Zdravim priatelia, mam trochu problem, co sa tyka kurenia. Uz jedna podobna tema tu bola,ale nenasiel som v nej odpoved pre mna,cize v skratke: brat kupil dvojgeneracny dom - suteren, 1NP, 2NP.on byva na 2NP. V dome sa kuri radiatormi, unho konkretne Purmo so spodnym pripojenim 22K, kotol starsi stacionarny protherm, ma svoje cerpadlo, ovladane svojim termostatom. ked zopne termostat, kotol zacne kurit a ked voda dosiahne nad 40 stupnov, spusta sa cerpadlo a zenie teplu vodu do radiatorov,ma tam hviezdicovy system s rozdelovacom, 6 purmo radiator + 2 rebriky. no a problem - radiatory sa ohrievaju len v hornej polovici, robia to uplne vsetky s vynimkou rebrikov, tie sa hreju cele. uz sme skusali vselico, tlak v systeme je za studena cca 1.5, vykon cerpadla sme zvysili z prveho stupna na druhy, na radiatory sme namontovali samoodvzdusnovacie ventily atd, nic nepomohlo. Vie niekto poradit, cim by to mohlo byt? Velka vdaka Vam
@santos950 z rozdelovaca do radiatorov idu myslim 20-ky , z kotla do rozdelovaca neviem presne, priemer cca 3 cm moze mat ta trubka. od kotla po rozdelovac je to cca 10metrov dlzka, na vysku dvoch poschodi
@danielvalentin To je tazko na dialku... ale skusim co mi napada... spiatockove ventily mate pootvarane naplno? ak mate pripojky 20 to je urcite postacujuce... v tom to nebude, problem moze byt aj nizky vykon kotla- nemusi stihat, skuste zatvorit 5 radiatorov a odsledujte ci ten jeden zvysny bude cely horuci... ak ano otvorte dalsi a pozorujte ci bude cely horuci... pokracujte a zistite kedy prestal system fungovat spravne a kuri uz len polovicky radiatorov. Ak to bude takto fungovat ten vykon kotla bude slabi.
@danielvalentin tiez som mal raz tento problem, ale len na prizemi, na poschodi to bolo ok.
Vycistil som filter a dal silnejsie cerpadlo a problem sa vyriesil. Skus aj ty toto, mozno to pomoze.
Niečo bráni urobiť kolobeh vody, niečo nepusti tu vodu ďalej, pozri ventily v rozdeľovaci, spiatocky, smer spätných klapiek na spiatocke, zámena prívod - spiatocka..
@danielvalentin mne to robili zadrete ventily na radiatoroch. zhod termostaticku hlavicu a skus zatlacit na spicku, ci sa stlaci dole a ci aj vybehne naspat do najvyssej polohy.
@daralbajda na ranajky vajcia v chlebe :-D
@danielvalentin nie normálne otacaj doľava, ten imbus musí byť vonku, nesmie byť zaskrutkovany, alebo ak máš srobiky tak musia byť tie čiarky zvislo v smere prúdenia.
@danielvalentin skus zistit, ci mas privod spravne zapojeny!!! Staci prilozit ruku na vnutornu rurku pod radiatorom, musi byt teplejsia. Aj ked si myslim, ze to pricina nebude :)
@danielvalentin ako piše @petermu skontroluj či je prívod do radiátorov zapojený správne, Už som sa stým stretol, že prívod z kotla bol pripojený do spiatočky a presne tak sa to správalo, vykurilo iba pol radiátora
@danielvalentin ok, zle zapojenie mame vylucene... ake rozmery radiatorov mate? specialne ma zaujima dlzka, lebo dlzka radiatora pri spodnom napojeni 1800 / 2000 je uz problemova!!! videli ste niekedy aky prietok ma ventil na spodnom pripojeni? ten je najvacsi skrtic!
@petermu 1x. 2000/600, 2x1200/600, 1x1200/900, 2x600/600. Len stale som nedostal odpoved na asi podstatnu otazku,ze ked mam ten spodny ventil uzavrety, ci na otvorenie ho staci pootocit o 90°, alebo treba skrutkovat s tym,ze ten zarez na srobovak zastane zvislo
