Prerátanie veľkosti radiátora
Poprosím o radu. Potrebujem prerátať velkosť radiátorov na velkosť miestnosti. Je nejaká stránka, kde sa môžem uistiť, že máme dostatočnú velkosť vykurovacích telies? Navrhoval nám to kúrenár, ale manžel tomu neverí. Zdá sa mu to málo. Ďakujem.
@staronova To nie je podľa veľkosti miestnosti, ale podľa jej tepelnej straty. Máte vyrátanú tepelnú stratu tejto miestnosti? Dajte sem číslo v kW alebo W. Plus presný názov radiátora a z projektu teplotu vody.
ved práve neviem,či existuje nejaká tabulka, kde podla hrubky muriva a materiálu,velkosti miestnosti, atd... sa dá dôjsť k velkosti radiátorov určitého druhu. Nie nemáme tu tepelnu stratu zrátanú, prerábame v dome kurenie bez projektu.
@blacksr ono ked ma niekto starsi dom,tak tieto veci si asi tazko zozenie.Nemyslis?
@staronova Dobrý den. Šťastný a veselý a lepší ten Nový rok. Když nevím nic, tak to střelím od pasu tak, jak to dělali topenáři v minulosti. Klasický dům z cihel, kastlové okna, nic není zatepleno. Spočítá se objem vzduchu v místnosti v m3 a pronásobí koeficientem 60 W/m3. Například 4 x 5 x 2,5 x 60 = 3.000 W . Čili v místnosti 4 x 5 m vysoké 2,5 m je potřeba radiátor 3.000 W. Pozor, pokud ale máte třeba vyměněná okna, nebo okna + nějaké zateplení, tak to může být třeba polovina. To potom bez výpočtu tepelných ztrát nezjistíte. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Prajem tiež všetkým dobrým dušiam, čo sú ochotní poradiť, všetko dobré v tomto Novom roku 2013. Snažím sa dopátrať k nejakej cifre, ale zatiaľ mám vyrátané iba W. Tie mi vyšli na 6100W. Miestnosť je veľká :-o . No, ale ako prirátam k tomu tie nové okná a zateplenie hr.5cm polystyrénom? /Bolo to dávno, viem, že dnes by sme dali hrubší :-| / No a radiátory nám tam navrhol Korado VKK22 - 800 a 1400 dlhé. Okná máme dve o veľkosti 2,1m x 1,4m. Miestnosť má dve vonkajšie steny o dľžke 8,0m a 4,5m. Kotol máme výkonný dosť. Máme dva byty v dome, ale vykurovať bude iba jeden. A teplota vody?, tak to už je na mna asi vela. Pomôžete?
Dobrý den. Teď jsem vlastní blbostí smazal dlouhou spekulaci, takže druhý pokus. :-p :-p :-p :-p :-p Korado Radik typ VK 22 ( VKK22 neznám ). Všechno si jenom domýšlím, na základě mých povrchních znalostí. Výška radiátoru asi 600 mm ( běžná výška ), teplotní spád 90/70 ( běžné topení ), teplené ztráty místnosti velikosti tanečního sálu cca 6.000 W ( atyp. :-D ). Výměna oken a zateplení snížení tepelných ztrát cca 30% ( max.). Přepočtená tepelná ztráta cca 4.200 W. Výkon radiátorů podle tabulek Korada - délka 1.400 = 3.337 W ( 90/70 ) a 2.670 ( 75/65 ), délka 800 mm = 1.907 W ( 90/70 ) a 1.526 W ( 75/65 ). V závorkách teplotní spád topné soustavy. V součtu výklonů obou radiátorů vychází, že na teplotní spád 90/70 to vytopí s rezervou a na teplotní spád 75/65 tak akorát při min. výpočtové teplotě, která je daná pro Vaši lokalitu. Bylo by dobré, kdyby se na to ještě koukl Maroš Kollár, který to na rozdíl ode mne opravdu umí. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Ludkovia vy ste zlatí. Trochu mi spadol kamen zo srdca. Ešte je možnosť vymeniť radiátor 800-ku za 1000-ku. Trochu by to pomohlo. Teraz vidím, že sme to /alebo kúrenár?/ ponali celé zle........Ale ked prišiel, meral miestnosti, že preráta, beťár jeden. Každý kúrenár čo tu bol na cenovú ponuku, bolo iba o jeho peniazoch...bohužiaľ. A poprosím Marosa Kollára, ak by bol taký milý............budem sa tešiť ked to dopadne dobre, a nebudeme musieť pokupiť vlnené ponožky, alebo prikurovať el. ohrievačom. :-D :-D A na margo tanečnej sály,,,,,mám početnú rodinku, tak som si vysnívala jedálenský kút s dlhým stolom v obývačke, aby sme nemuseli pri stretnutiach jesť na striedačku ako v družine 8-) a nesedieť jeden vedľa na druhom. Stačilo zbúrať priečku a zriecť sa tretej izby. Dakujem.
@staronova No nam instalater nacenil zvlast material a zvlast robotu....a v podstate mi to vyslo tak,ze keby si kupim sam material a robim si to sam,tak ma to vyjde rovnako,ale budem to robit asi 10 x dlhsie a horsie.... Ale v podstate aj keby si to kurenie predimenzovala,tak stale to vies vyregulovat cez termostat
@mcdogAj nám to tak nejako nacenili. Ale napriek tomu majú zvláštne metódy ponúk. Je to na porážku.Ked sme začínali som sa na to ináč pozerala. No musela som to hodiť za hlavu a už to neriešim. Nikam by sme sa nedostali.......... Robiť to manžel sám chcel, ale ja som nesúhlasila. On je velmi šikovný, ale aj preczízny a to by sme robili ešte celý tento rok. Chodí ešte do práce a musíme aj oddychovať, lebo sme už vo veku tých "starších". Prerábame úplne všetko a to by sme sa zabili. Už sme jeden dom postavili sami a tento byt už chceme aj s pomocou nejakých "naslovovzatých odborníkov". Zatiaľ máme zmiešané skúsenosti. Práve včera zúril, že šetrili na kohútoch a napr. na kotli sa mu nedá zastaviť vôbec voda. Potreboval namontovať batériu a vypustil za kýbel vody z celého systému a nestačil sa čudovať prečo tá voda a odkiaľ tečie. A to im stále pozeral na prsty. Tak na budúci týžden si to bude sám prerábať. A to odišli pred 3 týždnami. A áno, radšej predimenzovať ako poddimenzovať to vieme už dávno :-D A to sa všetci robia akí múdri. Pritom ani jeden nemal vyštudované učilište. Boli to takí, čo sa priučili. A kotol nam nakoniec namontovali úúúúplne opačne a manžel im to musel vysvetlovať x-) podľa tej velkej schémy pri kotli. Som sa rozpísala a ani to tu nepatrí. Prepáčte.
@staronova no ja mam instalatera vyuceneho....ma aj zvaracske opravnenie a robil nam vsetko od odpadov,vody v dome,nove plynove pripojenie od hodin a aj kurenie.V podstate sme spokojni,az na jednu cast domu a to sa cudoval aj on,ze je tam problem....ale to sa ide este dorobit a bude to ok...
@mcdog majiteľ firmy je vyučený, ale čo z toho, že tu bol asi 3 hodiny za celú dobu, čo tu robili, tí jeho ľudia. ;-( Zváral plyn sám majiteľ, pretože máme staré vedenie po pivnici a bolo to treba upraviť. Aj nám zmákli všetko /plyn, kanál, kúrenie a voda. Samozrejme aj nový kotol/ za 3 dni. Robili bez prestávky od rána do večera. To je fakt, že sa ani nezastavili. Prve dva dni iba lepeňák. Na tretí som objednala pizzu, nechceli ani si k nej sadnúť. Tak to sa mi páčilo, že neodišli na dve hodiny na obed.
@staronova No nam to robil jeden clovek.Dostal kluce od domu a robil si....do rana do 3-5 hoduiny a podobne:)Vsetko nas to vyslo 3000€.Aj s kotlom a vsetkym materialom
@staronova Dobrý deň prajem, čo som si vyčítal z diskusie tak píšete že máte dva radiátory v jednej miestnosti Korado 22VK 600x800 a Korado 22VK 600x1400 čo mi vychádza pri teplotnom spáde 75/65 st.C na výkon telies 1343+2354W=3694 W.Rozmer miestnosti 8,0x4,5=36m2 x 3,0(konštrukčná výška odhadovaná)=108 m3. Pri vzájomnom predelení 3694W/108m3=34,2 W/m3 a to je vypočítané na redukovaný teplotný spád. Pokiaľ budete mať teplotu média ešte vyššiu napr.90/70 st.C tak inštalovaný výkon vzrastie na 4712 W/108 m3=43,6 W/m3. Pri vymenených oknách a i pri tejto hrúbke zateplenia to je by som povedal riadne predimenzované pri trvalom užívaní. Pokiaľ však budete vykurovať len jeden byt druhý budete automaticky temperovať prechodom tepla cez strop/resp.podlahu a tam treba prídavok na vykurovanie. Tepelná strata prechodom cez strop/podlahu Vám bude navyšovať náklady na prevádzku. Mám však ešte doplňujúce otázky: -aký je zdroj tepla (typ) -píšete že budete používať jeden byt z dvoch v RD, ochladzovaná bude podlaha alebo strop ? -vnútorné steny susedia s akými miestnosťami (vykurovanými)? -nevykurovaný byt bude úplne nevykurovaný ? -máte termostatické hlavice ? Zdroj obrázka : https://www.korado.cz/ Tu je taká menšia pomôcka: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... Lenže táto merná tepelná strata je veľmi hrubá hodnota, pretože inak sa javí objekt z roku 1960 ktorý je a nie je zateplený takže aj jeho merná tepelná strata môže byť menej ako polovičná.
@mcdog tepelné straty sa nezháňajú. tepelná strata sa počíta na akýkoľvek dom, a dá sa vypočítať kedykoľvek.
@maros_kollar Ja som myslel skor s projektu.Inak ja by som rad vedel tepelnu stratu nasho domu:) Steny su s plnej tehly a strop je momentalne povodny,nezaizolovany-trstina,dosky a zas dosky....ale pojde zaizolovat 160-200 mm izolaciou-len neviem co a ako tam dat,Okna su plastove-ug 1,0,vchodove dvere su plastove a pred nimi su este povodne dvojite presklene a predsienka-nevykurovana
@mcdog Tak treba osloviť napr. p. Kollára. @maros_kollar Beriem 95% províziu. :-D
@blacksr ja uz som dostal od p.Kollara ponuku na vypocet a na rozbor vykurovania...:) Ja len,ze ked tak dobrocinne pocita,ze sa pridam:)
@mcdog nie je výpočet ako výpočet.toto sú hrubé odhady. ;-) @blacksr :-D
@mcdog mali ste začať s tepelnou stratou Vášho domu. Napočítať stratu podľa plánovaného zateplenia, osadiť kondenzačný kotol, ušetriť cca.20% na nákladoch voči bežnému kotlu len na kondenzačnom režime, osadiť len potrebné veľkosti telies na nízkoteplotný režim bez navýšenia. Teraz keď zateplíte Vaše telesá budú zbytočne predimenzované. Spadne Vám strata, spodný výkon máte vysoký, časté spínanie ďaľšie navýšenie spotreby. Všetko so všetkým súvisí a fyzikálne zákony sú narozdiel od tých stanovených človekom nemenné. :-)
@maros_kollar Dakujem,dakujem.Bože, to je doslova veda. Áno našla som tie stránky, podklady, ale neviem s tým pracovať. -Zdroj tepla-plyn? -Ochladzovyný bude strop. Ale možno to ochladzovanie ovplyvní fakt, že bude sádrokarton a vzduchová medzera,nad tým je drevený trámový strop so záklopom zhora a zdola,a na tom samostatná žb doska na nej tep.izol. s podlahovým kúrením v hornom byte. -Vnútorné steny susedia s vykurovanými miestnosťami. -Horný byt bude temperovaný. -Termostatické hlavice budú./ešte nemáme, ale chceme/
@staronova Ak sa nad Vami kúri na podobnú teplotu, ako Vy, tak strop ochladzovaný nie je. Ochladzované je len to, čo susedí so studeným prostredím: podlaha prízemia, strop najhornejšieho vykurovaného podlažia, obvodová stena, okná.
@staronova klasický alebo kondenzačný kotol ?
@mcdog Super cena. Teš sa. My sme oslovili 6-ich /Bratislava/ a všetci mali za prácu +-cenu.Zobrali sme 3-tieho od najvyššej ponuky smerom dolu. Ale to je na dlhé písanie. Jeden nám nacenil radiátory COSMO NOVA. rozdiel medzi nimi a Koradom pri jednom kuse bol 1/3 ceny. Tak sme si kúpili sami.
@maros_kollar Kondenzačný
@staronova Tu sa žiada, aby do radiátorov šla čo najmenej teplá voda, aby kotol pracoval v úspornom režime a využíval svoju prednosť: kondenzáciu.
@maros_kollar robíte aj rodinné domy ?myslím kurenie ?
@staronova To znamená že treba ísť na čo najnižší teplotný spád (nízkoteplotný režim). Keď to zoberieme z tabuľky tak treba ísť minimálne na 55/45 st.C a nižšie. Potom tam budete mať 1868 W. A to je 1868W/108m3=17,29 W/m3 a to Vám určite nebude stačiť, kedže strata 20 W/m3 a menej je už na podlahovku a nízkoenergetické domy. Ale. Riešil by som to tak že by som obmedzil teplotu na výstupe z kotla na 50 st.C. a menej podľa pozorovania. Vo veľkej časti vykurovacieho obdobia Vám pri vonkajšej priemernej teplote bude tento výkon postačovať a budete mať dobrú účinnosť kotla pri kondenzácii spalín. Pokiaľ zaevidujete pri nižších teplotách pocit chladu zvýšte teplotu výstupu z kotla a dosiahnete tepelnú pohodu. Samozrejme zníži sa Vám účinnosť kotla a úspora plynu. druhá možnosť,presne tak ako píše @blacksr. Takže pokiaľ máte možnosť navýšte ešte plochu radiátorov ako to ide, a do systému dávať čo najnižšiu teplotu vykurovacej vody. Bez konkrétnej znalosti tepelných strát sa to nedá presne určiť. ale kedže susediace priečky sú vykurované, strop má dutinu a izoláciu nejaké citeľné navýšenie tam nebude.
@maros_kollar No kondenzacny by bol o cca 300-500€ drahsi,co sme si nemohli dovolit...jedina stastie je asi ta ekvitermika,ze dokaze ist na nizke teploty-spodny vykon mame 7-8 kW.Zateplovat chceme zatial iba strop a mozno severnu stranu domu-ale urcize nie 5 cm ESP:) Inak kotol je nastaveny tak,aby nehrial nad 68 stupnov...je to ok?Ekvitermicka krivka je 03 a stale mi nejde do hlavy ako vypnut ekvitermiku
@staronova ešte doplním. Je veľký rozdiel či máte klasický kotol alebo kondenzačný. Je to určujúci ukazovateľ strednej teploty vody pri vonkajšej výpočtovej teplote. A tá je rozdielna. Pretože pokiaľ budete mať vyššiu strednú teplotu vody do radiátora dosiahnete vyššie výkony a pokryjete tepelné straty miestnosti s menšou plochou radiátorov. Tu však nepozeráte na účinnosť kotla. Opakom je kondenzačný kotol kedy sa snažíte znížiť teplotu spiatočky aby ste využili latentné (kondenzačné) teplo zo spalín a navýšili účinnosť a tým znížili spotrebu plynu. A tu sa dostávate do stretu so strednou teplotou média a potrebným výkonom vykurovacieho telesa kedže so strednou teplotou vody klesá výkon vykurovacieho telesa. U kondenzačného kotla môžte ísť i na vyššie teploty média, nič sa nestane len nevyužijete potenciál kondenzačného kotla, spadne vám účinnosť a narastie spotreba plynu.
@maros_kollar Veelmi krásne dakujem za ochotu poradiť. Takto to aj manžel ponal,ale s tým, že chce ešte meniť ten radiátor za väčší. Dám mu to prečítať a nech sa zariadi. Trochu mi odlahlo.
