Prikladanie do krbu
rozkurit uz viem ale ako prikladat do krbu aby nedymilo ?
@reward Ako sa prosím Vas teda spravne kúry a zapaľuje ohen v kachliach? Aby som si to uz konecne raz a navždy zapamatal. Ďakujem
@milan209 pokiaľ ten kozub nič neakumuluje, súhlasím, išiel by do výkyvov. No ak akumuluje, nestrácaš vôbec nič, skôr naopak. Napr kachľová pec horí plameňom dve hodiny a zvyšných 10 len pahreba, potom ďalšia dávka... Spotreba minimálna, no teplo sa má kde ukladať. Akumulačný kozub sa vzdialene podobá peci, no netuším, aké zariadenie a ohnisko používaš ty...
@reward včera sme ich práve údili, dobehni ochutnať ;-) @pitt2701 ano aj trochu dymu keď horí, ale aj keď s ním pracujem a pri pílení trošku zadymí keď trochu zašprajcuje kotúč :-)
@blackomt je toho už na nete veľa, našiel som toto: https://www.youtube.com/watch?v=qcXK6... Pincíp: zakuruj zhora podpaľačom, neotváraj dvierka, kým je plameň, prikladaj len na pahrebu...
@prirodokochac ďakujem za ponuku, keď pôjdem okolo, rád ochutnám... ;-)
@pitt2701 Ja som si všimol na svokrovich krbe, že najviac sa začierni sklo a pri prikladaní najviac dymí ak tam dáš drevo len do pahreby. A hlavne keď je priškrtený prívod vzduchu. Ak sa udržuje stály plameň, a prikladáš ešte za plameňa, tak ani nezačierni sklo a ani nedymí pri priložení...
@reward moze mat vplyv ked aj viac prilozim na seba dreva ?
@pitt2701 dávka dreva by mala byť predpísaná v návode... Jasné, že treba nechať aj vzduch medzi drevom. @kajo873 po priložení ďalšej dávky na pahrebu, vzduch otvoriť na max., potom postupne škrtiť a úplne zavrieť len pri dohorení plameňa... A sklo bude čisté vždy. ;-)
@reward No len oni sú tak naučený že stále škrtia vzduch... Práve preto by som si dal asi radšej automatickú reguláciu horenia..
@kajo873 presne, ako to opisujem ja, sa správa elektronika.
@reward A máš nejaké osvedčené regulácie horenia? keď tak IP.
@pitt2701 s týmto sme prvú sezónu cvičili aj my. Čítala som rady tu na ms. A čiastočne nám pomohli. Ale muž nakladá tak, že dá si rukavicu, naloží si na tú ruku viac polien /nie iba jedno do ruky/ a položí na pahrebu všetky naraz. Zatvorí dvierka a šmitec. Žiaden dym. Pre istotu otvoríme /keď nezabudneme/ aj vetračku, ked ideme prikladať. Ale minule bol velký vietor a normálne nám dymilo cez zatvorené dvierka. Niečo neskutočné, ako v údiarni. Nie stále. Normálka sme museli nechať vyhasnúť. Asi by bolo treba na komín toho kohútika otočného.
@pitt2701 Tu sa jedná hlavne o kusovosť dreva. Po priložení drobného dreva (nie triesok) sa drevo zapáli na mnohých miestach, nedostáva sa tam vzduch na horenie a odťah spalín je brzdený hustým uložením kúskov dreva na seba. Čo sa týka spôsobu prikladania tak ako @majki555.
@staronova Tak to je nebezpečné, treba to riešiť a to čím skôr, aby ste sa nepriotrávili (to bola prvá výstraha). Na to doporučujú viacnásobnú striešku - hlavicu.
@reward ja mam od romotopu bari http://www.zvedelik.cz/romotop-bari_p16 Je to plechač, akumulacia žiadna tak preto v podstate kúrime takto. Navyše sme dozadu dali dorobiť teplovodný výmenník, ale on nestíha. Dozrieva vodu do radiátorov. Ale aj pokiaľ nebol výmenník tak sme prikladali priebežne.
@viktor811 tak to nám je jasné, musíme počkať do leta.....teraz muža na strechu nepustím....aká je to viacnásobná? hlavica....
@reward prosim o radu.Mam 4rocne bukove drevo,je jedno ci prilozim jedno alebo 4 polena,vzdy je horenie tak 2-3 hod.max. Ak prilozim dubove tak je horenie ovela dlhsie ale to drevo ma tak rok maximalne takze vlhkost je okolo 20-25%. Moze byt silny tah komina ked mi to krasne bukove drevo zhori za 2-3hod. aj ked je plne nalozeny krb? Krb vodnik hoxter + automaticka regulacia. Dakujem
@milan209 tak to dáva logiku... ;-) @staronova podobné problémy, ako opisuješ, mi už niekoľkokrát vyriešila táto komínová hlavica
@generals horenie mám chápať ako plameň, či doba od priloženia po priloženie? Lebo plameň 2-3 hod. max je normálne, potom cca 6 hod pahreba pri úplnom odstavení vzduchu a následne ďalšia dávka. Ak máš medzi prikladaniami interval len 2-3 hod. je to zlé, niekde je chyba. Rozmýšľam nahlas: príliš silný ťah komína, poškodené tesnenie dverí, poškodená klapka na servomotore, chybná elektronika... Viac ma nenapadá... :-|
ale to je hadam jasne ze ked prilozim drevo do pahreby tak kym sa rozhori tak dymi....ci aj to robim cosi zle? :-D mne sa celkom podarilo eliminovat aj ciernenie skla ak dymenie vsetkym tym co tu uz je popisane ale, ja nemam zrovna najkvalitnejsie drevo momentalne no eliminovat u mna dymenie asi nie je uplne mozne alebo poradte co robim zle... mam uz len pahrebu, nedymi (mne nedymi ani ked otvorim dvierka este ked je plamen, mam dobry tah komina), prilozim jedno velke drevo, privriem dvierka, nasledne sa nahnem pre dalsie poleno ale to prve sa uz chytilo a zacalo dymit a tak otvorit dvierka uz je tazsie bez toho aby sa cosi malo nadymilo dovnutra.... tak bud sa snazim naraz nalozit drevo, ale to ide tak max 2-3 velke kusy alebo kurim po jednom polienku... nejaka finta?
@reward plamen cca. 2-2,5 hod. potom pahreba tak pol hodinku,hodinku max. Krb ma pol roka kuri sa v nom prvu sezonu,servo na regulacii ide,lebo ju mam v technickej miestnosti kde je otvorene okno.tskze vidim ze klapka funguje.neviem preco to tak rychlo vyhori,asi bude najlepsie ako prve odmerat tah komina ci nie je moc silny a potom uvidime asi co dalej.
@generals musíš mať inú skladbu dreva a nakladať opačne, naspodok čo najhrubšie, natesno, musí tam byť málo vzduchu, dalšia vrstva tiež hrubšie drevo no menšie ako to naspodu, navrch len málo mäkkého , takto sa dá naložiť i plná vložka, zapaľuje sa od vrchu pevným podpaľačom, postupne prehorieva , nikdy nehorí všetko, lebo to hrubé sa chytí ako posledné ked vrchné prehorí, takto vydrží bez prikladania i 10hod, musí sa ale dať regulovať horenie horúcim vzduchom , ak sa úplne zavrie musí prestať horieť, dobre je mať i komínovú klapku, pri takomto kúrení sa nikdy nezačierňuje sklo, musí sa kúriť na vyššiu teplotu aby prehoreli plyny , potom sa nemá z čoho tvoriť decht, v komine nevidieť žiaden dym, mne trvalo rok kým som to dosiahol , treba mať drevo vhodných rozmerov, to hrubé i 20 cm, tenšie 10-15 cm a len málo triesok aby sa chytilo to hrubšie.veľa šťastia
@generals Predsa to nie je možné, aby si priškrtením klapky nedosiahol spomalenie horenia na takú dobu ako potrebuješ z pohľadu tepelného výkonu a to aj napriek prípadnému vysokému ťahu komína (to je len plus pre prevádzku kúrenia). To servo by malo reagovať na teplotu spalín, ktorá by sa mala dať podľa potreby (tvojej voľby) nastaviť. V prípade prekročenia nastavenej teploty sa klapka privrie a pri nižšej teplote sa klapka pootvorí. Že ti dubové mokré drevo horí dlhšie to nič neznamená, iba ak to, že nedosiahneš poriadny tepelný výkon.
@viktor811 ona ta regulacia funguje, klapka skrti vzduch to viem urcite lebo vidim do nej mam ju v technickej. prave preto sa cudujem,ze to tak rychlo hori. Skusim este postup od duzu.
@duzu dakujem skusim to, robim to podobne ale najskôr dam len tensie tak 10cm a na to makke,ked to zhori a je pahreba nalozim to velke 15-20cm a to zhori tiez za 2-3 hodinky. tvoj postup ma logiku,skusim zajtra,dam info. :)
@duzu: to nikdy by som si pozrel ;-)
@viktor811 este ma napadlo,ze mas pravdu mam aj rucnu klapku,ale ide mi o to,ze ta automaticka regulacia ma predlzit interval nakladania,preto mi je to cudne,ze to hori tak malo. Mozno ta klapka na regulacii fakt malo skrti, faza 2 a 3 sa to pohne mozno len 1-2cm od stredu ked je naplno klapka pri 1 faze, faza 4 uz skrti skoro naplno. 5 zatvara.
@generals Daj si do poriadku reguláciu a musí to byť v pohode. To od @duzu by mohlo byť dobré keby si tú reguláciu vôbec nemal.
@viktor811 môžeš mať reguláciu akú chceš, ak tam dáš tenké drevo zhorí vždy veľmi rýchlo, daj tam poriadne veľké kusy a horia veľmi dlho , ja nakladám vložku len raz poobede. a je teplo ešte i ráno, komínovú klapku mám tiež no slúži viac ako druhý regulovaný deflektor a zvyšuje účinnosť , neuniká veľa tepla do komína, no horenie sa musí dať regulovať vzduchom. ak rýchlo horí aj ked sa vzduch úplne zavrie , musí niekde nasávať , najskôr cez tesnenie alebo popri skle, a vtedy regulácia nefunguje .
@duzu Mám skúsenosti aj s tenkým drevom. Sekám konáre od priemeru 1 cm hore na špalky a po vysušení spaľujem v drevosplyňovacom kotle. Čo sa týka dĺžky horenia špalkov nezistil som skoro žiadny rozdiel oproti spaľovaniu polenového dreva ( keď to beriem podľa váhy), iba ak to, že pahreba zo špalkov je hustejšia a menej priedušná . V ostatnom máš pravdu, všetko závisí od prísunu vzduchu.
