Prečo mi voda v podlahovke nedrží teplotu.
Zdravím. Keďže som nenašla podobnú diskusiu, vysvetlí mi prosím laicky niekto prečo keď kotol (elektricky) zapne, ohreje vodu do podlahovky (teplovodnej) napr. na 32•C (Predpokladám že si určuje sám teplotu vykurovacej vody, aby vykurilo danú miestnost podľa požiadaviek termostatu). Kotol kúri napríklad 10 min. Následne kotol vypne a vidim na displeji ako voda klesá z 32 behom 2 minut na 26 pri zapnutom čerpadle. Následne vypne aj čerpadlo. Je niečo, čo ochladzuje tu vodu? Prečo to robí tak rýchlo, prečo voda si neudrží teplotu 32 v podlahovke. Cycle rate nastavené na termostate 6. Prietoky nastavené cca na 1. Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od seentia:
Zdravím. Keďže som nenašla podobnú diskusiu, vysv…
@seentia ano, ochladzuje ju poter, pustaj do neho 32 stupnov tyzden v kuse a uz nebude klesat.
@seentia Kotol ukazuje teplotu na výstupe. Tak logicky keď vypne špirály, teplota klesne, resp. priblíži sa teplote spiatočky (to je voda, ktorá sa vracia z podlahovky do kotla).
@seentia ano, ochladzuje ju poter, pustaj do neho…
@cukrik25 skor si myslim, ze sa zadavatel necudue ze mu to poter ochladzuje, ale ze kotol "cykluje" nahreje, vypne z toho co ste napisali to asi nikto nezisti ... bud zavolat cloveka co to robil a bude vam vediet nastavit aby kotol drzal tu teplotu konstantnu ak je to vobec mozne, mozno je kotol lacny a nevie prisposobovat vykon ... proste kotol nahreje na pozadovanu teplotu a znova spusti termostat pri nizsej ... izbovy termostat stym asi nic nema, on meria vzduch, prietoky asi tiez nie ... kazdopadne, preco vas trapi teplota vody a jej pokles ? neviete to uz napr mesiac vykurit ?
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@cukrik25 skor si myslim, ze sa zadavatel necudue…
@shadowmilan otazka znela jasne: "Je niečo, čo ochladzuje tu vodu?" moja odpoveď znela : ano, ochladzuje ju poter.
Problém je v tom, že to robí, aj keď poter je "nahriaty". Kotol dokáže vykúriť miestnosť aj celý dom, problém je, že mi príde divne, že takto cykluje a ako píšete, nahreje vodu....Čerpadlo ju poženie chvíľu a voda ukáže o 5 stupňov nižšiu teplotu na výstupe. A kotol vypne. Prečo neostane napríklad 28, 29 a takto si tu vodu nedrží dlhšie? Možno by pomohlo znížiť počet cyklov za hodinu zo 6 na 3? Alebo zmenšiť časový dobeh čerpadla z 10 minut na 5 minut? Alebo menej?
este sa moze stat, ze kotol kuri moc vysokym vykonom. Bud je modulacia vypnuta (ale to neviem, ci sa da), alebo je aj minimalny vykon kotla je moc vysoky. Aka je rozloha domu a vykon kotla?
skúsil by som snížiť kľudne na 3 cykly a tých 5 minút a uvidíš, čo to spraví.
Odpoveď na príspevok od kkristian:
este sa moze stat, ze kotol kuri moc vysokym vyko…
@kkristian podlahová plocha domu je 101m2. modulácia predpokladám vypnutá nie je. Na displeji keď kúri, tak sa najprv zapne 2,5kW potom 5kW potom 7,5kW. Takto ide kým nedosiahne napr 31 stupňov vykurovacej vody. Nasledne vypne kúrenie, beží čerpadlo. Ochladí na 26. Potom vypne aj čerpadlo. A je tam tých 26. Znížila som počet cyklov na 3x na hodinu. A znížila max teplotu vykurovacej vody z 35 na 29. Čo to spraví. Kotol síce ochladol rovnako rýchlo. Ale keď termostat dal požiadavku na kúrenie, kotol si "vzal" max tých 29. Urobil potom to iste. Vychladol na 26. Ale keď znova zopol termostat tak nespustil sa kotol. Ale iba čerpadlo a tu 26 stupňovú vodu "obehne" bez zapnutého kotla. To je asi dobre, nie? Ide mi proste o to, aby vkuse nezapinalo kotol, keď to nepotrebuje. Zrejme kotol si zobral vysokú teplotu vykurovacej vody. Čo bolo asi veľa .... a musel ju rýchlo ochladiť? Neviem si to inak vysvetliť. Môže byt v tom problém? Nastavená príliš veľká teplota vykurovacej vody ?
Kotol je 9kW.
@kkristian podlahová plocha domu je 101m2. modul…
@seentia podla mna mas moc vysoky vykon kotla. Tja by som zmensil vykon kotla na 5kW a pohral sa aj s prietokmi /skus znizit rychlost na obehovom cerpadle, alebo priskrtit okruhy/
Rýchlosť na obehovom čerpadle nemám šancu meniť. Jedine zmeniť časový dobeh čerpadla z momentálnych 10 min na menej. Obmedziť výkon kotla viem v parametroch max vykon vykurovacej vody? (Vid foto) čiže zo 7,5kW nastaviť na 5kW?
Ďakujem za všetky rady.
Veľmi zaujímavé je, ako nám technik nastavil kotol. Podľa návodu ma 1 tyč výkon 1,5kW. A čo máme nastavené? 2,5kW :D odpadavam. To ako nám servisný technik mohol takto nastaviť? keď máme 9kW kotol? Vid foto.
Veľmi zaujímavé je, ako nám technik nastavil koto…
@seentia mna by skor zaujimalo, preco sa to da vobec nastavovat na viac ako 1.5 :D ... technicky sa mi to aj tak nezda ... ci vam to vo vysledku nieco urobi lebo "1kw" podla mna nieje taky rozdiel aby to robilo taky velky "on/off" ... ale skuste a uvidite
@seentia mna by skor zaujimalo, preco sa to da vo…
@shadowmilan ono to ide nastaviť v závislosti od výkonu kotla. Vyrábajú aj 24 kW kotle tejto značky. Takže tam sa nastavuje 2,5kW napríklad na 1 topnú tyč. No 1kW vo výsledku nie je až tak veľa. Ale mne zopinalo vždy 3 topné tyče čiže to už robí 3kW rozdiel. Každopádne, montoval to fakt "zdatný" kúrenár. To nie je jediná chyba, ktorú som po jeho "spustení" kotla našla. Proste katastrofa... najhoršie je, že ak to takto zle nastaví ešte niekomu. A spraví "oveľa" väčší pruser... nechcem si to predstaviť. Nechcem ani vedieť, koľko kW sme premrhali na elektrine. Kvôli "odbornemu" nastaveniu kotla.
podla mna je to jedno, lebo on sa riadi tym aky vykon potrebuje, cize ak by potreboval viac tak si zapne dalsiu, nemyslim si, zeby sa riadi hodnotamy, ze potrebujem 7.5, mam nastavene 2.5 na 1 tak zapnem 3 ... a kedze zapinal "3" tak este stale mohol zapinat len 1 alebo 2 aby udrziaval ... a uz toboz na spotrebu to vplyv nema, ak ta spirala je 1.5kw, tak pojde maximalne 1.5kw ... ale sak uvidite a dajte vediet problem by to bol keby ste si dali nejaky rezim manualne ze davaj stale 5kw a on si bude mysliet ze ma teda zopnut iba 2ks a teda nebude to stacit vykurit ...pri automate asi nie ...
Všetko je to v dobrom nastavení kotla a okruhov, ja mám kondenz. kotol z max vykonom 30 kW , ktorý som znižoval na max 15 kW , a tak neštartuje do 30 kW , ale max 15 kW , a pekne mi udržuje výkon od 10%- 15% / 3 - 4,5 kW / v priebehu kúrenia , t.j. do radiátorov teraz , max. 40 st. ráno pri štarte ...
Tak skoro po 2 týždňoch sa hlásim. Kurenar, ktorý nám bol zapájať termostat (pred 3 rokmi) a nastavovať kotol neprispôsobil hodnoty kotla a celkove parametre podľa potrieb domu, ale skoro všetky hodnoty boli nastavené predvolené. Takže, čo bola chyba, že mi tak rýchlo ochladzovalo vodu? Obehové čerpadlo. A to konkrétne nastavená hodnota času dobehu čerpadla po vypnutí kotla (kúrenia). Buď je silné, alebo inak si to neviem vysvetliť. Nastavených bolo 10 min. Zmenila som na 1 min, čo to spraví... kotol pekne nahreje vodu. Napr. 32. Čerpadlo ju pekne pustí do systému a po minúte vypne. Čiže teplo sa pekne drží v podlahovke, až kým ho neodovzdá priestoru. Keď vychladne, až potom sa zopne... čo predtým robilo čerpadlo nonstop keď bežalo. Ochladila sa voda na 26 a kotol znova musel prikúriť na 32. Čerpadlo išlo skoro nonstop a kotol spinal cca každých 10 min. Takže tiež skoro nonstop. A ešte čo som zmenila... na termostate počet cyklov za hodinu. Zmenila som zo 6 na 3. Najradšej by som to cyklovanie úplne vypla. Neviem prečo na termostate taká možnosť nie je. Ďakujem všetkým za rady. Pekny večer.
Tak skoro po 2 týždňoch sa hlásim. Kurenar, ktorý…
@seentia to ze ti cerpadlo netoci vodu a ty sa tesis ze sa neochladzuje na kotli este neznamena ze potreba tepla klesla
@seentia nie je to takto dobre nastavené.
Jasne, že potreba tepla neklesla. O to mi ani nešlo. Teraz sa stihne vyrobené teplo odovzdať do priestoru. Predtým mi čerpadlo poháňalo studenú vodu. Kotol prikuril na 31,32 a čerpadlo to teplo behom 3 minút ochladilo na 26. Kolovala v podlahe studena voda, podlahy boli studené. Potom znova zopol, prikuril a čerpadlo bežalo nonstop. A kotol tiež. Teraz čerpadlo poženie teplú vodu a vypne. Podlahy sú príjemne teple a to teplo sa "stihne" odovzdať.
Jasne, že potreba tepla neklesla. O to mi ani neš…
@seentia Hm, a ked sa nad tym teraz zamyslis, tak kde sa predtym teplo "stracalo". Lebo zakon zachovania energie "nepusti". Energia sa neda znicit.
@seentia mám el. kotol akurát napájam radiátory, na potrebný výkon býva vykurovacia krivka,alebo sa dá nastaviť ručne, začína od najnižšieho výkonu, ak nevykúri priestor musí sa zvýšiť výkon, nemôže sa nechať od začiatku na max výkon, lebo bude veľmi horúca voda v systéme a bude ešte kúriť aj ked termostat vypne, , ja nastavujem výkon ručne od najnižšieho, teplotu v miestnosti reguluje termostat , po vykúrení na 23 všetko vypne, je zbytočné aby išlo čerpadlo v kotli je tak 30 l vody,nemá význam ohrievať TUV kotlom tých30 l sa zbytočnenahrieva, postupne teplota v mietnosti chladne podľa strát ked vychladne po 22 znova všetko zapne,to ide tiež meniť, kedže je uzavretý systém s čerpadlom pomerne rýchlo začína ohrievať, všetko záleží od konkrétneho typu čo všetko kedy môže meniť
Odpoveď na príspevok od danculd:
@seentia Hm, a ked sa nad tym teraz zamyslis, tak…
@danculd zákon zachovania energie a hmoty je nemenný, energia sa využíva napr. pre domácnosť na všetke zariadenia
Odpoveď na príspevok od duzu:
@danculd zákon zachovania energie a hmoty je neme…
@duzu silna myslienka
