Zdravím,chcem sa opýtať na koľko mám nastaviť teplotu vody v plynovom kotli na výstupe….. posledné dva radiátory majú spiatočku studenú a radiátor hreje iba do polovice …. Ďakujem
v prípade ak máte termohlavice, tak pod ňou je stupnica.. tie radiátory bližšie ku kotlu treba priškrtiť tam... podľa všetkého máš nevyregulovanú sústavu.. tieto nové kotle majú tak inteligentnú elektroniku, že ak sa vracia už teplejšia spiatočka tak znižujú výkon čerpadla.. takže problém bude určite v tom... keď máte kondenzačný kotol do 60 stupňov v pohode môže ísť tá vykurovacia voda.. ešte všetko záleží ako je zateplený dom aké má tepelné straty...
@fredo999 vď Vám radia, systém treba vyregulovať, teraz sa to už robí pri výpočte, predtým bola vykurovacia skúška, kde to nekúri otvoátať postupne , kde to kúri privierať postupne, vykurovacia skúška trvá niekoľko dní. Ak svieti slnko do okien, nemá význam riešiť kúrenie, treba ráno a večer.
@fredo999 Máš nevyváženú sústavu a neviem či to vyreguluješ len s termostatickými ventilmi. Potrebuješ vsadiť škrtiace ventily do spiatočiek radiátorov (aspoň do tých, ktoré najviac kúria)
voda ide stale cestou najnizsieho odporu. Ak je jej jednoduchsie ist cez prve 2 radiatory, naco by sa tlacila do dalsich? tie radiatory ktore kuria, priskrtit na spiatocke, tym znizite prietok v nich a docielite, abyt epla voda isla do dalsich za nimi.
@mattyrv To fakt? To som ani nevedel, že to takto automaticky môže znižovať výkon čerpadla z dôvodu spiatočky, dobre vedieť. Takže napríklad, ak mám 2 radiátory na prízemí a 2 na poschodí, mám odvzdušnené a aj tak mám pocit, že dajme tomu ten posledný v ústave hreje len z polovice, tak skúsiť na tých dolných trocha ubrať?
@antoni_sk pri el. prúde je to ináč na každom spotrebiči musí byť vždy správne napájanie,až potom tečie prúd podľa odporu spotrebiča a pri vode v radiátore záleží ako sú zapojené jednotlivé komponenty a celý systém i spôsob odvzdušnenia
KK sa má výkon nastaviť tak aby bola max teplota vody do 55 st a čím nižšia tým vyššia účinnosť preto je najvhodnejší pre podlahovku, radiátory musia mať väčšiu plochu aby mohla vykurovať čo najnižšia teplota vody aj v poslednom vo vetve no teplý až po spiatočku nie len do polovice
