Zdravím. Mám problém s podlahovkov, začalo to v nej z ničoho nič žblnkotať, je to zavzdušnené. Dva poschodia, dole 11 okruhov, hore 10 okruhov. Od známeho som si požičal mašinu na odvzdušnenie, celý deň som to odvzdušňoval, dva dni to bolo ok, a zasa to začalo žblnkotať. Neviem kde sa tam ten vzduch zobral. Na celom kúreni mám 6 automatických odvzdušnovákov, ale tie nepomáhajú, sem tam z nich zafučí. Tlak sa nemení , je 1,8 bar. Nikde nič netečie. Najviac to žblnká v stene, kde sú rúry k hornému rozdelovači. Prietoky sú 1,5-2l. Skúšal som to odvzdušniť aj bez mašiny, počas kúrenia,nechal som každý okruh otvorený zvlášť na 10-15 minút, kým neprestalo z odvzdušňovákov fučat, ale keď som pootváral všetky, zasa v stene žblnka. Ako to odvzdušniť?
Ten vzduch treba z hada vytlačiť. To že vždy iba z jedného, to máš dobre. Pripojíš na rozdeľovač hadicu, druhý koniec do vedra, aby si videl, či ešte vychádza vzduch. A otvoríš dopúšťanie. Kotol vypnutý. Ideálne aby ste na to boli dvaja...
Tak po odvzdušneni to vydržalo ok len týždeň.Dnes zasa začalo v rozvodoch žblnkotať. Neviem fakt kde sa tam ten vzduch berie. Po odvzdušnení som aj skúsil pozatváral všetky automatické odvzdušnováky, či náhodou nebude nejaký vadný, aj keď by to pod tlakom nemalo potiahnuť vzduch. Ešte ma napadlo že či nieje malá expanzka, mám len jednu čo je vo vnútornej jednotke čerpadla, ta je asi 8l. V celom systéme je zhruba 180l vody. Nieje to vela na 8 l expanzku?
@peterrr18 pozri sa ci ti niekde neslzi podlahovka, hlavne pri privodnomo potrubi a tadial sa ti straca tlak v podlahovke a ta ti zacina zblnkat, cize nemas tam vzduch len si stratil tlak.
@rkorba tlak som kontroloval, ten sa nezmenil, je +- rovnaký. Expanzka mala pri vypustenom systeme 1.2 bar a system som natlakoval na 1.5, po zohriatí je okolo 1.8 bar.
Ráno som bol pozrieť ako je na tom tlak, a momentálne stúpol na 2,2 . Nemože z vymennika tepla pomaly unikať plyn do systému? Že by bol málinko deravý? Neviem si inak vysvetliť, odkial by sa tam bral ten vzduch a stúpol tlak.
Dá sa vo vode zistiť či je tam prítomný plyn z tepelného čerpadla? Na nejakom anglickom fóre som sa dočítal, že tam mal niekdo tiež problém s opakovaným zavzdušňovaním, a nakoniec sa zistilo, že bol poškodený tepelný výmenník, v malom množstve unikal plyn, takto mu to vraj fungovalo až 4 mesiace, kým mu čerpadlo neodstavilo koli strate tlaku chladiva.
No ako som už spomýnal, expanzka je vo vnútornej jednotke čerpadla, myslel som odhadom že má tak 8l, teraz som ju bol zmerať, a má objem 5l. To je samozrejme na objem vody 160l v systéme málo. Takže to zavzdušňovanie može sposobovať malá expanzka?
@peterrr18 mam rovnaký problém. Už som to dva krát odvzusnoval po okruhoch a vzdy to po čase začalo znovu. Mam tri poschodia, tepelné čerpadlo. Toto mi robí už 4roky a nejak som to už prestal riešiť. Tiež mám len expanzku v TČ. Ak to vyriešiš daj vedeť.
Nechcem zakladat novu temu.
Je potrebne, aby bolo privodne potrubie do rozdelovaca podlahovky spravne spadovane = najvyssi bod pri rozdelovaci?
Lebo som sa nezhodol s "majstrami" co mi to robili. Podla mna ano - fyzika nepusti, oni tvrdia, ze to je jedno.
Cast ma opacny spad a obavam sa, ze v strede toho potrubia sa bude hromadit vzduch.
@gkrivanek@poliacik321
@zefe Nebál by som sa toho na tvojom mieste, rozdeľovač aj tak bude asi najvyšší bod, a tam by mal byť jeden samoodvzdušňovací ventil. A aj keby nie , kým sa neustáli nová podlahovka niečo to potrvá.
Ak sa ti zdá že je v okruhu vzduch, pozatváraš všetky okruhy a po jednom od začiatku ich bude spúšťať do maxima čo to dá, tlak by mal preraziť aj uviaznutý vzduch v trúbkach, a takto ďalej po ďalších a ďalších okruhoch. Je rozdiel či tam obieha tepla alebo chladná voda, túto činnosť bude treba ešte neskor zopakovať. Časom sa kvapalina v systéme úplne odvzdušní a ustáli, nový vzduch sa tam nemá odkiaľ dosať. Najlepšie sa systém odvzdušní keď je vyššie teplota topnej vody, teplota rozpustnosti plynu v kvapalinách so stúpajúcou teplotou klesá / teda dochádza k uvoľňovaniu bublín/ , v závislosti od tlaku ti to nebudem komplikovať. Ja som to robil asi 3x, od vtedy je rovnováha a tlak len mierne kolíše v závislosti od teploty topnej vody a funkčnosti expanzky.
Mam podlahovku v poschodovom dome. Vsetko a vsetko sam laik amater blbec. Nalial som tam destilovanu z 50% a zvysok dopustil beznu vodu. Zapol kotol najlacnejsi na trhu. Chvilku odvzdusnoval a po par dnoch ok. Ten prietok potiahne bublinky prec a ked ne tak co... Funguje. Opakujem ze laik amater a blbec a funguje ;)
