Rekuperacia a okolity vzduch
Ma zmysel riesit rekuperaciu ked byvam v prostredi kde sa kuri tuhym palivom (drevom)? Vzdy podvecer je vonku citit dym.
Mame rovnaky problem. Vecer to vypinam, resp. mam to nastavene na zapnutie medzi 9 a 16. Z prace pridem do vyvetraneho domu.
@quako2 Dobry vecer, tento problem mam ja. Rekuperaciu mam a sused kuri krbom jak blazen. Cez den ok, v noci spaluje daky odpad a to uz sa neda vydrzat. Nasavanie mame presne v stene, ktora susedi s ich kominom. Filtre nato niesu, takze v noci vypiname. Cez den ale vsetko ok a na rekuperaciu nedam dopustit.
@quako2 To asi kazdy kto byva na dedine... Treba si zadovazit poriadny filter s aktivnym uhlim, ale priprav si na to 500 a viac €...
Tak, uhlikovy potrubny filter ...
@abobo @kriloter a ten filter rieši vlastne čo? Zadrží zápach alebo aj PM častice?
@stastnyjim predovsetkym viaze na seba SOx, sirovodik a teda zlozky ktoru vnimas asi najviac ako neprijemny stiplavy zapach. Okrem toho merkaptany a x dalsich chutoviek. Filter neni naveky je ho treba po case regenerovat... Pred uhlikovy filter treba predradit este filter na PM aby prach nelikvidoval sorbcnu kapacitu aktivneho uhlia...
@abobo preco 500e? 20kg vrece aktivneho uhlia stoji 50e :-)
@cubicomp akurát že sa nejedná o obyčajné aktívne uhlie, ale o impregnované. A uhlie nieje všetko všakže...
@abobo SOx je sirovodik ? :) sirovodik, H2S, je mimochodom prudko jedovaty, takze ak by si ho citil bez filtra, ma cela dedina problem .
@quako2 ja som to vyriesil za cca 250 EUR. mam to popisane tu na blogu http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop... rekuperacka bezi nonstop, byvam na dedine a ziadne pachy necitim a pritom susedia kuria drevom a uhlim.
@majkoj nie bolo to myslene SOx, Sirovodik a dalsie plyny. Zalezi cim je aktivne uhlie impregnovane... Nie ze SO2 je sirovodik jajjj...
@abobo @jozopan RIešili ste pri rekuperácii aj čidlo CO2, prípadne VOC alebo nejaký merač CO2 / VOC? Alebo je to zbytočnosť a stačí sa spoľahnúť na určité prietoky pre určitý počet osôb?
@stastnyjim mam tento merac CO2 https://www.gme.sk/dt-802-p729-028. V spalni v byte sme bezne rano mavali 1500 az 2000 jednotiek. tu v dome mame rano maximalne 800 a ked prideme z prace tak je nejakých 440. rekuperacia stale bezi na 1 stupen. sme dvaja a obcas traja.
@jozopan tak to sú dobré hodnoty. Máš namerané aj hodnoty aké máš vonku v okolí domu?
@stastnyjim nemam, tento merak je napajany zo siete a vonku som ho este nedaval.
@stastnyjim rekuperaciu si zaregulujem zrejme na vyustkach tak, ze si kupim alebo poziciam CO2 dataloger a postupnym nastavovanim prietoku doladim, aby bolo PPM CO2 v kazdej miestnosti trvale pod 1000 PPM. Ziadny CO2 senzor uz potom pocas potreby nebudem potrebovat.
@stastnyjim mam ten isty merac, vonku je 380-400 ppm Inak tento merac ma presvecil, ze do noveho domu chcem urcite rekuperaciu. Teraz ked pred spanim vyvetrame, rano v spalni mame 1200-1500, sme tam dvaja plus dieta, Izba 3,5x4,5x2,6 dvere do obyvacky otvorene. Problem su tesne okna :D
@jozopan @abobo ďakujem obom za informácie. @smotek7 tak potom to ukazuje relatívne dobre, lebo priemer na Zemi je 400 ppm. Tých 1200 - 1500 ppm je ešte docela dobré. V panelákovych spálňach sa ráno dá namerať aj 5000 ppm. V školách, triedach to tiež vychádza veľmi zle, a potom že deti sú unavené a zaspávajú na hodinách. ;-)
@abobo http://www.chlodnictwo.biz/produkt,47... Uhlie 50e, plastovy box kde napojim privodnu hadicu 10e + hodina rucnej prace 10e.... zabudol som este daco? ;-)
@cubicomp po polsky moc neviem. Je to aktivne uhlie aj niecim imprernovane? Bez impregnacie ti to prd pomoze, iba ak si nim chces filtrovat vodu... :-D
@cubicomp no zrovna v Ružomberku by si musel ešte 20kg uhlia pridať ;-)
@stastnyjim pridať a hlavne mať to uhlie impregnované proti SO2, merkaptánu a sírovodíku... Riešením isto nebude uhlie z blšáku z Poľska :-D
@abobo mozem ti pozicat aj moj ked pojdes okolo :-)
@jozopan Ak nekúpim, tak tvoju ponuku rád využijem. Ale až keď budeme bývať, aby som to zareguloval na reálny stav s ľuďmi.
@abobo jasne, v pohode. pre aku rekuperacku si sa rozhodol ?
@jozopan hadaj :-)
@abobo nechcem ti dotoho kecat a ak sa pletiem tak ako keby som nic nepovedal takze pokial mi je zname tak uhlie je porezny material a akakolvek "impregnacia" by tie pory zaplnila a v podstate by to uhlie znehodnotila takze impregnacia to asi nebude napada ma jedine ze to nebude ciste uhlie ale bude to zmes viacerych materialov a kazdy material potom "zachytava" ine castice
@sappa ...tak ešte že si nič nepovedal... :-D
@abobo sak preistotu :D
@abobo zeby tu istu co mam ja ?
