca dlhsia zivotnost motorov a lepsia ekonomika 2) nizsia rychlost prudenia, t.j. pod 2 ms-1 je prakticky nepocutelna pokial je za jednotkou tlmic a rozvody su dimenzovane ako sa patri.. Ak aj mas za jednotkou tlmic a mensi prierez potrubia(vzduch prudi potrubim rychlejsi) budes pocut akusticke prejavy turbulentneho prudenia v rozvodoch. Asi preto mas rekuperaciu na 20 percent nominalneho vykonu a nie bezne na aspon na 50 percent. Pri 20 percentach ti tvoja RJ privadza do celeho domu cca 50 m3/hod a to je dobre tak na obyvacku, ale nie na cely dom. Keby som u teba meral PPM CO2, tak urcite vzduch nemoze mat kvalitu trvale pod 1000 PPM CO2 v celom dome. 3) To ze je vonku 90 percentna vlhkost nic neznamena, lebo tento vzduch je chladny a teda malo nasyteny vodnou parou. Trufnem si povedat ze vnutornu vlhkost RV 50 by si dosiahol aj bez RJ pri prevetrani domu 3x za den. Ale RJ je o niecom inom a to mat doma trvale cerstvy vzduch a to je pod 1000 PPM CO2 a samozejme netrpiet diskomfortom pri vetrani v mrazoch.
@karol333 ako nic. Ak budes mat stavbu vyschnutu o 2 roky, tak ti dam navod ako kludne docielit aj bez RJ aby mal vzduch aj pod 40 percent. Staci rano pretym ako vypadne z domu aby posledny kto odchadza dom krizom prieanom prevetrat na 3-4 minuty. Potom ked pridete poobede domov tak to iste a potom po kupani pred zaspatim to iste. A ver tomu ze vlhkost budes mat v zime pri poctivom nasledovani mojho navodu pod 40 percent. :-) Ale s RJ to bude asi komfortnejsie uznavam :-D
@stastnyjim alebo ma ytong ;-)
@abobo zdravim ta, s tym navodom na to vetranie si ma pobavil :-D, ty fakt toto absolvujes kazdy den :-D toto je uvedene v manuali: Průtoky vzduchu se nastavují tak, aby se vzduch v obytné části objektu vyměnil při: -nízkém režimu za 5-6 hodin, -při středním režimu za 2-3 hodiny -při vysokém režimu za 1-2 hodiny Povodne tovarenske nastavenie bolo na 30per. ale kedze sme zatial dvaja znizil som to na 20per. nie kvoli hlucnosti, ale proste zvyseny vykon je nastaveny na 60per a ide cca 2hod denne -zapina sa pri pouziti kupelne,WC a digestora tak tu sa hned cely dom prevetra za tie 2hod. Na osobu pokial som dobre cital staci 30m3/h. Este k tej hlucnosti pri zvysenom vykone na tych 60per je samozrejme nieco pocut ale stale je to tichsie ako moja chladnicka ktoru som vyberal s najnizsou hlucnostou do obyvacko-kuchyne a bola ku.va draha. A k tej uspore energie a tomu ci sa ventilatori namahaju viac alebo menej asi tolko,ze pri mojej investicii do RJ 900€ je to pre mna nepodstatne ked si porovnam, ze ty napr. budes mat RJ min za 2500€ tak ja za ten cas co tebe bude sluzit jedna mozem mat skoro 3 co nepredpokladam, ale ten pomer tu je a nehovorim o tom,ze o 5-10rokov bude ina technika na vetranie, a tiez mi pride zbytocne dat tolko penazi za krabicu s par ventilatormi, vymenikom a cinskou elektronikou ked to napr. porovnam s klimou s tepelnym cerpadlom ktora sa da napr. 5kw poriesit uz za 1000€ ;-) ty uz byvas? mas spustene to vetranie,alebo su to len nastudovane cisla?,alebo doporucenia niekoho kto s tym obchoduje?
@karol333 to bol navod ze keby si to chcel dat v zime pod 40 percent bez rekuperacky. Ver tomu ze principialne by to bolo mozne. :-) Ano na osobu ide 30 m3/hod ale zaroven plati ze sa ma vymenit 0,6 objemu vzduchu domu za hodinu a to je pokial sa nemylim u teba dakych 180 m3. Vies ono neni vsetko len o CO2 a vlhkosti. V dome je kopec PVC, formaldehydu a podobnych sraciek ktore treba tiez odvetrat aby mal vzduch parametre cerstveho vzduchu. Ja este nebyvam, ale myslim ze tu spokojne mozem radit. Problematiku vetrania a klimatizacia je moj inziniersky obor :-) Ja nič nepredávam, teda uups pardón mám Hansgrohe iBox na bazáre MS :-D
@abobo tak takto vas ucili vetrat v skole no super :-D bez urazky myslel som ten tvoj super navod :-D
@abobo tak takto vas ucili vetrat v skole no super :-D bez urazky myslel som ten tvoj super navod :-D @abobo keby vsetci vetrali aspon takto i ked vacsina nema tesny dom ,ale predsa ;-) inak mam aj laminatku plavacku nie prave lacnu a poviem ti ze je ju faKT CITIT
@karol333 no myslim ze komu v zime plesnivie dom a nema rekuperacku, by si moju radu kludne mohol vzat k sdcu.. 8-) Vsetky tie sracky do bytov a domov su citit pokial to neni drevo, kamen, dlazba alebo nieco prirodne... I ked v case to budes citit menej a menej prchat to bude naveky.
@abobo Sak totok :-( uz uvazujem za co ju vymenim :-D
@abobo na zaciatku leta ked zacali tie tepla som potreboval odist na tyzden a nemal som este spustenu RJ a prave ten den prsalo tak som nevedel stiahnut vlhkost pod 69per. normalne som sa bal odist :-(
@karol333 v lete sa to robi naopak. MAS ZAVRETE OKNA a pustis odvlhcovac.
@karol333 myslim, ze ti unika podstata problemu. Vetranie (akekolvek) pomaha s vlhkostou len vtedy, ked vzduch von obsahuje v absolutnom meradle cize v g/m3 menej vody ako vnutri. A to je z pravidla len v zime, kedze studeny vzduch nemoze obsahovat tolko vodnej pary co teply. Cim ma vzuch vyssiu teplotu tym viac vodnej pary moze obsahovat kym ta para zacne kondenzovat. Najvacsim producentom tej vodnje pary v dome je clovek, takze ked ides na tu dovolenku odstranujes podstatu problemu :).
@majkoj to hej lenze ta vlhkost tam za ten tyzden pri uzatvorenom dome klesla o 3per na 66 ale aj teplota stupla o5 stupnov takze ta vlhkost tam prakticky cca ta ista. Myslim si ze keby som mal spustenu RJ tak by bolo trochu lepsie ;-)
@karol333 bolo by to lepsie len za predpokladu ze von je mensia vlhkost a to v lete nie je zrovna caste :)
@majkoj neviem ci to toto leto bolo caste ci nie ale po spusteny RJ sa to udrziava pre mna prijatelnych hodnotach RV a C a hlavne nemusim absolvovat tento kazdodeny "vycvik" a potom ked som prec a zacne prsat rozmyslat ci som kdesi nezabudol zavriet okno
@majkoj a este jedno pozitivum kedze "sem tam" :-) utieram aj prach tak je omnoho menej prachu na tmavom nabytku aj bez antistatickych "gebuzin" ;-)
@karol333 aby sme sa rozumeli, ja netvrdim, ze rekuperacia nie je fajn vec, ja len pisem, ze to nie je ziadne perpetum mobile :)
@majkoj preto som do toho investoval tolko a teraz este by to chcelo tu klimu len vsetci maju tolko roboty, ze nevedia co za to pytat (montaz) :-(
pani, ak tomu rozumiem dobre, suchy vzduch v zime eliminuje entalpicky vymennik (vo svojej podstate doskovy, aka Paul) alebo rotacny (aka Komfovent). Je ich ucinnost co sa tyka spatneho ziskavania vlhkosti zasadne ina? Ma rotacny ine zasadne nevyhody (kratsiu zivotnost?)? @majkoj @peto99 @abobo
@siriki v principe rotacny vymenik mixuje cast odpadneho vzduchu s privodnym. Majitelia ale budu urcite tvrdit, ze to necitit :)
@siriki Obidva typy ti zabezpecia aby si vlhkost v dome aj pri nadmernom prevetravani a v extremnych chladoch nedostal nikdy pod 40 percent. Co sa tylka ucinnosti prenosu vlhkosti myslim si z podstaty veci, ze rotacny bude trosicku ucinnejsi. Co je vsak podstatne tak rotacny bude mat zivotnost z pohladu prenosu vlhkosti "neobmedzenu" a memranovy system napr u Paulu len par rokov. Co sa tylka miesaniu vzduchu asi by som sa tiez viac bal u membrany ako u rotacaku, ale to je moj skromny nazor. :-) Podla mna primiesanie odpadneho vzduchu v rozmedzi do 5 % nemas ako spozorovat. Ja sa dokonca chystam na skusku odpadovy vzduch tlacit do garaze a som presvedceny ze ani tam nebude nic neprijemne citit. jedine coho sa trochu obavam je pripadny kondenz vlhkeho vzduchu. Ak by to nakoniec nerobilo dobrotu, budem vzduch vyfukovat nad strechu garaze...
@siriki s entalpickym doskovym vymennikom paul su potvrdene negativne skusenosti. Vid Epd Vranie. Rotacne funguju dobre. Povodne sa pouzivali v priemyselnych halach, pred rokmi vyrobcovia vyriesili prenikanie zapachu, a montuju ich do rodinnych domov. Maju najvyssiu ucinnost, nepotrebuju predohrev - nazmrzaju, ani odvod kondenzu. Ak uveris reciam o prenikani zapachu, budem ta zbytocne presviedcat o opaku. Ja mam vlhkost napriek tomu na spodnej hranici normy, ale intenzita vetrania je vysoka, a kurim teplovzdusnym TC.
Mne tiez rekoperacka zvysuje vlhkost,pri vlhkosti vonkajsej vyssej ako vnutornej.za mna total minus.a to mam fakt kvalitnu a drahu.cez zimu pohoda,inak celkovo vyhodene prachy..
@milos75 to, ze je nieco drahe neznamena to aj automaticky kvalitu, na to si treba davat pozor. Takze podla tohto co si pisal by si dnes uz do rekuperacie nesiel?
