Prerátanie veľkosti radiátora
Poprosím o radu. Potrebujem prerátať velkosť radiátorov na velkosť miestnosti. Je nejaká stránka, kde sa môžem uistiť, že máme dostatočnú velkosť vykurovacích telies? Navrhoval nám to kúrenár, ale manžel tomu neverí. Zdá sa mu to málo. Ďakujem.
@meryber Projektujem vykurovanie pre každý stavebný objekt.
@maros_kollar to stačí poslať plány domu ? a na 3 poschodový by stál asi kolko?
@maros_kollar môžem ešte otázku? Prosím ťa čo je to za údaj v tvojom príspevku.../108m3.....to je akože objem našej miestnosti? Som z toho na prášky, u každého sú radiátory ako svet a nám ten "odborník" naordinoval malé...
@maros_kollar prepáč už som na to prišla x-)
@maros_kollar Po nekonečných pátraniach pomocou vašich tabuliek som zistila,že radiátory v celom byte nám majitel firmy poddimenzoval. Urobili sme veľkú chybu,že sme to nechali nanho. A ešte som mu zdôraznovala, že nech dá radšej väčšie telesá. :-( A to sme dostali referenciu, že je dobrý,ale drahý.No neviem ako z tohoto vybruslíme.Fakt už len tie vlnené ponožky.Je mi do plaču.
@staronova nebojte sa vlnené ponožky Vám nebude podľa mňa treba ;-) len pôjdete na vyššiu teplotu vody čo je pri kondenzačnom kotli neúsporné, kedže znižuje využitie tepla z kondenzácie spalín. Takže to pôjde skôr do spotreby.
Tak sme sa rozhodli vymeniť radiátor 1,4m za 2,0m napriek tomu,že včera muž vyspravil vybúranú stenu a podlahu SAKRA PRÁCE :-D /dnes rýchlo ešte nezatvrdnutý betón vybúral :-o / a vymeníme aj jeden v druhej izbe za väčší. Nevydržala by som tú neistotu či bude stačiť plocha radiátora v tuhých mrazoch. Muž o to bojoval, už dlhšie sa mu to nepozdávalo.A úplne nový radiátor dl.1,4m skúsime ponúknuť pod cenu na bazáre. :-( Myslím, že tým by sme mali byť za vodou. Ja mám z toho nervy na dranc, ale hovorím si, že VYDRŽAŤ. Ďakujem ešte raz @maros_kollar
@maros_kollar @blacksr Nechcem otvarat novu temu, tak to skusim sem. Chcel by som si overit spravnost mojej uvahy, ktoru urcite riesia aj dalsi ludia kt. prerabaju dom/byt Pri vymene stareho plynoveho kotla s povodnymi rozvodmi a radiatormi som uvazoval o kupe kondenzacneho kotla s ekvitermikou. Ak planujem vymenit radiatory (ale rozvody nie), mozem ich predimenzovat aby som tak dosiahol teplotu spiatocky na cca 50 st. a tym vyuzil kondenzacnu funkciu kotla? Nevyhodou je vacsi objem ohrievanej vody v systeme. U mna sa konkretne jedna o zatepleny dom 40cm skvarobeton + 16 cm EPS, plastove okna, 180 m2 obytnej plochy. Vopred dakujem za odpoved a prajem pekny den
Určite je to možné a robí sa to. Kondenzovanie v systéme s teplotným spádom 75/60 je až niekde DO -10°C vonkajšej teploty, takže využitie kondenzačnej funkcie kotla je až 95% dní v roku. Mám tu pred sebou graf, kde využitie kotla pri vonkajšej teplote 15-10°C je 7%, 10-5°C je 22%, 5-0°C je 35%, 0 - -5°C je 21%, -5 - -10°C je to 9% a len 6% je pod 10°C vonkajšej teploty pri spomínanom teplotnom spáde, takže určite smelo kondenzačný kotol aj na radiátorové vykurovanie, so správne nadimenzovanými radiátormi - radšej na ten nižší spád, na tých 50°C spiatočky.
@bopcox Áno, dokonca spiatočku ešte menej teplú môžete mať. Nechajte si vyrátať tepelnú stratu každej miestnosti a podľa tohto čísla navrhnúť pri danej teplote vody (resp. teplotnom spáde vhodnom pre kondenzačný kotol) aj veľkosť radiátora. Výrobcovia radiátorov v techn. listoch uvádzajú, aký výkon dáva radiátor pri určitých teplotných spádoch.
@staronova ahoj, prosím ťa ty spomínaš radiátory cosmo nova, máš ich? si spokojná?
@ladajaskva - celý starší dom má niekedy stratu aj celkovo cez 45 kW a nemá taký kotol , takže sa to ráta celkovo inak
dobrý deň.chcela by som sa opýtať mali sme založeny starši radiator rozmer 200 na 60 začal nám tiecť neda sa to opraviť už,prosila by som ak by sme kupovli radiator aký rozmer mame kupit je to na chodbu ktora má rozmer 6 x2m kurenie plyn,a pevné palivo pec na plyn staršia modranska ešte,a na pevne palivo Viadrus 5 článková dakujem za raduu
http://www.usskorad.sk/doc/KORADcalc_... Ten čo je tam teraz, je aký? Liatina? Jeden plech, dva plechy? @veteranka
Dobrý deň.Nájdem tu alebo viete mi niekto odporučit projektanta TZB,ktorý mi vypočita tepelné straty v zateplenom dvojpodlažnom RD.Projekt mám na nezateplený iba termoomietka.Zateplenie 15cm obvodové steny.Podkrovie 30cm vata,podlaha 10cm pravdaze plastove dvojokná.Oblasť Nové Zámky
@ddvaedo758 dva plechy dvojmetrovy
@blacksr
@blacksr Dobrý večer Prosím neviem si poradiť.Mam šporák s výkonom 6-9 kw Potrebujem na ne pripojiť radiátor .Veľkostne by mi vyhovoval 90x90 Korado s výkonom 1200v. Neviem si to prepočítať či je to možná zostava alebo treba menší či väčší radiátor
@blacksr Dobrý večer Prosím neviem si poradiť.Mam šporák s výkonom 6-9 kw Potrebujem na ne pripojiť radiátor .Veľkostne by mi vyhovoval 90x90 Korado s výkonom 1200v. Neviem si to prepočítať či je to možná zostava alebo treba menší či väčší radiátor @blacksr
@dania1313 Šporák je teplovodný?
S prietokovym ohrievočom
Dobrý večer, potreboval by som poradiť. Mal som dvoch pánov, na rekonštrukciu kúrenia, kde sa budú meniť staré plechové radiátory za nové. Kúri sa kondenzačným kotlom. Obaja mi vypočítali veľkosti radiátorov, ale sú dosť rozdielne: Prvá firma mi vypočítala nasledovné radiátory: Radiator 33VKP 600x2000 STELRAD 3 ks vypočet veľkosti izieb: 54,50m3, 59,64m3, 54m3 Radiator 22VKP 600x1200 STELRAD 1ks 29,85m3 Radiator 22VKP 600x1400 STELRAD 1 ks 33,96m3 Rad.kup. 750x 1850 KD 1 ks 16,18m3 Rad.kup. 600x 1680 KD 1 ks 10,96m3 Druhá firma mi vypočítala radiátory Viessmann, ale tam je to iné, tak neviem čo je dobré, vedel by mi niekto poradiť? - 54,50 m3 22K 600x1600 - 59,64 m3 22K 600x1600 - 54 m3 22K 600x1600 - 29,85 m3 22K 600x1000 - 33,96 m3 22K 600x1200 - 10,96 m3 600x1186 kúpeľnový - 16,18 m3 750š.x1771v kúpeľnový Niekto zdatný kto sa vyzná, vie mi poradiť? Výpočty sú skoro podobné až na tie prvé tri väčšie miestnosti, tam je väčší rozdiel, keďže v jednom prípade je typ 22 a v druhom typ 33. ďakujem
Nikto mi nevie poradit pripadne vzorec ako si to vypocitam pre kondenzacny kotol, velkost si potom zistim uz.Moc by mi to pomohlo.
@dominic7 otazka je zda vam to opravdu nekdo pocital nebo to jenom odhadli a hold kazdy trochu jinak. Co jste jim vse poskytl za informace? Maji obe realizace pouzity stejny teplotni spad? Dali vam nejaky vypocet nebo jenom nabidku s cenou? Zvazil bych zda nezaplatit par euro a nenechat si udelat projekt na topeni. On vypocet je celkem jednoduchy musite mit vetsi vykon nez kolik jsou tepelne ztraty daneho objektu/mistnosti to ale vypocist uz neni tak jednoduche. Na netu to urcite najdete ale je otazka zda budete schopen spravne stanovit/odhadnout dane parametry…. Druha moznost, pokud jste nedelal zatepleni / vymenu oken atd… a bylo v dome dostatek tepla hodnotu puvodnich radiatoru tzn pokud mel 2000w pri teplotnim spadu xy a vy budete ted mit jiny tak se podivejte do tabulek pro dany spad aby mel idealne alespon stejny.
@raziel628 boli im poskytnute velkosti izieb (vyska, sirka, dlzka). Mne stacilo aj vseobecne prepocitanie, kedze som na nete nenasiel.vzorec pre vypocet s kondenzacnym kotlom.Ak som sa snazil aj nejako vypocitat (vyskax sirka x dlzka) x 40 a toto som prepocital este krat 1,2 kedze by malo byt navysenie velkosti o 20% pri tychto kotloch.Problem ale mam aj v tom, ak aj pozeram tabulky, tak ci mam pozerat teplotny vykon 55/45 alebo 75/65 alebo 70/55. Teplotny spad neviem povedat aky by mal byt, instalater, ktory tam bol mi nicvtake nepovedst. Dom je z kvadra, plastove okna (trojsklo) a bude v kratkom case zatepleny.Preto nechcem aby bol pripadny vykon radiatorov prefimenzovany a kurenie by neplnilo funkciu aku ma. Akto aj pocitaju viaceri, tak malo by to byt podobne. A tam boli rozdiely pre typy 33 a 22 dost velke, co mi prepocitali.
