@duzu, @viktor811 ak zavriem manualne klapku na vlozke, tak plamen zmizne, alebo ho skoro nevidiet, takze to tesnenie okolo dvierok bude OK si myslim. problem bude asi ta klapka na regulacii, pri jednotlivých fazach horenia sa len velmi malicko uzatvori. nafotim to podla faz a poslem vyrobcovi co mi na to povie,ci je to OK alebo nie. ale dnes urcite vyskusam navod od duzu,nalozim podla neho a uvidíme. dakujem zatial.
@reward, @duzu, @viktor811 tak pani skusal som to podla navodu od duzu, bolo to lepsie pri plnom naplneni krbu, na spodu 2 polena 15cm,hore 4 polena 10cm, na vrchu triesky. horelo to pomalsie ale aj tak do pahreby bez plamena 3,5 hod len. pozeral som tie fazi horenia na klapke /pridavam foto/ ako som spominal, 2 faza kedy by sa mala klapka priskrtit po dosiahnuti max. teploty ako keby vôbec nesla, to bude ais problem,lebo na druhej faze to hori asi 3/4 celej doby horenia a kedze je stale klapka akoby na plno otovorena tak to rychlo vyhori. aj ked moze byt stale ten komin s velkym tahom. niekedy sa mi stane,ze pootvorim dvierka a normalne mi ich pricucne spät ako podtlak, asi bude aj komin mat silny tah.musim to dat tiez premerat.
@pitt2701 aj u mna sa stava ze mi druha davka dreva dymi ale postupne som sa naucil ze ak 5-10 minut pred druhym prilozenim otvorim vzduch na max. a pootvorim dvierka (mam kanadske kachle tak tam sa aj rozkuruje z pootvorenymi dvierkami) tak sa uhliky rozzeravia. Nasledne kusok pohrabem kutacom ak je niekde vacsia kopa a najemno naukladam drevo tak by som ho velmi nepritlacal na zerave uhliky nech to ma vzduch. privriem dvierka necham max vzduch kym to poriadne nechiti a potom uberiem privod. Tento system sa mi zatial osvedcil najviac.
Ono este zavisi aku velku mas tu prvu davku, ked zapalim len dva polienka s trieskami tak ta pahreba je slaba na druhe prilozenie. Najlepsie ako sa uz pisalo nalozit normalne a zapalovat od vrchu nech pekne odhorieva. Pouzival tu drevenu vlnu s voskom a to je parada nez sa namahat s papierom a trieskami.
@generals Pre porovnanie uvediem, že v mojom krbe v druhej fáze horenia (spaľovanie prchavých látok, splyňovanie) postačuje pre prísun vzduchu otvor veľkosti kľúčovej dierky. Jedná sa ale o krb a technológiu ešte minulého storočia, nič mnoho.
@viktor811 technologia splynovania bola už známa aj v minulom storočí , od čias ked sa ohnisko uzavrelo, takže teraz nič nové,
@generals regulovanie ťahu komína sa nastavuje len množstvom vzduchu, ak sa úplne uzavrie ťah nie je a nehorí, tebe tá regulácia dobre nejde, po zohriatí vložky stačí len minimum vzduchu na udržanie horenia, také množstvo dreva ako popisuješ musí horieť aspoň 5 hod, a pahreba po tvrdom dreve vydrží aspoň 3 hod, , pri rýchlom horení uniká veľké množstvo tepla do komína
@ reward, @viktor811, @duzu dakujem,takze moj nazor bol spravny. dal som to reklamovat nakolko to mame pol roka a kurime prvu sezonu. Bud to nastavia poriadne alebo potom vymenia elektroniku alebo klapku. Niekde v tom je urcite problem.
